Przesunięty przez: koder
2015-02-11, 14:25
Ile pociągnie na aku tak lodówka ?
Harry
Twój sprzęt: Burstner Ixeo Time It 2013
Piwa: 9/6
Wysłany: 2015-02-11, 12:12   Ile pociągnie na aku tak lodówka ?
Witam,
Mam zamiar kupić lodówkę Waeco CfX 40 ( z takim poborem 0,71 Ah/h przy 32 stopniach)
Akumulator mam zamiar kupić żelowy AMG głębokiego rozładowania o pojemności ok 130Ah.
Pytanie ile taka lodówka jest w stanie pociągnąć godzin na tym aku, oczywiście tak by nie uszkodzić akumulatora.
A może wybrać innego producenta lodówki ? co byście polecali w rozsondnych pieniądzach, pojemność od 30L do 40L max.
Dziękuję za pomoc
Mikojaj
Twój sprzęt: Burnster Privilege 728
Nazwa załogi: Mikołaj Opole
Piwa: 5/1
Wysłany: 2015-02-11, 12:41
Czysto teoretycznie 130Ah/0,71A=183godz.
Ale nigdy tak nie jest liniowo. Jest to przybliżenie tylko.
Czysta dusza, silna ręka.
Pamiętaj żelazo nie klęka...
Harry
Piwa: 9/6
Wysłany: 2015-02-11, 13:10
Super :) zależy mi tak by pociągnął ok 72godziny .
Mikojaj
Piwa: 5/1
Wysłany: 2015-02-11, 13:17
Przy pełnosprawnym aku powinna pociągnąć te 72 bez problemu.
O ile te 0,71A/h jest rzeczywiste a nie jak to co dziś producenci podają jak np. spalanie w samochodach.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2015-02-11, 13:45
Wszystko zależy od rotacji zawartości.
Jak wstawisz mocno schłodzone puszki z piwem w max ilości i żadnej nie ruszysz to tydzień będzie latać.
Jak wypijesz w ciągu doby to i aku padnie w następnej.
Pamiętajmy że to lodóweczka wysokiej klasy , technologia sprężarkowa.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2015-02-11, 13:49
Na to pytanie, nie będzie jednoznacznej odpowiedzi. Za dużo zmiennych. Pozostaje tylko robić doświadczenia. Zawsze możesz dołożyć drugi aku lub solar.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Harry
Piwa: 9/6
Wysłany: 2015-02-11, 13:59
Nie da rady zmieścić drugiego aku i solara :) buduje min kamperka na vw caddym :)
Mikojaj
Piwa: 5/1
Wysłany: 2015-02-11, 14:08
Z aku i lodówką u Ciebie jak z samochodem. Im mniejsza masa i oszczędniejsza jazda tym mniej spali.
Czyli im mniejszy wkład do schłodzenia i im rzadziej będziesz ją otwierał tym mniej razy się załączy i mniej obciąży aku. i dłużej pociągnie.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2015-02-11, 14:10
Solar elastyczny 100W powinien się zmieścić bez problemu, to ledwie 3kg i kilka mm grubości. Możesz umieścić na dachu lub na masce z przodu. Lodówka kompresorowa + solar to jest typowe rozwiązanie w wyprawówkach, a to często mniejsze samochody od Caddy.
Kompresorowe lodówki Waeco to pierwsza klasa i raczej będzie brała średnio tyle, ile producent napisał.
Mikojaj
Piwa: 5/1
Wysłany: 2015-02-11, 14:31
Jestem za solarami jak najbardziej. Taki solar 100W to teoretycznie 8A prądu.Oczywiście biorąc poprawki na sprawność, pogodę itd w słoneczny dzień możesz liczyć na podładowanie 130 Ah aku o jakieś 30-60% A to dużo. Jeśli się rozsądnie gospodaruje prądem to wystarcza na kilkudniowe postoje bez podłączania się na zewnątrz.
Harry
Piwa: 9/6
Wysłany: 2015-02-11, 14:42
:) to nie głupie :) na dach jak znalazł :) . Ten panel podłączamy do lodówki czy do prostownika by on ładował aku ?
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-02-11, 14:50
Regulatora ! I dalej aku.
Dobry regulator ma wyjście 12v , programowalne.
Ale lodówka ma być podłączona nie od solara bezpośredni !!!
Harry
Piwa: 9/6
Wysłany: 2015-02-11, 14:55
A taki panel nie uszkodzi aku żelowego AMG ? bo słyszałem że one muszą być ładowane z specjalnej ładowarki Prostownik Exide 12/7
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2015-02-11, 15:14
Do panela dokupujesz jeszcze odpowiedni regulator ładowania, który zapewnia:
  • Odpowiednie napięcia ładowania dla Twojego regulatora (ustawia się typ)
  • Odcięcie odbiorników, gdy napięcie spadnie zbyt nisko
W regulatorach jest spory wybór, od 100zł do 800zł można ciekawe znaleźć. Główne kryteria wyboru to technologia ładowania MPPT (lepsza, droższa, więcej prądu z panela wyciąga) lub PWM (tańsza). Są również modele z wbudowaną przetwornicą i/lub prostownikiem. Wybór zależy od tego, co potrzebujesz i jaki masz zamiar przeznaczyć budżet.
PS. AGM. AMG to mercedesy są. No i akumulator AGM to nie żelowy, są osobne ustawienia AGM/żel w regulatorach.
Harry
Piwa: 9/6
Wysłany: 2015-02-11, 16:17
Myślałem o takim to chyba jest żelwoy Akumulator 120Ah 1300Wh Exide Equipment GEL
To chyba najlepsza technologia lepsza od AGM tak ?
1. Jakie dobre aku byscie polecali ?
2. Jaki regulator z prostownikiem byście polecali ?
