Gdzie kupić |
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Wysłany: 2015-03-13, 18:16 Gdzie kupić
Panowie, gdzie kupić baterię tą do zlewu w kuchni i kurek odkręcający wodę w łazience ? Szukałem we wszystkich działach, ale nie mogę znaleźć :-(
Próbowałem jakąś domową dopasować, ale ze względu na opuszczany kran, nic mi nie pasuje :-( Chyba, że jakieś inne pomysły ? |
z dzieciakami
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 95/125 Skąd: Kraków
Wysłany: 2015-03-13, 18:25
Wpisz w google : Wylewka Kran do przyczepy Kampera , a znajdziesz. Nie chcę podawać sklepów żeby nie było kryptoreklamy
Domowa nie ma mikrostyku uruchamiającego pompę. Chyba że masz ciśnieniowy układ.
edit: zanim sobie uświadomiłem o ciśnieniu, zdążyłeś odpisać równo ze mną |
'Lao Tzu' |
| Ostatnio zmieniony przez Mazur 2015-03-13, 18:28, w całości zmieniany 2 razy |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-03-13, 18:27
Nie potrzebuję mikrostyku, bo jak się dzisiaj dowiedziałem od szanownego grona CT, mam instalację ciśnieniową |
z dzieciakami
Mazur
weteran Robert
Wysłany: 2015-03-13, 18:30
| Tak czy inaczej za najtańszą "kamperową" ok. 60 zł trzeba dać, a mikrostyk nie przeszkadza. |
'Lao Tzu' |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-03-13, 18:34
No właśnie miałem spytać, mikrostyk jak nie będzie podłączony, nic się nie stanie ?? Będzie woda leciała ??
Potrzebuję jeszcze ten zaworek co jest w starszych zabudowach w łazience przy prysznicu. Są dwa kórki, do regulacji ciepła/zimna i kurek do strumienia wody i ten mi właśnie cieknie. Patrzyłem pod spodem i do taki trzpień z zaworkiem i tego w googlach nie mogę znaleźć, nawet nie wiem jak to się nazywa ? |
z dzieciakami
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2015-03-13, 20:23
przejrzyj strony frankany albo reimo
tam jest masa kranów i innych zaworów
np tu ale są też inni przedstawiciele
http://www.reimo.pl/
http://www.frankana.pl/
co prawda ceny powalają ale może coś dopasujesz z domowej armatury |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2015-03-13, 20:29
| Edyta i Krzysiek napisał/a: | | Będzie woda leciała ?? |
Będzie,będzie.
Jak się rozszczelni instalacja, to będzie leciała aż wypompuje wszystko ze zbiornika |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-03-14, 17:20
Dla rozjaśnienia sytuacji zamieszczam zdjęcia tego, co muszę wymienić/uszczelnić
Cieknie ten bez podziałki zimna ciepła, ale chyba chciałbym wymienić/uszczelnić obydwa, bo zaraz się okaże, że jak ruszę, będzie ciekł drugi.
I ujęcie od spodu
Jakieś sugestie ? |
z dzieciakami
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 218/167 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2015-03-14, 17:25
Sugeruję :
akcesoria@wadowscy.pl
Lub na PW do Piotra Radwana on się tam zajmuje częściami zamiennymi |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Rozkręć, dobierz uszczelki, wymień, złóż. Ot cała fizolofia |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Wysłany: 2015-03-14, 17:42
No właśnie.zdejmij pokrętło,na ośce może być nakrętka,a pod nią jakieś uszczelnienie,typu oring,pakuły.
Stare krany często można rozebrać do zera,bo obecne to różnie. |
| Ostatnio zmieniony przez wlodo 2015-03-14, 18:08, w całości zmieniany 1 raz |
martini44
Wysłany: 2015-03-14, 17:59
oringi ciężko dobrać.... przerabiałem to już w poprzednim kamperku..... jeden spasowałem z osuszacza klimatyzacji a drugi z junkersa..... oby u Ciebie było inaczej |
mrsulki
Wysłany: 2015-03-14, 18:18
| martini44 napisał/a: | | oringi ciężko dobrać |
Są firmy handlujące uszczelnieniami u nich dobierzesz co tylko chcsz. Oringi dorabiają na miejscu. Tu masz link do takowej firmy: http://www.oring.pl/ |
Wysłany: 2015-03-14, 18:24
A omiń toto.
Kup z mieszaczem. Kiedyś nie było to takie patenty robiono.
Do ciepłej i zimnej na miękko i normalną baterię z mieszaczem.
Mniej chyba roboty itp. |
janek50
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Cze 2014 Piwa: 11/8 Skąd: Żory
Wysłany: 2015-03-14, 18:28
| co do oringów, jeżeli nie idzie dobrać lub dostać oryginału,o ile nie jest jakiś fikuśny,można dorobić z większego o podobnej grubości , przecinamy taki oring, docinamy na żądany rozmiar i kleimy przy użyciu kleju typu kropelka ,są specjalne do gumy. Takie metody stosowałem jak trzeba było dorobić na szybko jakiś oring w urządzeniach gdzie panowało wysokie ciśnienie, rzędu 10 do 30 MPa, często gęsto wytrzymywały te oringi dłużej niż można było sądzić. |
