Jak zbiezpieczyć dach aluminiowy - korozja
DJ PIETROZA
Twój sprzęt: VOLKSWAGEN SYNCRO 2,5TDI 4X4
Nazwa załogi: DANKI
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2015-03-01, 07:48   Jak zbiezpieczyć dach aluminiowy - korozja
Witam mam wielką prośbę mam campera T3 Karmann góra dach jest zrobiony z blachy aluminiowej i są na niej wielkości szpilki otwory, wżery, czym zabezpieczyć - lakier może szpachla albo jakaś masa? Z góry dziękuje za pomoc!!!!
krzysztofCz
Piwa: 48/54
Wysłany: 2015-03-01, 08:30
Ja w poprzednim jak mi powstały takie mikro dziurki pomalowałem dach białym barankiem, takim do podwozi, progów itp. Jest elastyczny i można po nim chodzić. Słyszałem też, że można nakleić folię aluminiową, taką dekarską.
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Piwa: 159/151
Wysłany: 2015-03-01, 11:01
A jakby punktowo Bullem, Butylem czy Sikaflexem - a na to punktowo lakierem. Mam ten sam problem w kilku miejscach. :spoko
prof-os
koko
Piwa: 71/31
Wysłany: 2015-03-01, 11:31
Niczym co ma zasadowy odczyn
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 102/26
Wysłany: 2015-03-01, 14:58
Witam
Są folie specjalnie dla tego typu renowacji.
U nas gdzieś też taką widziałem
Jak znajdę podeślę linka a na razie coś takiego
http://www.ebay.de/itm/Se...=item589202d6fb
http://www.ebay.de/itm/Sp...=item2ede0ec4ae
Teraz próbuję
krzysztofCz
Piwa: 48/54
Wysłany: 2015-03-01, 16:01
prof-os napisał/a:
Punktowo to nie dasz rady. To są mikro dziury, których normalnie nie zobaczysz. Wejdź jednak na mokry dach a zobaczysz jak pod wpływem nacisku wydobywają się bąbelki powietrza. W poprzedniku zrobiłem jak piszę wyżej barankiem. Było estetycznie i skończyło się bąbelkowanie. Baranek nakładałem pistoletem do malowania, ale można kupić w sprayu.
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
Wojciechu
Piwa: 159/151
Wysłany: 2015-03-01, 16:18
U mnie te mikro wżery są raczej na jednej z burt, nie na dachu. Zrobić jednak trzeba. "tolo61" w drugim linku z kwiatami pokazał cos co mnie się podoba. Ciekaw jestem ile to kosztuje w złociszach i czy jest trudne do położenia. No i jest problem bo zakryje oryginalne markowe wzory zabudowy. :spoko
prof-os
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2015-03-01, 19:52
Panowie,nie wiem,czy sie nada,ale mam pewien pomysl.W mojej branzy,gdy na dach tryskamy piane pur,trzeba ja zabezpieczyc wlasnie przed mikropeknieciami i promieniami Uv i do tego uzywa sie specjalnej farby,ktora tworzynspecjalna powloke,taka guumowata.i ma to 30 lat gwarancji.natryskuje sie ja pistoletem,ale pedzlem tez sie da naniesc.Jedyny problem to kolor-sa szare i czerwone,wiec...Ale na dachu pewnie nie widac by bylo.Chlopaki zaczynaja robote od kwietnia,wiec jakby co ,to moge popytac,ile by za taka farbe chcieli albo gdzie ewentualnie to kupic
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2015-03-01, 20:20
PlastiDip też powinien dać radę - to jest guma w sprayu, dostępne są różne kolory. Można pistoletem albo w puszce.
DJ PIETROZA
Nazwa załogi: DANKI
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2015-03-01, 20:49
Dzięki Wam serdeczne najpierw dobrze oczyszczę potem prysnę jakimś wynalazkiem i na to delikatnie przydymię moim kolorkiem powinno się udać. ;)
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2015-03-01, 20:52
Sprawdzony przez ostatnie 5 lat sposób.Działa i fantastycznie izoluje nie tylko od wody ,ale też zabezpiecza przed nadmiernym nagrzewaniem sie dachu.W Castoramie jest taśma na bazie butylu i aluminium.Szerokość taśmy od 5-25cm.Odtłuszczasz dach benzyną i kleisz pas przy pasie na całym dachu.Butyl przykleja sie doskonale(trzeba uważać bo oderwanie jak krzywo zaczniesz stanowi duży problem.)Folia aluminiowa odbija promienie słoneczne fantastycznie izolując dach przed nagrzaniem.Na moim kamperze taka taśma siedzi już 7-dmy rok.Można jedynie przednią krawędź dachu przycisnąć taśme listwą alu.W Grecji przy temp 60-70 stopni w słońcu delikatnie przedni brzeg taśmy sie podwinął. Ale to w Grecji,a tak bez zastrzeżeń. Bodek zrobił 6 lat temu to samo i chwali.Nie wyważaj otwartych drzwi .Za 200zł masz problem z głowy na następne długie lata. Jak masz pytanie to na PW,jestem z Krakowa chętnie pomoge :spoko
Piwa: 80/38
Wysłany: 2015-03-01, 21:59
krzysztofCz napisał/a:
I to jest najlepsze, jest tez w płynie guma ale musi być UV
Ja swojego z 2009 tez pomalowałem dach do świętego spokoju,ale dorwałem jakiś Szwajcarski płyn (dekarski z UV i starczyły mi 2 litry) Powstała boska guma
Pomysł tez nad Papa (serio jakaś cienka)
Załoga G
Nazwa załogi: Załoga"G"
Piwa: 20/3
Wysłany: 2015-03-01, 22:08
ile może ważyć taka taśma butylowa?
WINNICZKI
Piwa: 76/86
Wysłany: 2015-03-01, 22:31
Na cały dach do 3 kilo
matro
Twój sprzęt: Ducato II Rimor
Piwa: 71/111
Wysłany: 2015-03-02, 00:51
tolo61 napisał/a:
Witam
Jak znajdę podeślę linka a na razie coś takiego....
Podeślij , podeślij :spoko
