Lodówka w czasie jazdy praktycznie nie działa :-(
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-03-09, 13:40   Lodówka w czasie jazdy praktycznie nie działa :-(
No i wyszło na pierwszym wyjeździe. O ile po podłaczeniu 230V lodówka chłodzi ładnie, na LPG również o tyle po przełączeniu na 12V ...... dla mnie nie działa wcale, aczklolwiek, pierwszego dnia jak była pusta, szronik się w zamrażalniku pojawił, czyli działała.
Teraz, jak zostawialiśmy na parkingu przełączoną na aku, działała dodatkowa wentylacja a lodówka praktycznie nie chłodziła wcale. W czasie jazdy również, mimo, że również wiatraki chodziły.
Dlaczego tak jest ?
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Fiat Ducato 2,5 D Pełnoletni ;)
Piwa: 220/168
Wysłany: 2015-03-09, 13:50
A nie masz przypadkiem zabezpieczenia przed włączeniem 12 V w lodówce kiedy silnik jest wyłączony ? Większośc kamperów takie ma ............ :-P
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2015-03-09, 13:59
Lodówki absorbcyjne w kamperach na 12V działają tylko w czasie pracy silnika. Jest to zabezpieczenie gdyż grzałka w lodówce "wypompowała by" akumulator w krótkim czasie. Na postoju 230V lub gaz.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-03-09, 14:03
Ok, tyle, że w czasie jazdy jej chłodzenie również pozostawia wiele do życzenia :-(
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2015-03-09, 14:13
W takim razie dobierz się do lodówki od góry (u mnie starczy wyjąć kuchenkę -4 wkręty) i zmierz napięcie. W moim wypadku były duże spadki napięcia na włączniku (miał wytopione styki) w związku z tym zamontowałem przekaźnik za pomocą niego załączam 12V. Jeśli napięcie będzie ok to zmierz oporność grzałki - jeśli nie ma przejścia (opór nieskończoność) to grzałka padła.
Radek
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-03-09, 14:15
mrsulki napisał/a:
Grzałka nie padła, bo coś tam chłodzi, ale...... troszkę to za mało, a teraz temp. 8 stopni, co będzie jak będzie 38 ???
To co piszesz wykracza poza moje możliwości techniczne :-) Nie mam nawet miernika, ale teraz.... chyba sobie kupię i nauczę się z niego korzystać :)
Jeszcze jedno, moja lodówka ma dwa przyciski, jeden czerwony ze znaczkiem aku i jeden czarny ze znaczkiem wtyczki. Poprzedni właściciel miał je wciśnięte równocześnie..... może i ja powinienem, bo wciskałem tylko jeden, odpowiednio do napięcia, z którego aktualnie korzystałem. :?:
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2015-03-09, 14:26
Ten z akumulatorem to 12V ten z wtyczką 230V sterują różnymi grzałkami z różnych źródeł zasilania. Poza tym że zamontowane w tym samym urządzeniu nie mają ze sobą wiele wspólnego.
Radek
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-03-09, 14:28
Tak właśnie myślałem, ale wolałem się upewnić.
Chyba zamiast bawić się, to po prostu w drodze zastosuję turystyczną lodówkę 12V, która została mi z czasów namiotów :) Chłodzi bardzo dobrze a później po prostu przełączę na LPG i przełożę wcześniej schłodzone produkty :)
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2015-03-09, 14:49
Jeżdżąc z przyczepą wiele razy zostawiałem lodówkę na "gazie" w kamperach też wielu tak robi.
Radek
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-03-09, 15:03
mrsulki napisał/a:
Jakoś nie mam zaufania do gazu w czasie jazdy. Przed każdym ruszeniem, zakręcałem butlę z gazem.... jakoś bezpieczniej się czuję :bigok
Z tego co piszecie, zastosuję metodę z turystyczną lodówką :) Wiem, że może to upierdliwe, ale wymagający nie jesteśmy, na lodówkę miejsce jest..... tylko muszę zasilanie zapalniczkowe w części mieszkalnej zrobić :)
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
matro
Twój sprzęt: Ducato II Rimor
Piwa: 71/110
Wysłany: 2015-03-09, 16:15
mrsulki napisał/a:
W moich letnich wyjazdach zawsze używam lodówki na LPG... zapalam przed wyjazdem, wyłączam po przyjeździe...czasem było to 7 dni non-stop :spoko
... nie ma co się bać jej używać :spoko zwłaszcza w czasie jazdy :spoko
Ostatnio zmieniony przez matro 2015-03-09, 16:21, w całości zmieniany 1 raz
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Dobrałem się do tej lodówki od zewnątrz, przez kratkę wentylacyjną i oto co odkryłem. Na samej kratce mam zamontowane dwa wentylatory, jeden na 230V, działa, i drugi, wydaje mi się, że na 12V sądząc po grubości kabelków, ale niestety nie jest podłączony, w sumie nie wiem dlaczego.
Następnie, mam kilka luźnych kabelków
Jedną nie podłączoną wsuwkę, oraz jeszcze jeden wiatraczek wewnątrz, na 12V, działa, chociaż troszkę hałasuje
No i teraz, czy ktoś jest mi w stanie na podstawie tych zdjęć powiedzieć, co jest nie podłączone?
Czy podłączać ten wiatraczek na 12V, skoro wewnątrz jest jeszcze jeden ? I czy zamiast tego na 230V dołożyć jeszcze jeden na 12V czy zostawić tak jak jest ?
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2015-03-09, 18:41
Ten element w prawym dolnym rogu ostatniego zdjęcia to włącznik termiczny wentylatora 12V ktoś go pewnie odłączył i podłączył wentylatory na krótko.
Radzę wyrzucić ten dolny głośny wentylator oraz ten na 230V a w to miejsce zamontować 2 wentylatorki 12V w górną kratkę tak by wydmuchiwały powietrze na zewnątrz. Możesz też wykorzystać ten włącznik termiczny by nie cały czas hałasowały i niepotrzebnie "doiły" akumulatory.
Radek
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Piwa: 93/115
Wysłany: 2015-03-09, 18:47
Krzysiek, proponowalem kontakt. Jezdzilem takim kamperem 4 lata, mam troche wiedzy, zaś Ty masz blisko do mnie. Telefon w avatarze. :spoko
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-03-09, 18:59
Tak wiem, tylko czasu brak. Może jakoś w weekend bym się odezwał i na początek z tymi wentylatorami powalczył :-) Bo lodówka to podstawa :-)
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
