Jak to dziala i jak obslugiwac? |
Maciejj
Twój sprzęt: Peugeot Boxer
Nazwa załogi: Maciej ,Ola, Malina
Wysłany: 2015-03-18, 18:52 Jak to dziala i jak obslugiwac?
Witam. Prosze o wyjasnienie mi jak uzywac i do czego ponizszego urzadzenia. Poprzedni wlasciciel wyjasnil tylko ze zmienia to prad z 230v na 12 lub 24v i moge sobie ladowac tam tablet itp. I z info wiem tylko ze jest to podlaczone bezposrednio do akumulatora.
drugie pytanko to gdzie kupic Taki zamek jak na zdjeciu. jest to zamek boxu dachowego z mojego campera, potrzebne sa tam 2 sztuki. Jak naprawic te ochydne obramowki wokol okna? Co w zamian?
| Plik ściągnięto 33 raz(y) 238,62 KB |
| Plik ściągnięto 27 raz(y) 176,29 KB |
| Plik ściągnięto 30 raz(y) 232,76 KB |
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Wysłany: 2015-03-18, 19:01
| Napisane input 12V, więc raczej zmienia to 12 V na 230V a służy do używania w kamperze urządzeń na 230V korzystając z 12V zasilania akumulatorowego. Tak najprościej. |
z dzieciakami
Maciejj
Wysłany: 2015-03-18, 19:10
| Edyta i Krzysiek napisał/a: | | Napisane input 12V, więc raczej zmienia to 12 V na 230V a służy do używania w kamperze urządzeń na 230V korzystając z 12V zasilania akumulatorowego. Tak najprościej. | .
No tak. Ale przy takim przetwarzaniu to pewnie aku padnie po paru godzinach. Czyli np lodowke trzeba tak podlaczyc ,gdy podczad jazdy akumulator jest ladowany, bo na postoju to chybaa aku nie wytrzyma. |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-03-18, 19:12
| Zależy jaki masz aku. Mnóstwo było o tym na forum, ale z pewnością na dłuższą metę bez zasilania aku nie radziłbym używać. |
z dzieciakami
izola [Usunięty]
Wysłany: 2015-03-18, 19:38
te obramówki ... komuś sie nie chciało czysto pracę zakonczyć...
Jeżeli panele są na ścianie równo i czysto pod ramą okienną schowane a tylko ta uszczelka przestaje - to ja bym to ostrym nożem do tapetowania równo z ramą przycięła ...
żeby nie narobić przy cięciu na panelach nacięć podlożyc między panel a uszczelke cienką blachę/ listwę i ciąć ...
Dla optyki można takie zakonczenie okleić taśmami laminatowymi którymi można różne niedociągnięcia zamaskować |
Maciejj
Wysłany: 2015-03-18, 20:00
| izola napisał/a: | te obramówki ... komuś sie nie chciało czysto pracę zakonczyć...
Dla optyki można takie zakonczenie okleić taśmami laminatowymi którymi można różne niedociągnięcia zamaskować | .
Wlasnie tak myslalem aby to wyciac rowno z metalowa ramka ale te panele sa h... uciete i jak to odslonie to bedzoe masakra, to wszystko jeszcze silikonem zapaprane. Chyba pozostaje mi to wywalic i cos na Taki sam wzor polozyc. |
Bigos
Twój sprzęt: Ducato Fendt
Nazwa załogi: GRZEŚKI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sty 2013 Piwa: 37/20 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-03-18, 21:03
| Maciejj napisał/a: | | Edyta i Krzysiek napisał/a: | | Napisane input 12V, więc raczej zmienia to 12 V na 230V a służy do używania w kamperze urządzeń na 230V korzystając z 12V zasilania akumulatorowego. Tak najprościej. | .
czasem się dziwię jak beztrosko kupujecie tego typu auta, rozkminiając problem dopiero po zakupie.
nie wiem o jakiej lodówce piszesz, bo są takie małe turystyczne do gniazdka 12v.
z zasady lodówka duża stacjonarna w kamperze ma
zasilanie 12V
w czasie jazdy
230 V w czasie postoju podpięta pod prąd z sieci
na gaz w czasie postoju na dziko
w żadnym z tych wypadków nie używa się przetwornicy ( czyli tego co pokazałeś na zdjeciu nr1 )
Przetwornica służy, faktycznie do przetwarzania z 12v na 230 V w określonym czasie tylko niektórych przedmiotów znajdujących się w aucie - najczęściej są to tv, laptopy lub suszarki do włosów |
_________________ Zapalony kajakarz
www.splywy.jimdo.com
Szef załogi Grześki |
izola [Usunięty]
Wysłany: 2015-03-18, 21:49
wywalić i na nowo położyć?- sporo roboty ! i zawsze możesz to uczynić...
najpierw
wytnij z cieńkiej sklejki albo alu fajną ramkę i przyklej z klejem na gorąco- trzyma bombowo !
tą ramkę dopasuj kolorem do wnętrza i bedzie ok.
albo wintegruj dookoła okna jakieś małe schowki na podrączne pierdółki , jakie sie cząsto po blaszce poniewierają i tak zasłonisz to nieudane dzieło |
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Kwi 2013 Piwa: 329/222 Skąd: Lublin
Wysłany: 2015-03-18, 22:08
Jak siądzie nap. przy przetwarzaniu to przetwornica zagwizda. |
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2012 Piwa: 16/99 Skąd: Warszawa Praga.poł
Wysłany: 2015-03-18, 23:10
Masz markowy sprzęt 50hz zmienne sinusoidalne z napięciem wyjściowym 230v o mocy do 1500wat,z wyjściem USB 5volt,0,5A
Możesz podłączyć także do tego lodówkę kompresorową taką na 230v.Silniki w takich lodówkach ze względu na swoją konstrukcję wymagają napięcia zmiennego 50hz sinusoidalnego. |
Maciejj
Wysłany: 2015-03-19, 19:16
| Mikesz napisał/a: | Masz markowy sprzęt 50hz zmienne sinusoidalne z napięciem wyjściowym 230v o mocy do 1500wat,z wyjściem USB 5volt,0,5A
Możesz podłączyć także do tego lodówkę kompresorową taką na 230v.Silniki w takich lodówkach ze względu na swoją konstrukcję wymagają napięcia zmiennego 50hz sinusoidalnego. | . O nawet nie wiedzialem ze to markowe. Mam lodowke waeco i na 230v i tez mozna z aku zasilac. Tak mysle do czego mi sie to przyda. |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 143/6 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2015-03-19, 19:27
| Maciejj napisał/a: | | Tak mysle do czego mi sie to przyda. |
A kawę z expressu pijesz? Może lubisz na śniadanie tosty? A żona używa kuchenki mikrofalowej?. Kręci włosy lokówką? Do tego też możesz użyć tej przetwornicy. |
http://www.wilex.com.pl
Maciejj
Wysłany: 2015-03-19, 20:27
| krzlac napisał/a: | | Maciejj napisał/a: | | Tak mysle do czego mi sie to przyda. |
Kawe owszem. Mikrofala dobra rzecz. Czy uzywajac trgo na postoju nie rozladuje akumulatora???? |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-03-19, 20:40
| Z czasem rozladujesz. |
z dzieciakami
toscaner
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Lis 2013 Piwa: 241/263 Skąd: Honolulu, Prypeć
Wysłany: 2015-03-19, 22:28
Zanim się podłączy lodówkę kompresorową, ekspresy do kawy itp. dobrze by było potwierdzić, że ten model wytwarza pełny sinus (pure sinus), a nie modyfikowany, aproksymowany itp.
Wtedy no różnie. |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
