Otwór nawiewu |
rigg
Wysłany: 2015-01-04, 16:36 Otwór nawiewu
Witam
Zauważyłem, że nie trzyma się drewniana zaślepka pod lodówką.
Po wyjęciu zauważyłem, że wąż nawiewu nie jest wyprowadzony na kabinę, tylko "jakby" zaślepiony od wewnątrz dodatkową deską.
Czy w tym miejscu powinien być, lub może być nawiew?
| Plik ściągnięto 3196 raz(y) 75,8 KB |
| Plik ściągnięto 64 raz(y) 133,1 KB |
krzysztofCz
Wysłany: 2015-01-04, 16:57
| Najczęściej otwory nawiewu są w alkowie, pod stolikami, w łazience, w okolicach drzwi wejściowych oraz mogą być wewnątrz szafek, bakist pod kanapami itp. U Ciebie wygląda jakby ktoś nie wyprowadził tego na zewnątrz. Gdyby miała się tam kończyć to powinna mieć inne zakończenie, chyba że ta zaślepka z płyty nie jest szczelna i wentylowana jest przestrzeń pod lodówką i jednocześnie nawiewa przez szczeliny na część mieszkalną. Jednak miałaby chyba wtedy inne zakończenie. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
rigg
Wysłany: 2015-01-16, 09:28
Witam
Już wszystko jasne, ale od początku.
Napisałem maila do dwóch krajowych "dilerów" Hobby, ale jak to w Polsce nikt mi nie odpisał....
Napisałem więc do fabryki w Niemczech. Jako, że pisałem na ich formularzu zdjęć załączyć nie mogłem.
Pierwsza odpowiedz po kilku dniach, od nich była odsyłająca do krajowego dilera.... Napisałem im, że ich Polscy dilerzy mają mnie w d... i załączyłem zdjęcia, po kilku dniach otrzymałem odpowiedz.
Thank you for your feedback.
After consultation with the relevant department, we inform you that no other has been possible positioning of the hot-air nozzle in this area due to the construction of furniture in this caravan.
The execution - as shown in the pictures - has been so completed at the factory and is done by design.
We hope that we have thus helped.
Jak sie komuś tłumaczyć nie chce , to podpowiem, że tam nawiewu być nie powinno. |
nikita55
Wysłany: 2015-01-20, 23:09 kolego rigg
Nie wiem co ci napisali bo nie znam angielskiego ale znam średnio niemiecki
Takiego rodzaju zakończenia można spotkać w wielu pojazdach , a mianowicie jest to jak gdyby zaślepiony lecz nie w 100 procentach trujnik. Służy on do tego, żeby te puste miejsce pod lodówką było delikatnie podgrzewane jak chodzi piec. Takie rozwiązania są standardem np. w CARTCHAGO w okolicach zbiorników wodnych , skrytek w podwójnej podłodze i innych zakamarkach.Gdyby to było całkiem otwarte tak jak jest naprzykład w części pasażerskiej to tam by był ukrop..a tego nie chcemy.. a inne wyjścia słabiej by grzały. Tak samo okolice zbiorników potrzebują jedynie ,żeby woda nie zamarzła a nie podgrzewania wody ...przynajmniej nie tu.. |
_________________ nikita55 |
rigg
Wysłany: 2015-01-21, 06:14
| Wczoraj, przyszło mi też do głowy, że może podczas "pierwszego" nagrzewania części mieszkalnej, można tę deseczkę odsłonić i tym samym, wpuszczamy więcej ciepłego powietrza i buda się szybciej nagrzeje... |
Wysłany: 2015-01-21, 06:43
Jako "pomysłowy Dobromir" proponuję nie bać się własnej inwencji.
Niekoniecznie musisz otwierac lub zostawić zamknięte.
Może mniejszy wylot? Lub wyprowadzić..
Ja np. Ponakłuwałem rury w miejscach gdzie dobrze by był by był ruch powietrza. Przynajmniej pająki z tamtąd wieją.
Producenci nie mają monopolu na jedną jedyną prawdę.
Ps. Na zdjęciu wygląda to tak jakby im się nie chciaOł.
Ten półkolisty profil wymagał by pracy.
Konstruktor przewidział prostą a zrobili łuk. To olali.
kłopot z osadzeniem typowego wylotu.. Dziady na100% |
rigg
Wysłany: 2015-01-21, 07:11
U mnie, pierwszy właściciel narobił dziur w rurze w alkowie. Od strony "nóg" aż po "głowę" co pięć centymetrów mam dziurkę... Może ciepłe powietrze lepiej się rozprowadza, ale przez taką ilość otworów przy "głowie" w ogóle nie czuć podmuchu...
Generalnie chyba nie będę się bawił w rezanie dodatkowego otworu, bo na bank bym to zje....
W mrozach raczej nie będę jezdził więc póki co niech jest jak jest.
Zastanawia mnie jeszcze, dlaczego z tyłu, na piętrusach nie ma żadnego nawiewu...
Może dlatego, że kocioł jest tuż obok dolnego koja? |
Wysłany: 2015-01-21, 07:18
Widocznie mu oczy wysychały.
Sprawdzisz bojem. |
rigg
Wysłany: 2015-01-21, 07:28
[quote="Bronek"]Widocznie mu oczy wysychały.
Dobre |
Wysłany: 2015-01-21, 07:55
| rigg napisał/a: | U mnie, pierwszy właściciel narobił dziur w rurze w alkowie. Od strony "nóg" aż po "głowę" co pięć centymetrów mam dziurkę...
Podejrzewam, że te dziurki wykonał producent zabudowy. W mojej alkowie też leci taka dziurkowana rura i wygląda na originalną. |
Wysłany: 2015-01-21, 08:13
W czepce specjalnie pod okna dokupiłem listwy Trumy perforowane . trzeba poglądac w katalogu patenty orginalne .
Lepiej jak nie wieje.
Na 100% + 100% lenie śmierdzące. Ja bym zrobił dziurę w ładna krateczkę od kominka np. wstawił a ten wylot po prostu otworzył i przedłużył rurkę do wylotu .
Lepiej by ciepłym nie owiewało tylu lodówki o ile jest tam przewiew.
Nie zostawił bym tego tak , sumienie by mi nie pozwoliło ... |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2015-01-21, 09:18
Też mam w koło tylnego koja orginalną rurę fi 25 z otworkami . Ale trzeba zaznaczyć ,że nie wystarczy porobić otwory te otwory są wykonane pod kątem ~ 130 stopni |
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Wysłany: 2015-01-21, 12:27
| rigg napisał/a: | Witam
Kiepsko przetłumaczyłeś. Tak zrobiono, ze względu na konstrukcję mebli i dlatego dyszę tak umiejscowiono. Tak jest fabrycznie. (W tym wyjaśnieniu nic nie ma na temat, że tam nawiewu być nie powinno). |
Wysłany: 2015-01-21, 12:46
Czyli dmucha ale szparami między łkowatą płytą. I ok.
Nie kombinkwali, taniej, ładniej ale skutecznie.
Tylko czy nie wali ciepło też za lodówkę?
Nie głupio.
Lepiej nawet |
nikita55
Wysłany: 2015-01-21, 18:50
kolego rigg
napisałem przecież do czego i poco jest ta rurka i moje zdanie nie ma co z tym kombinować.
Producent przed wypuszczeniem każdego modelu robi testy i uwież mi , a mam do czynienia cały czas w 90 procentach z nowyni samochodami ,że jak by mieli zaoszczędzić metr rury i trujnik końcowy to by go nie dali ,bo każdy detal mniej to jest i waga i oszczędnośc.
A musi to być tak jak jest w celu jakim opisałem poprzednio
Co do ponakłuwanej rurki to od ogrzewania ..to wiadomo , że producent .... tak zrobił , żeby było równomiernie rozprowadzone inaczej mijało by się to z celem.
Co do piętrowej alkowy to faktycznie czasem z winy odległości , lub zbyt małej wydajności jak piec był z tyłu auta to nie było dociągane ogrzewanko. |
