2009-01-19, 11:41
Zakłady naprawcze, serwisy
Jerzy
Twój sprzęt: Adria Sun Living
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2008-03-06, 09:38   Zakłady naprawcze, serwisy
Ten temat poświęcony jest kontaktom z warsztatami od napraw silnika i podwozia...
jaco
Wysłany: 2008-06-10, 21:22
Witam,
Poszukuję dobrego, taniego serwisu, warsztatu, gdzie sprawdzą mi kompresję na tłokach, stan turbo sprężarki, pomp olejowo-paliwowych, "wytrzęsą" zawieszenie, sprawdzą hamulce...- takie w miare ogólne i podstawowe sprawdzenie auta, które pozwoli mi podjąć ostateczną decyzję o zakupie.
Dodam, że szukam czegoś w okolicach Okęcia. Wiecie, ile może wynieść mnie taki przegląd?
Pozdrawiam,
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2008-06-11, 05:16
kolego jak chcesz tak kompleksowo sprawdzić w okolicach okęcia sa 2 sposoby
1. stań w miarę blisko pasa startowego a najlepiej na nim pod trajektorą lądowania jak przetrzyma ladowanie mozesz go brać bez problemu
2. w izbie celnej zgłoś że w środku moga byc narkotyki wtedy rozbiorą ci go i jak nic nie znajda będa musieli złożyć więc będziesz miał remont za darmo
a tak na serio w warszawie za taka usługę zapłacisz kupe kasy znacznie wiecej niz u nas
no i nie wiem czy od ręki da sie umówić na ogledziny bo to "stolyca i czeba poczekać"
pojedź na stacje diagnostyczną tam ci noga sprawdzić
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2008-06-11, 09:07
jaco napisał/a:
to trzeba wtryski wyjąć
jaco napisał/a:
wystarczy zdjąć przewód przy kolektorze ssącym przy silniku i jeżeli jest totalnie zalany to do remontu a jak wilgotno to ok. bo turbo zawsze troszkę oleju puszcza.
jaco napisał/a:
pomp paliwowych
to już zależy jakim masz sprzęt zamiar kupić bo jak to jakiś common rail to wystarczy podpiąć się pod komputer i podstawowe dane spradzić ale jeżeli to zwykły TD to trzeba wyciągać pompę na stanowisko i 400zł cię szarpnie lub więcej
jaco napisał/a:
to jechać na stację diagnostyczną i przy okazji sprawdzą jakość spalin - może i trochę to powie o wtryskach i pompie :spoko
jaco
Wysłany: 2008-06-11, 11:12
Wielkie dzięki:-) Tak trzeba będzie zrobić.
Trzymajcie się!
