Polski Karawaning listopad wtr DMC????
Piwa: 478/990
Wysłany: 2014-11-20, 21:25   Polski Karawaning listopad wtr DMC????
W ostatnim nr. coś nie tak piszą o DMC, albo się pozmieniało , albo jak zwykle w tym kraju interpretacja po uważaniu.
Ta publikacja , już niejednokrotnie Bzdury pisała , ale teraz to poważniejszy temat . Str.56 w 5{65}.
Krótko: niby nie wolno mieć 4250kg. DMC , tylko maksymalnie do 3500kg.
ale można ciągnąć na kat B czapkę z hamulcem najazdowym o ile papiery pozwalają nawet większą jak 750kg. byleby nie przekroczyć, magicznych 3500kg.
To OK. Ale ten brak wzmianki o 4250 kg jak masz3500kg DMC kampera i ciągniesz 750 kg DMC lekkiej przyczepy ?
Ci co wiedzą o co chodzi niech mi powiedzą , wolno na B 4250 ????? {lekka+3,5T), bo w artykule tylko o Dyrektywie UE. Ale to przedruk i ci nasi redaktorzy już raz SOGa nie rozpoznał i pierdoły wyszły.
koko
Piwa: 71/31
Wysłany: 2014-11-20, 22:06
Wolno 3,5 +0,75t= 4.25T
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 360/501
Wysłany: 2014-11-20, 22:34
Tak jak koko pisze - tylko przyczepka lekka do 750kg - nie ma odstępstwa :!:
Żadne inne kombinacje z cyferkami np 3000 + 1250 = 4250kg nie mają uzasadnienia prawnego :bigok
Do 3500kg + 750kg jest OK :ok
Może być jeszcze inne połączenie: np. 2500 auto + 1000 cycepki i też będzie OK - ale tu nie wolno przekroczyć 3500 kg
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 478/990
Wysłany: 2014-11-20, 22:38
No. dyrektywa Ok jak czepka powyżej 750kg, ale zestaw do 3500kg DMC.
Reszta tak jak koko czyli normalnie . z lekką do 4250kg.
Koniec z prenumerata,
mam kampera z DMC 3300, czyli lekka czepka 750 kg OK
ale 950 kg nawet z hamulcem już nie.
Bo to nie lekka.
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2014-11-20, 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Banan
Piwa: 360/501
Wysłany: 2014-11-20, 22:42
Jak cepka pow 750 + 3500 autka = prawko B+E :diabelski_usmiech
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 478/990
Wysłany: 2014-11-20, 22:46
Ok. tak myślałem. k....de wa itp. Prawo do dupy i gazeta też
Banan
Piwa: 360/501
Wysłany: 2014-11-20, 22:50
Ogromnie mi przykro, że utwierdziliśmy Cię w tym przekonaniu ;)
Strzelimy :pifko na rozweselenie :mrgreen:
Pozdrawiam - Darek
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Piwa: 141/471
Wysłany: 2014-11-21, 08:12
Pamiętajcie koledzy, że istnieje jeszcze kategoria B96.
Dzięki niej można kierować zespołem pojazdów o masie nie większej niż 4250 kg, jednak auto podpięte do przyczepki musi mieć masę co najmniej o 1/3 większą niż wynosi masa przyczepy.. tak więc przyczepa może być większą niż 'lekka'.
Aby uzyskać B96 wystarczy zdać egzamin, bez konieczności odbywania kursu.
Pierwsza "Mała Karawana"
Piwa: 367/235
Wysłany: 2014-11-21, 10:10
Banan napisał/a:
No nie bardzo. B+E to 3 500kg + przyczepa max. 3499 kg.
samo B
cyt:
Tak więc sama kategoria B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) nie przekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą, której DMC nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego oraz DMC zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t, co wynika z art. 88, ust. 2, pkt. 3 lit. b PoRD (Prawo o Ruchu Drogowym). Dopuszcza się również, na mocy Konwencji Wiedeńskiej, ciągnięcie przyczepy lekkiej, czyli takiej, której DMC nie przekracza 750 kg, praktycznie bez względu na masę pojazdu ciągnącego, a zatem łączna DMC zespołu pojazdów może w takim przypadku wynosić 4,25 t, wynika to z art. 88, ust. 3, pkt. 3 PoRD.
Wanda i Jacek Kutno
DAKOTA
Nazwa załogi: DAGOCIK
Piwa: 12/20
Wysłany: 2014-11-21, 10:38
koko napisał/a:
Koko a ja myslalem ze ty tylko merytorycznie , a tu taki glupi temat i sie wypowiadasz to bylo wszystko walkowane i udawadniane .
Bronek siedzi ,nudzi sie takiemu i wymysla jakies poj...ne tematy
jak kiedys ten "nawiedzony"
DAKOTA
Piwa: 478/990
Wysłany: 2014-11-21, 10:52
Dakota....
Temat wywołany niepełna interpretacją przepisów w naszej sztandarowe publikacji.
A nie z nudów.
Nie 3499kg .... a 3500kg to a propos interpretacji JaWa. do w tym przypadku zawiera nie do . czyli 3,5 pełne.
B96 jest też od niedawna.
Pon...ny temat a już inna interpretacja 3,5 się pojawiła . Wałkowany , pewnie . Tylko co z tego wynika, że mamy mnie nawiedzonego i Drugiego co jest po prostu delikatnie , najdelikatniej mówiąc niegrzeczny , taki duży jest i mama tolerancji nie nauczyła . A dosadniej , to mu w oczy powiem . na 100% :shock: Za czym nie tęsknię, bo takich ludzi unikam.
Kolejny raz redaktorzy Karawaningu nie wysilili się, czysty przedruk wersji bazowej , bez właśnie merytorycznego podejścia. Brak wspomnienia o B96... i tych 4250kg.
i stąd temat .
Prawo się zmienia. I na pamięć jeździć się nie da.
I mam w du..ie co jeden czy drugi ...
Forum odwiedzają też nowi ....TO tak pro publico bono.
Piwa: 367/235
Wysłany: 2014-11-21, 16:04
Bronek napisał/a:
Prawda, prawda.
Wanda i Jacek Kutno
masterek
Twój sprzęt: Renault Master blaszaczek
Nazwa załogi: Ewa z Januszem
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2014-11-27, 21:48
Jestem także zniesmaczony artykułem w Polskim Caravaningu. Podzielam Wasze opinie o tym czasopiśmie. Nie zgadzam się jedynie ze stwierdzeniami że można jechać zestawem o DMC do 3,5 t holując przyczepę ciężką pow 750kg. Tak było w przepisach niestety już uchylonych. Zmiana przepisów ze stycznia 2013r ich już nie zawiera. Zdaniem kier wydz kom UM w moim mieście teraz jadąc dowolnym zestawem o DMC pomiędzy zerem a 4250kg potrzebne jest uprawnienie B96. Szerzej napisałem o tym w sąsiednim temacie o uprawnieniach kat B
Piwa: 478/990
Wysłany: 2014-11-27, 23:26
A miał być to temat oklepany ?
Pewnie ,że szczęśliwcy z kat wyżej od B mogą być znudzeni.
O emigrantach i obywatelach innych Państw nie wspomnę.
Z tego co napisałeś wg. informacji uzyskanej , 3500 DMC samochodu + tzw przyczepa lekka z max. DMC 750kg, =4250kg odpada? na B ?
Ale .... z tego co piszesz ....w ogóle na B nie wolno nic ciągnąć ??
Coś nie tak
"zerem a 4250"....??? To zerem ?/
Pawcio
Piwa: 141/471
Wysłany: 2014-11-28, 08:20
masterek napisał/a:
Kolega albo niezrozumiale napisał, albo nie zrozumiał co Pan skierowny miał na myśli.
W kwestii zestawu pojazdu i przyczepy lekkiej nic się w PORD nie zmieniło. W dalszym ciągu można taką ciągnąć posiadając KAT B do max DMC 4250 kg za zestaw.
B96 umożliwia ciągnięcie przyczepy ciężkiej do max DMC 4250 kg za zestaw.
