Przesunięty przez: Pawcio
2014-12-20, 07:20
Webasto vs Truma czyli co jest bardziej energochłonne
Piwa: 121/5
Wysłany: 2014-12-17, 07:58   Webasto vs Truma czyli co jest bardziej energochłonne
papamila napisał/a:
coffeeinthewood napisał/a:
czy nakładki na butle, które są w standardzie BP - chodzi o butle kompozytowe - to jest ten sam standard co butle w Norwegii??
zmartwię cię :?
naszej butli kompozytowej nie wymienisz na norweską ani szwedzką
możesz ew taką kupić lub za kaucją wypożyczyć ale nie wszędzie mają :-/
może zabrac zapas 2+2 będzie jakimś rozwiązaniem?
Kiedyx bralem 1 na zapas
teraz mam ogrzewanie webasto. Do szczescia potrzebny mi ON :lol:
Ostatnio zmieniony przez Pawcio 2014-12-20, 07:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-12-17, 08:00
papamila napisał/a:
i prąd
:ok
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2014-12-17, 09:00
Koszt ogrzewania ON wyjdzie chyba prawie 2x drożej niż LPG? No i skąd brać prąd, którego Webasto potrzebuje kilka razy więcej niż Truma?
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Piwa: 141/469
Wysłany: 2014-12-17, 09:20
Johny_Walker napisał/a:
Najczęściej pochodzi z akumulatora :-P
Piwa: 329/223
Wysłany: 2014-12-17, 09:28
skąd brać prąd
Najlepiej z elektrowni, jaka by ona nie była :roll:
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2014-12-18, 15:50
Nie chce mi się iść do campera ale wydaje mi się że pobór prądu webasto czy truma jest porównywalny ok.25W
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2014-12-18, 19:29
A ile potrzebuje Truma? Webasto (Air Top 2000) pobiera
14 - 29 W (w zależności od fazy pracy)- oczywiście jak pracuje.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Piwa: 121/5
Wysłany: 2014-12-18, 20:08
koko napisał/a:
Konrad,
ja to wiem ;)
ale już mi się nie chce dyskutować z wszechwiedzącym JW
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2014-12-19, 08:05
Najmniej pobiera ALDE kilka Wat, tam chodzi tylko pompeczka pompująca płyn
Jarek takie ,,Autorytatywne stwierdzenia" są szkodliwe i trzeba wykazywać brak wiedzy
piszących gdyż wprowadzają w błąd kolegów co może mieć różne konsekwencje
KoKo
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2014-12-19, 10:00
Np Truma Combi na gaz i Truma Combi D. Porównajcie sobie dane na stronie producenta.
Piwa: 121/5
Wysłany: 2014-12-19, 11:03
Johny, błądzisz :chacha2
my porównujemy ogrzewanie Truma (może być combi) z ogrzewaniem webasto (np air top 3000)
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2014-12-19, 11:15
papamila napisał/a:
Na polskich stronach producenta nie ma takiego modelu.
Piwa: 121/5
Wysłany: 2014-12-19, 12:42
istotnie, pomylilem cyferki 0/9
Air Top Evo 3900
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2014-12-19, 13:20
http://www.truma.com/pl/pl/heating/combi-6.php
Średni pobór energii 13,2W
Akumulator 100Ah wystarczy na prawie 4 doby.
http://kampery.webasto.pl...p-evo-3900.html
Średni pobór energii 15-55W - nawet do CZTERY razy więcej.
Akumulator 100Ah wystarczy na 22 godziny do 3 doby.
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2014-12-19, 21:35
JW dlaczego przy trumie podajesz średnią producenta a przy webasto średnią artmetyczną
55W bierze tylko przy rozruchu jak grzeje świecę żarową dalej już tylko wentylatory a więc minimum
Jak mówią Rosjanie
Praktyka jebiut teorju twoje wyliczenia o d..e potłuc.
Ja mam obydwa ogrzewania a więc empirycznie to sprawdziłem
KoKo
