Dziwne turbulęcje
wojtek0
Twój sprzęt: AUTOSTAR
Nazwa załogi: Wojtki
Piwa: 15/13
Wysłany: 2015-02-07, 17:15   Dziwne turbulęcje
witam
Wlaśnie wróciliśmy z ferii i podczas jazdy zwłaszcza pod górkę pojawiały się takie objawy:
jazda na piątym biegu, silnik 2,5d pod górkę słabnie (oczywiste ) ale w pewnym momencie zaczyna lekko jakby podskakiwać przód ,koła jak na nierównej drodze ,odjęcie gazu jest ok ,jak ciągnie znów to samo ,zmiana na czwórkę ma moc i jest ok,na prostej też jest ok.
I tak cały czas od granicy z Czechami po jazda w Austrii,powrót jesteśmy za Czestochową i aż do Łodzi cisza spokój wszystko ok.
Mam pewne podejrzenia ,ale chciałbym abyście coś pomogli ,doradzili .
Johny_Walker
Twój sprzęt: Nowiutki Hymer Tramp prosto z fabryki
Piwa: 44/20
Wysłany: 2015-02-07, 17:32
Coś ze skrzynią, np zerwane zęby albo poduszki silnika.
Piwa: 614/936
Wysłany: 2015-02-08, 02:35
sprawdź łożysko podporowe dłuższej półosi :spoko
często . wroga z drugiego człowieka...tworzy Twój umysł..
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2015-02-08, 07:42
W latach 90tych jak jezdzilem dukatem po polsce i eu z towarem to taki objaw jak piszesz mialem kilka razy a winne byly przeguby wewnetrzne , poprosty wybily sie dziurki w tych elementach wystajacych ze skrzyni i robil sie mimośród , :spoko
Piwa: 221/322
Wysłany: 2015-02-08, 13:43
Johny_Walker napisał/a:
...zerwane zęby albo poduszki silnika.
Raczej nie Dzony, opisany objaw znika przecież a zęby nie odrastają.
gino napisał/a:
Czyli prawej, pod pasażerem. Grzesiek, ale tam jest chyba przegub? Czy mylę się?
Piwa: 614/936
Wysłany: 2015-02-08, 13:49
nie, tam jest łożysko, które czasem łapie luz, wysuwa się z obudowy i wówczas telepie całym autkiem..
tzn na pewno tak jest w wersji do 91r..a taki (chyba)widzę u niego na fotce avatarka ... :spoko
Piwa: 221/322
Wysłany: 2015-02-08, 14:02
Właśnie zajrzałem do książki.
Jest łożysko podporowe i jest przegub 3 ramienny ale to mój model.
Nie wiem tylko jak rysunek z PDFa wyjąć by go tu zapodać.
Wojtek, zajrzyj i zapoznaj się poważnie z tym tematem, zapewne Ciebie też dotyczy:
http://www.camperteam.pl/...p=427752#427752
wojtek0
Piwa: 15/13
Wysłany: 2015-02-08, 14:28
Koła zaraz pójdę sprawdzę, ale nie sądzę ,teraz mnie trochę oświeciło, że już przed wyjazdem po odpaleniu coś lekko zaczęło silnikiem rzucać, ale dodalem lekko gazu i silnik się uspokoił,to by wskazywało na poduszki .
Piwa: 614/936
Wysłany: 2015-02-08, 14:36
wojtek0 napisał/a:
jesli było tak po odpaleniu zimnego silnika/np. po nocy, to raczej sugeruje awarię którejś świecy żarowej...
kubryk1
Piwa: 38/3
Wysłany: 2015-02-08, 15:32
A może autko dostaje drgawek jak czyta: turblęcje ?
Napisz : turbulencje i może mu przejdzie.
andrzej
czemik
Twój sprzęt: TOYOTA za własne pieniądze nie zakładowy
Nazwa załogi: czemik
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2015-02-08, 17:08
turblęcje ?czy turbulencje To i tak wiesz o co chodzi . Ta Polska pisownia to jak nasz cały kraj tylko rozebrać.
Mikojaj
Twój sprzęt: Adria 670DK na Citr. Jumper
Nazwa załogi: Mikołaj Opole
Piwa: 5/1
Wysłany: 2015-02-10, 09:24
Wojtku, ja obstawiam poduszki. A to jest najprostsze do sprawdzenia i ewentualnego potwierdzenia lub wykluczenia usterki. Trzeba na kanał, łyżkę monterówkę do łapy i obserwować poduszki czyniąc łyżką czary mary w odpowiednich miejscach (tzn dźwigać układ napedowy :) )
Powodzenia i melduj dalej co znajdziesz.
Czysta dusza, silna ręka.
Pamiętaj żelazo nie klęka...
Rowerek
Piwa: 19/4
Wysłany: 2015-02-10, 22:20
półoś prawa ma luz na wewnętrznym przegubie przy obciążeniu to czuć
wojtek0
Piwa: 15/13
Wysłany: 2015-02-11, 09:33
Dzięki za wszystkie podpowiedzi, nawet tą lekko zlośliwą ,teraz jestem chory i leżę w łóżeczku, ale jak dojdę do siebie sprawdzę zaczynając od poduszek.
kubryk1
Piwa: 38/3
Wysłany: 2015-02-11, 09:50
Sorry za tę drobną złośliwość! Życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia a Twojemu autku powrotu do stanu świetności technicznej.
Andrzej
andrzej
