akumulator pokładowy
CYGARO
Twój sprzęt: KNAUS 510 1,9 TD
Wysłany: 2014-12-27, 11:40   akumulator pokładowy
Witam , czy ktos wie jaka moze byc przyczyna ze rozładowuje mi się akumulator pokładowy? jest nowy ale po postoju przez tydzień przy wyłączonym panelu i wszystkich możliwych urządzeń rozładowuje się do poziomu zabezpieczenia czyli ok 10V. wZIMNĄ NOC JAK WŁACZE OGRZEWANIE I CHODZI DMUCHAWA TO TYLKO 2H czy to normalne? aku ma pojemnosc 55Ah czy konieczny jest żelowy?
pozdrawiam Arek
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2014-12-27, 12:31
Nie jest to normalne przy wyłączonym panelu nić nie powinno być podpięte a więc masz coś wpięte prosto w akumulator więc szukaj , a te 55Ah to trochę mało min to 80-100Ah nie mówiąc o zimie :spoko
CYGARO
Wysłany: 2014-12-27, 16:35
dziekuje,będę szukał
pozdrawiam :spoko
Piwa: 567/47
Wysłany: 2014-12-27, 18:22
W pierwszej kolejności to przy wyłączonym panelu i wszystkich innych urządzeniach (czyli tak jak zostawiasz kampera na postoju) odepnij dowolną klemę i wepnij w szereg amperomierz i sprawdź czy i jaki jest faktycznie pobór prądu w takim stanie. Na jego podstawie ocenisz rzeczywisty pobór mocy i będziesz wtedy wiedział czy aku ma prawo padać po takim czasie czy z samym aku jest coś nie tak (to że nowy nie znaczy że sprawny).
Jeżeli coś faktycznie ciągnie prąd to trzeba szukać i jeżeli się da to przepiąć za wyłącznik.
Co do pojemności to 55Ah to za mało jak na takie zastosowania , warto założyć przynajmniej 100Ah
Prawidłowo wykonana instalacja zabudowy powinna mieć zaraz za aku (jako pierwszy element po dodatniej klemie ) wyłącznik awaryjny (taka czerwona wajcha ) i jeżeli zostawia się kampera na postój to na tym wyłączniku powinno się odcinać zasilanie a nie na panelu .
Jeżeli masz taki wyłącznik to spróbuj tam wyłączyć i zobaczysz wtedy czy aku dalej pada , a jeżeli go nie masz to załóż czym prędzej ......
Jest to ważne , ponieważ powodem rozładowywania akumulatora , poza jakimś włączonym w obwód odbiornikiem , może być uszkodzenie samej instalacji. Chodzi mi o upływ prądu do masy poprzez np. uszkodzoną i zawilgoconą izolację. O ile odbiornik dodatkowo obciążający akumulator nie stanowi problemu , poza samym rozładowaniem, o tyle takie problemy z instalacją grożą poważniejszymi konsekwencjami , z pożarem włącznie, dlatego ja bym tego nie bagatelizował.
Temat wymaga miernika i odrobiny czasu . Jeżeli sam nie potrafisz , to zwróć się do jakiegoś elektryka samochodowego.
Piwa: 221/168
Wysłany: 2014-12-27, 23:03
CYGARO napisał/a:
pozdrawiam :spoko
A jak jest u Ciebie z zaworem zabezpieczającym przed zamarznięciem w Traumie ? U mnie jest podpięty z pominięciem panela kontrolnego . Raz już w ten sposób rozładował mi sie akumulator .
HarryLey4x4
Piwa: 29/24
Wysłany: 2014-12-28, 08:16
Miluś , czyli ten zawór jest bezprądowo otwarty, czy tak ? Zatem pobór następuje w każdej chwili gdy mamy wodę w zbiorniku.
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2014-12-28, 10:39
Tak. U mnie wyłączenie elektrobloku przełącznikiem umieszczonym bezpośrednio na nim też nie wyłącza zaworu antymrozowego i on zawsze bierze prąd. Instrukcja pisze, że w ciągu miesiąca zawór może rozładować akumulator.
eler1
Piwa: 52/128
Wysłany: 2014-12-28, 10:48
Johny_Walker napisał/a:
to masz jakieś stare rozwiązanie od kilku lat stosuje się zawory bez prądowe :mrgreen: z tymi zaworami macie coś pokobinowane w Tecu\Lmc po wyłączeniu głównego panela zawsze spuszczało wodę z trumy 2006 :lol:
Wysłany: 2014-12-28, 10:51
Tak być musi jeśli ów zawór ma spełniać swoją rolę. Inną sprawą jest czy taki zawór jest konieczny.
Posiadacze starych kamperów, którzy nie posiadają tych zaworów, nie mają przynajmniej kłopotu, gdy kamper nagle zgubi wodę. :diabelski_usmiech
Piwa: 221/168
Wysłany: 2014-12-28, 11:25
Tadeusz napisał/a:
Tym bardziej ,że temperatura "samodzielnego "zrzutu wody to.....+4 st.C :gwm
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2014-12-28, 14:52
MILUŚ napisał/a:
Tadeusz napisał/a:
Truma Frost Control u mnie teoretycznie ma zrzucać przy +3 stopniach. I rzeczywiście tak się stało - przy +2 wody już nie było.
Jakim cudem miałby zgubić wodę? Jeśli Truma chodzi na minimalnym ustawieniu, to u mnie w kamperze jest ok 9 stopni przy lekkim mrozie na zewnątrz.
Wysłany: 2014-12-28, 14:56
Janku, na to pytanie niech odpowiedzą koledzy, którym wodę zrzuciło. Wielu ich jest na forum. :szeroki_usmiech
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2014-12-28, 15:02
eler1 napisał/a:
Coś pomyliłem. Jedyną rzeczą, której nie odcina przełącznik na elektrobloku jest funkcja ładowania akumulatora.
Zawór Frost Control Trumy nie potrzebuje zasilania. Chyba pomyliłem z instrukcją innego kampera. http://www.truma.com/down...it_nl_dk_es.pdf
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2014-12-28, 15:04
Tadeusz napisał/a:
Pozamykali przysłony nawiewu? Zasłonili wlot powietrza do przedziału z zaworem? Zostawili na dłużej otwarte drzwi?
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-12-28, 15:13
W ub roku zacisnąłem wężyk spustowy , bo mi przy 1st. na zew. wylał, jak byłem z wizytą w Gdańsku u syna wkurw.. się.
Zostawiłem na cały dzień, wyziębił się i oddał płyny.
I tak po otwarciu wszystkich zaworów, kranów itd, jadę po wertepach by wytrzęść resztki.
Raczej niezapominam o takich sprawach, satelitę też składam manualnie bez podłączenia do zapłonu. Drzwi zamykam, światło gaszę.
Jak zapomnę o w/w rzeczach oddam prawko, nie powinienem prowadzić...
Albo zwalę winę.... na żonę? 8-) 8-) :oops:
Teraz zdjąłem zacisk.
To takie szczypce z zamkiem i nakładkami na kleszcze.
Nic nie trzeba kombinować , tylko w wypadku takiego wyjazdu gdzie może być niewielki chwilowy spadek temp. a my zostawiamy niegrzanego kampera i mamy wszystko pod świadomą kontrolą , możemy tak sobie odpuścić...
