Zbiornik wyrównawczy, hydrofor, ciśnienie w instalacji wod.
Mikojaj
Twój sprzęt: Burnster Privilege 728
Nazwa załogi: Mikołaj Opole
Piwa: 5/1
Wysłany: 2015-04-08, 07:59   Zbiornik wyrównawczy, hydrofor, ciśnienie w instalacji wod.
Poczytałem archiwalne wpisy i nie znalazłem odpowiedzi na moje dręczące mnie pytanie.
Chodzi mi o utrzymywanie ciśnienia w instalacji wody "czystej".
Mam w kamperku zabudowany zbiornik wyrównawczy Zbiornik wyrównawczy A20
Na czubku tego zbiornika jest zaworek (wentylek samochodowy), do czego służy?
Czy należy dopompować hydrofor? Jeśli tak to jakim ciśnieniem?
Wiem że w domowych instalacjach dopompowuje się co jakiś czas kompresorem ciśnienie w hydroforach.
Czysta dusza, silna ręka.
Pamiętaj żelazo nie klęka...
Mikojaj
Piwa: 5/1
Wysłany: 2015-04-08, 08:04
Objawy mam takie że w kibelku woda bardzo słabo spłukuje, w zlewach jest trochę lepiej.
Pompka b.długo burczy po zamknięciu kranu. Natomist po otwarciu od razu zaczyna burczeć.
W zeszłym sezonie było inaczej. po zamknięciu kranu pompka burczała jeszcze przez 20-30 sek. Natomiast nawet po następnym otwarciu kranu nie załączała się jeszcze przez jakiś czas pobierania wody. Spuszczałem wodę na zimę.
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2015-04-08, 08:19
Sprawdź membranę w pompce, może być pęknięta :spoko
Mikojaj napisał/a:
Pompujesz powietrze, by wydmuchać wodę na zimę :mrgreen:
Mikojaj
Piwa: 5/1
Wysłany: 2015-04-08, 08:44
Banan napisał/a:
Znaczy się zbiornik do rozebrania?
A czy przy pękniętej membranie i pracującej pompce nie powinna zaworkiem zapychać woda?
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2015-04-08, 12:23
Nie zbiornik, a pompka wody do rozebrania (prawdopodobnie)
Mikojaj napisał/a:
To by był jeszcze zaworek do wymiany, to musi być suche :spoko
Pozdrawiam - Darek
Irel
Nazwa załogi: Ela i Irek
Piwa: 54/7
Wysłany: 2015-04-08, 13:07
Przeczytaj ten temat http://www.camperteam.pl/...t=pompa+shurflo być może tu leży rozwiązanie Twoich problemów.
Proponuję wyjąć, pompę i sprawdzić czy membrana oraz jej napęd są sprawne. Może trzeba wymienić tylko sam wyłącznik, który kosztuje grosze i jest do dostania w każdym sklepie z częściami do sprzętu AGD. :spoko
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2015-04-08, 14:02
Mikojaj napisał/a:
Jeśli zaworkiem "zapycha" woda to oznacza, że hydrofor nie spełnia swojej roli. Jest cały wypełniony wodą. Pod zaworkiem powinno być powietrze, bo to one jest ściśliwe i pomaga w stabilnej pracy układu (pompa nie włącza się co chwilę - powietrze rozszerzając się wypycha wodę np. do umywalki). Wymontuj i opróżnij z wody zbiornik wyrównawczy, sprawdź szczelność zaworu a najlepiej go wymień, zamontuj pusty zbiornik i włącz pompę. Samoczynnie wytworzy się poduszka powietrzna w zbiorniczku wyrównawczym pod zaworkiem. Jeśli to nie pomoże, zajmij się sprawdzaniem pompy. Możesz w razie potrzeby lekko dopompować powietrze zaworkiem. 2-3 ruchy pompką np. rowerową.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Mikojaj
Piwa: 5/1
Wysłany: 2015-04-09, 06:28
O to to to właśnie mi chodziło. Dziękuję za info. Zawsze to cenne informacje. :spoko
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-06-24, 11:41
Moja pompka też coś za często działa. Przy małym przepływie działa pulsacyjnie. Dziwne.
Czyściłem na jesień
Czekam jak temperatura letnia osiągnie choć 14st c.
Zakupiłem w/w zbiornik i filtr
Pompę muszę przemontować ze zbiornika wody, bo to pudło rezonansowe.
Pomimo izolatora drgań to dudni szczególnie przy pustym zzbiorniku.
Czy zbiornik wyrównawczy musi być pionowo? chyba nie?
Coś muszę wiedzieć, lub na coś zwrócić uwagę?
Z Waszych doświadczeń. :pifko
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2015-06-24, 13:03
Pompę ciśnieniową masz w zbiorniku?
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-06-24, 13:14
krzlac napisał/a:
:mrgreen:
Nie nie przemycam jej :lol:
Na zbiorniku
Są zatopione mocowania do śub i pompa jest przykręckna poprzez swój amrtyzator do zbiornika
Konstrukcyjnie to uzasadnione, teoretycznie też
Tylko g warte bo drgania się przenoszą jak na pudle gitary.
Szczególnie gdy pustawy zbiornik
W ogóle uważam ciśnieniową instalacje za gorszą.
Ale to inny temat
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2015-06-24, 16:04
Bronek napisał/a:
Tak, cicha to instalacja nie jest nawet bez pudła rezonansowego. Zbiorniczek ciśnieniowy podobno musi być w pionie. Ze zbiornikiem pompa włącza się rzadziej, ale jak się włączy to dłużej pracuje.
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Piwa: 53/38
Wysłany: 2015-06-24, 16:30
Zbiornik zrobiłem z filtra 10". :wyszczerzony:
Zamontowałem do góry nogami i mam kompensacje ciśnienia i filtrowanie w jednym. :chytry
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2015-06-24, 16:58
Mirekl61 napisał/a:
Zapodaj foto.
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Piwa: 53/38
Wysłany: 2015-06-24, 19:48
Coś chyba nie wychodzi z tym foto.
Przełknęło :wyszczerzony:
Plik ściągnięto 43 raz(y) 240,25 KB
