Felgi do Ducato 1991
siwa
original vagabond
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2,5D Dethleffs '91
Nazwa załogi: Wyrypy.pl
Piwa: 4/10
Wysłany: 2014-11-26, 16:11   Felgi do Ducato 1991
Czy ktoś mi może powiedzieć, czy felgi 14" Citroen Jumper,Fiat Ducato, 5x118x72 są odpowiednie do mojego samochodu?
Nie mam go pod ręką, a wiem, że starymi Dukatynkami kilka osób tu jeździ, poratujecie?
siwa
Nasze wyprawy: wyrypy.pl
facebook.com/wyrypy
Piwa: 639/978
Wysłany: 2014-11-26, 17:15
w ducato 1 rozstaw śrub to 5x118 i otwór centrujący 72mm
więc te o których piszesz, powinny pasować.. :spoko
siwa
original vagabond
Piwa: 4/10
Wysłany: 2014-11-26, 17:37
Dzięki, Gino:)))
facebook.com/wyrypy
BioPiekarz
Twój sprzęt: Fiat Ducato Knaus Traveller 560 1991
Nazwa załogi: BioPiekarz Team
Piwa: 1/3
Wysłany: 2015-10-15, 22:12
gino napisał/a:
Na co zwrócić uwagę kupując felgi do Ducato I ?
czy jeśli będzie ten podany rozmiar to już wystarczy ? będą pasować ?
czy podawany przez sprzedawców rozmiar centrujący 71,1 jest dobry ?
Drugie pytanie to czy cokolwiek zyskujemy zamieniając obecne felgi (14") na 15-16" ?
Czy to ma sens ?
Czy to głupi pomysł ?
Proszę o podpowiedzi.
Z pozdrowieniami
BioPiekarz
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 351/132
Wysłany: 2015-10-15, 23:32
Właśnie dzisiaj potrzebowałem sprawdzić wymiar otworu cetrującego feg w moim autku, więc zamiast pytać na forum, podniosłem maskę odkreciłem uchwyt koła zapasowego i suwmiarką zmierzyłem u mnie 71,1mm. Zmierz, nie pytaj, będziesz pewny. Nikt tego nie zgadnie. :spoko
Gewehr
Piwa: 223/114
Wysłany: 2015-10-15, 23:49
Skwarek napisał/a:
Zmierz piastę :bajer Felgi w DI nie są centrowane na piaście, a jedynie śrubami.
Skwarek
Piwa: 351/132
Wysłany: 2015-10-16, 11:57
Będąc też szczególarzem nie zgodzę się.
Chciałem oszczędzić na zdejmowaniu koła, tak by było prawidłowo,
Ale jak oryginalna felga ma jakiś tam wymiar otworu to dobrze jest kupić taką samą ;)
Kolega chce kupić felgę a nie piastę.
Pomiar piasty niecętrującej jest bez sensu bo ona nie musi pasować do otworu felgi. Ale musi być tylko mniejsza niż dziura w feldze.
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Piwa: 115/19
Wysłany: 2015-10-16, 13:59
proponuję sprawdzić jeszcze na oryginalnych, (starych?) felgach następujący parametr: osadzenie felgi i kształt profilu felgi.
Osadzenie - to najprościej mówiąc, jak głęboko "wchodzi " felga na piastę,
zaś profil - to kształt ( w przekroju ) felgi.
Dokładniejsze informacje i omówienie w linku:
http://www.felgi.pl/artyk...przekroju-felgi
Chemik
Gewehr
Piwa: 223/114
Wysłany: 2015-10-16, 16:43
Skwarek napisał/a:
Po co zaproponowałem pomiar piast? Po to, że szuka nowych felg i może dobierze idealne do piasty. Centrowanie felg w DI śrubami jest fatalne i nigdy nie można ustawić idealnie ;) Po drugie, jak oleje centrowanie piastą(czyli tak jak jest fabrycznie), może sobie kupić felgę z otworem np.75mm.
Nadal widzisz pomiar piasty bez sensu :bajer
Chemik, do tego co napisałeś, dodam jeszcze jedną ważną uwagę. Ważna jest też nośność felgi :-P
Skwarek
Piwa: 351/132
Wysłany: 2015-10-16, 18:55
Gewehr napisał/a:
to może i zagra w totka.
Gewehr napisał/a:
Bez przesady :haha: Ktoś to kiedyś ustawiał ? by toczyć się 80-90km/h, a jak to się robi? to centrowanie.
Każdy przykręca koło i już.
Gewehr napisał/a:
Do tego samego wniosku można dojść mierząc tylko felgę.
Ale tak można wymyślać jeszcze przez dwie strony ale już mi się nie chce :spoko
A miała być prosta porada bo kolega chciał felgę do ducato tylko większą.
czy naprawdę jest aż taki wybór do starego ducaciaka?
Chciałem kupić aluminiową 14" :gwm i niby coś jest ale jak już chcę to nie ma, a stalowe to przecież standard.
Gewehr
Piwa: 223/114
Wysłany: 2015-10-16, 19:13
Skwarek napisał/a:
Każdy DI którego robię, ma wycentrowaną felgę :chytry Trochę jest przy tym pracy, ale mam pewność że klient będzie zadowolony :bajer Podejrzewam że większość z posiadaczy DI centruje ;)
Skwarek
Piwa: 351/132
Wysłany: 2015-10-16, 19:37
Chociaż to prawie nie na temat to: po pierwsze chwała Ci za dobrą robotę. (serio)
Jestem w mniejszości i nie centruję. Nawet nie wiem czy mam taką potrzebę bo nigdy nie jechałem na wycentrowanych kołach i nawet (ignorant) nie czułem niezadowolenia, teraz już będę musiał. Dobra, żartowałem.
Ale jak w ogólnym zarysie przebiega to centrowanie, co mierzysz, czym regulujesz, wytłumacz prostymi słowami.
Może i ja kiedyś poczuję zadowolenie :haha:
BioPiekarz
Piwa: 1/3
Wysłany: 2015-10-16, 19:44
Wszystkie odpowiedzi były już bardzo pomocne.
Było jednak też drugie, ważniejsze dla mnie pytanie o zasadność zwiększenia rozmiaru kół na felgi 15 lub 16 calowe.
Czy to ma sens czy jakieś pozytywne znaczenie czy raczej nie ?
Skwarek
Piwa: 351/132
Wysłany: 2015-10-16, 19:50
Większa felga niby nieznacznie ciszej bo mniejsze obroty, ale trochę więcej gazu bo ciężej i w sumie to chyba wsio ryba. Licznik źle pokazuje. Już to było wałkowane, są zwolennicy i przeciwnicy. I każdy ma swoje argumenty. to nie do powtórzenia. Poszukaj to gdzieś było.
http://camperteam.pl/foru...d691c700259d2cd
