Jaki impregnat do drewna
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 296/156
Wysłany: 2015-04-23, 12:56   Jaki impregnat do drewna
Jestem w rozterce, jaki zastosować impregnat do drewna :roll: . Altana i inne ogrodowe. Problem jest w tym że koleżanka małżonka nie dopuszcza innego koloru jak “słoneczny” czyli jasna sosna . A jasne kolory szczególnie podatne są na UV. Przerabiałem już Vidaron, Altax, Śnieżka 1.
Po 2 latach słonko wygrywa. Chce po raz kolejny i ostatni podejść do tematu. Wszystko będzie zdarte do zera i malowane od początku (altana), inne ogrodowe są nowe (płot dekoracyjny, piaskownica itp.)
Nie chcę lakierobejcy czy lakierów, przerabiałem w innym temacie. :-/
Na polu bitwy pozostał
Sadolin Clasik – impregnat
HartzLain – impregnat
V33 – lazura wysokiej odporności
Może jest znawca tematu i mógłby wypowiedzieć się w w/w temacie. Będę zobowiązany :)
Gosia & Krzysiek
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Piwa: 142/306
Wysłany: 2015-04-23, 13:29
Ja nie jestem znawcą ale z obserwacji wynika, że wszystkie działają tak samo. Po kilku latach ładniutki płot jest do malowania bez względu na to co się zastosowało.
Kilka lat temu pomalowałem płot drogim impregnatem Tikkurila efekt jest taki sam jak u sąsiada który pomalował tańszą farbą.
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Piwa: 115/19
Wysłany: 2015-04-23, 13:41
najlepiej pomalować/ zagruntować drewno wystawione na czynniki atmosferyczne pokostem lnianym produkowanym na gorąco. Ponieważ płotu nie można zanurzyć w gorącym pokoście, trzeba go rozcieńczyć , najlepiej z terpentyną - i malować wielokrotnie, aż przestanie wsiąkać. Takie zabezpieczenie jest na wiele lat, ewentualne malowanie tylko farbami ftalowymi, inne nie przywierają na stałe. Przed kupnem należy sprawdzić , jaki to pokost i jak produkowany, najlepiej z karty technicznej i specyfikacji u producenta.
To jest stara technologia, sprawdzona przez wiele lat. :spoko
Chemik
Wysłany: 2015-04-23, 13:42
A olejem ją.
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 296/156
Wysłany: 2015-04-23, 13:54
janusz napisał/a:
A olejem ją.
olejem tez cos próbowałem, ale trochę drogo i duzo roboty :-/
Gosia & Krzysiek
BiG Team
Piwa: 53/40
Wysłany: 2015-04-23, 15:06
Krzysiu, ja wiatę zabezpieczałem Vidaronem, po roku żadnych oznak starzenia itp. :ok
Przy okazji dzięki za miłe chwile spędzone u Was. Buziaki dla Małgosi :roza: :spoko
Beatka i Grześ
Piwa: 121/5
Wysłany: 2015-04-23, 16:18
U mnie wygrał drewnochron
co prawda barwy palisander ale w ofercie też widziałem jasne
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2015-04-23, 16:58
Potwierdzam malowanie pokostem ale nie rozcieńczonym benzyną ale podgrzanym w łaźni wodnej co proponują wszyscy "starzy" stolarze i meblarze. Nowa chemia to totalne bzdury i zabezpieczenie na max. 1 rok. Zamontowane u mnie okno dachowe zaimpregnowane z gwarancją na 10 lat zakleszczyło się pierwszej zimy przed upływem roku.
lepciak
Jawor_ki
Nazwa załogi: Asia , Adam , Julka i Igor
Piwa: 4/2
Wysłany: 2015-04-23, 17:14
Możesz zaolejować lub zapokostować. Metody bardzo skuteczne ale po ich zastosowaniu zapach drewna jest delikatnie mówiąc dość specyficzny. (Piszę o starym oleju). Ja jednak polecałbym solidny impregnat na przykład Tikkurilla czy Sikens. Drewno ma to do siebie, że trzeba je odświeżać co 2-4 lata. Po impregnacie będziesz miał mniej problemów z odświeżeniem drewna . Przy lakierobejcach występuje łuszczenie. Twój przypadek jest jedna trochę inny, bo ty malujesz drewno wcześniej zabezpieczane i impregnat może się nie nadać mimo zerwania warstwy zewnętrznej. Najlepiej zrób próbę na mało widocznym fragmencie ( czy nie ma plam) . Jeśli będą to zostaje Ci tylko lakier barwiony. Dużo zapału i dokładności życzę. :spoko
onionskin
Piwa: 46/141
Wysłany: 2015-04-23, 19:23
lepciak napisał/a:
...........Nowa chemia to totalne bzdury i zabezpieczenie na max. 1 rok. ................
Popieram tezę.
Mam trochę drewna na ogrodzie i po tych nowoczesnych wynalazkach nic nie robię tylko corocznie wszystko odnawiam :gwm
Odradzam zwłaszcza różne teflonowe i woskowe badziewie.
Na zewnątrz, gdy narażone jest drewno na zamoczenie- moim zdanie nie zdają absolutnie egzaminu.
Mam znajomego Włocha, remontował/przebudowywał dom, na pytanie czym impregnował drewno odpowiedział- że u niech buduje się tylko z drewna dziewiczego bez żadnych "konserwantów".
Potwierdzam, że wytrzymują tak niektóre po kilkaset lat.
DarKu
Twój sprzęt: Ford E450 Chateau Thor 31L
Piwa: 9/10
Wysłany: 2015-04-23, 22:12
Drewno to piekna rzecz w ogrodzie, na domie lub nawet caly dom, lecz malo kto zdaje sobie
sprawe ze tak naprawde mimo tego ze drewno jest coraz drozsze to co roku przy nim
trzeba cos robic i niestety ale nie ma wyjscia, chyba ze chcecie miec plastikowe czy
metalowe sztachety na plocie :spoko
Duzo zalezy od tego jake posiadasz drewno w ogrodzie, na zewnatrz najleiej nadaje sie
modrzew, choc drogi to wytrzymaly, lakiery jakie uzyjesz do pomalowania czy
zakonserwowania drewna beda sie inaczej mialy na drewnie miekkim a inaczej na
drewnie twardym, z miekiego drewna szybko wlasciwosci lakieru zostana wybite przez
deszcz wiatr snieg czy wypalone przez slonce, dlatego nie ma skutecznej metody aby
pomalowac raz na dziesiec lat no chyba ze pomalujesz raz a za 10 lat podpalisz
:szeroki_usmiech
Osobiscie polecam malowanie lazurem, przykladowo na modrzewiu pomalowane dwa
razy deski scienne po dwoch latach malowalem drugi raz jednak tylko dlatego ze
poludniowa strona wyblakla i zostala wybita od deszczu ale samej struktury drewna
nie naruszylo, w tym roku mija 4 lata od montazu i poki co nie trzeba malowac,
zobaczymy za rok :spoko
jarko_66
Twój sprzęt: Ducato 3
Piwa: 42/27
Wysłany: 2015-04-23, 22:47
eMKa napisał/a:
janusz napisał/a:
A olejem ją.
przepracowanym prosto z silnika jeszcze ciepłym, i tanio :haha: :haha: :haha:
Piwa: 519/31
Wysłany: 2015-04-24, 09:04
Drewno zapuścić i pomalować czymkolwiek co da zabezpieczenie przed grzybami, pleśniami itp. i da odpowiedni efekt wizualny (kolor, faktura) ..... a na koniec potraktować impregnatem nanocząsteczkowym do drewna (tylko takim co nano ma nie tylko w nazwie ). Uzyskany w ten sposób tzw. "efekt lotosu", czyli odpychanie i nie absorbowanie wody , zabezpieczy drewno na lata. Wszystkie dobre nano impregnaty dają również przy okazji filtr UV, więc drewno z biegiem czasu nie będzie zmieniało koloru, ani użyta farba nie będzie ulegała degradacji.
Co do skuteczności zastosowania efektu lotosu w praktyce, to dziewięć lat temu pomalowałem budynek stojący w mieście przy mocno ruchliwej drodze, farbą firmy STO o nazwie LOTUSAN (tzw. samoczyszcząca z efektem hydrofobowym) i dzisiaj wygląda bardziej świeżo niż sąsiednie odnawiane w zeszłym roku.
Meble ogrodowe potraktowałem takim impregnatem dwa lata temu zaraz po ich kupnie , więc może za krótko aby stwierdzić że działa na 100%, ale mogę zrobić i załączyć fotki jak to wygląda po dwóch sezonach stania na zewnątrz , to każdy sobie oceni.
fan
Nazwa załogi: ola i benek
Piwa: 9/49
Wysłany: 2015-04-24, 18:38
dawaj fotki -dzięki
Je ne cherche pas, je trouve
Pablo Picasso
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Piwa: 16/90
Wysłany: 2015-04-24, 20:15
U mnie wygrał Sadolin clasic,wczesniej dałem bezbarwną bazę. Odświeżam co kilka lat i jestem zadowolony.
