Dziwny dźwięk silnika po uruchomieniu
KrzysztofJaworski
Twój sprzęt: Fiat Ducato Burstner 1988 1.9D
Postawił 2 piw(a)
  Wysłany: 2015-04-09, 14:12   Dziwny dźwięk silnika po uruchomieniu
Hello tutaj Fiat Ducato 1.9d rocznik 1988 : ) Samochodzik jeździ , biegi chodzą sprawnie, sprzęgło się nie ślizga itd. Martwi mnie tylko jedna rzecz związana chyba ze skrzynią biegów (kłamałem jest druga: to ten wyciek ze zdjęcia, gosh! mam nadzieję że to tylko uszczelka michy) . Po uruchomieniu silnika po pewnej chwili uaktywnia się dziwny dźwięk który ustaje z momentem wciśnięcia sprzęgła. Z biegiem czasu staje się mniej natężony albo moje uszy się po prostu przyzwyczajają. Mam nadzieję że ktoś przerobił ten temat i może udzielić mi wskazówek dotyczących ewentualnej naprawy . Wrzucam podglądowy filmik gdzie od momentu nagrywania mija 45 sekund i zaczyna coś huczeć w komorze silnika (Z widoku kabiny prawie od razu po uruchomieniu). A tak off top spytam się gdzie we Wrocławiu i okolicach naprawiacie swoje kamperki ?
https://youtu.be/iJOuaEfUGWs
https://youtu.be/To6eZHk6jt4
stay tuned... kolejne pytania techniczne w toku tworzenia : )
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 84/433
Wysłany: 2015-04-09, 15:22
Łożysko oporowe (sprzęgła) jest na wykończeniu.
A wyciek może tak że być z wału. (uszczelniacz) lub z pod misy, jak mówisz.
Za jednym zamachem można to naprawić.
Wyjąc skrzynie biegów wymienić łożysko na wałku, i będzie widać czy masz wyciek na wale.
Jeżeli tak, to zwalarz sprzęgło, koło zamachowe, i masz uszczelniacz. wymiana i jest :ok
Asia i Wiesław pozdrawiają.
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2015-04-09, 15:27
COMSIO napisał/a:
Łożysko oporowe pracuje z pełnym obciążeniem dopiero po wciśnięciu sprzęgła więc hałas by się powiększał. Z filmu jasno wynika że hałas cichnie jak rozłącza się napęd skrzyni (wciśnięcie sprzęgła).
Sprawdź poziom oleju - nie wymieniałeś? być może wlany za rzadki
Nie chcę cię straszyć ale może to być któreś z łożysk w skrzyni.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
erikson
Przyjaciel Billa W
Twój sprzęt: MB T1 ARNOLD,85r. N126E
Piwa: 11/1
Wysłany: 2015-04-09, 15:51
mi jak tak waliło to po pewnym czasie sie zakleszczyła i po jezdzie
Poloniści nie poprawiajcie mnie,ja i tak się nie nauczę,dysleksja.
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-04-09, 15:56
mrsulki napisał/a:
Nie prawda. Nie zawsze tak jest. Oglądając filmiki i czytając opis, również stawiałbym na łożysko oporowe sprzęgła.
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Fiat Ducato 2,5 D Pełnoletni ;)
KrzysztofJaworski
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2015-04-09, 16:31
hmmm ... abstrahując już od łożyska oporowego to uszczelniając wał nie trzeba wymienić od razu łożyska, sprzęgła , docisku i nie wiem czego jeszcze . Jak byście to zrobili ?
pogodo dopomóż bo inaczej pogubię wszelkie śrubki !
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-04-09, 17:03
Nie oglądałem filmiku(nie mam dźwięku :haha: ), ale mam pewne spostrzeżenia.
Jeśli naciskasz sprzęgło tylko trochę i cichnie- łożysko oporowe.
Jeśli naciskasz sprzęgło do końca i dopiero wtedy cichnie- V bieg(o ile to nie skrzynia IV)
Jak V bieg, to masz za mało oleju w skrzyni. Możesz się upewnić czy to V w następujący sposób. Na odpalonym, bez sprzęgła próbuj delikatnie wrzucić V bieg. Nie do końca tylko tak, aby napierać lewarkiem. Jak będzie cichło, to mamy pewność że to V. Ten dźwięk z piątki, pojawia się z luźnej przesuwki i nie daje on powodów do zmartwień ;)
KrzysztofJaworski
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2015-04-09, 17:10
no i wszystko jasne : ) za mało oleju w skrzyni biegów , teraz będę musiał albo wymienić cały olej albo wywróżyć z fusów jaki olej lał mój świętej pamięci ojciec chrzestny i go po prostu dolać
DZIĘKUJEMY !
Piwa: 523/632
Wysłany: 2015-04-09, 22:25
Te rzęcholenie/rzechotanie pojawia się po chwili po odpaleniu, zatem coś stopniowo wpada w rezonans i dopiero wtedy jest słychać.
Skutecznie wycisza się przy wciśnięciu sprzęga ale nie w sensie że napęd do skrzyni rozłączony, tylko w sensie skasowania luzów w sterowaniu sprzęgłem.
Obstawiam łożysko oporowe.
KrzysztofJaworski
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2015-04-09, 23:55
W przyszlym tygodniu podjade do service.wroclaw.pl i moze cos mi powiedza ciekawego. Tymczasem jutro pojade na krotka wycieczke . Spokojnej nocy wszystkim !
Piwa: 523/632
Wysłany: 2015-04-10, 09:35
Mechanicy to tacy sami ludzie jak my, z wiedzą, ale różnica jest taka że oni kręcą śrubki zawodowo, muszą zarabiać.
Zanim oddasz auto na kosztowną naprawę, spisz umowę, że w przypadku nie trafnej diagnozy nie pokrywasz kosztów.
Swoisty sprawdzian dla pewności diagnozy/wiedzy w stosunku do zwykłego naciągania/zarabiania pieniędzy.
Inaczej wymienisz pół auta, zapłacisz, oni zarobią, a ty dalej będziesz miał rzęcholenie :) Jak się zbliżycie do granicy cierpliwości, wówczas chłopaki zrobią to co powinni na początku, ale co zarobili międzyczasie to ich. Klasyczne zagrywki.
Oczywiście nie generalizuję, nie chcę obrażać uczciwych.
Powodzenia.
