Prośba o polecenie warsztatu / Zawory Ducato I 2,5D |
Suburban
Twój sprzęt: Fiat Ducato Hobby 550
Wysłany: 2015-04-27, 19:27 Prośba o polecenie warsztatu / Zawory Ducato I 2,5D
Witam serdecznie przyjaciele camperowcy,
Pisze z zapytaniem i prośbą o pomoc w sprawie regulacji zaworów Fiata Ducato I 2,5D 1989 rok.
Nie chce tego robić sam gdyż nie mam warunków. Słyszę i czuję że zawory na pewno wymagają regulacji. Na pewno nie były regulowane 4-6 lat a po za tym słyszę że zaczęły bardziej stukać. ( co ile reguluje się zawory w tym silniku? )
Przeszukałem forum i z tego co znalazłem to wynika że szczeliny zarówno dolotowego jak i wydechowego mają być takie same pomiędzy 0,45-0,55 czyli ustawią się 0,5. Czy to prawda?
Znalazłem też że zawory reguluje się płytkowo i tu pojawia się problem gdyż dwa moje zaufane warsztaty odmówiły mi regulacji mówiąc że to już archaizm i płytek takowych nie posiadają.
Czy ktoś mógł by mi polecić jakiś warsztat w Gdyni lub w okolicy który się tego podejmie i wykona usługę fachowo i w dobrej cenie?
Z góry dziękuje. |
_________________ Brum Brum Brum,
Gewehr
Wysłany: 2015-04-27, 19:36
Zawory reguluje się płytkami- tak jak napisałeś. Luz zaworowy na ssącym i wydechu taki sam- 0,5mm. Jak już stuka, mogą być wybite "szklanki" w których siedzą płytki. Jak będą regulowali, niech to sprawdzą. Do wymiany płytek, nie trzeba zdejmować wałka. Jest specjalna łyżka do ich wyjmowania. Do wymiany szklanek, niestety już trzeba. Wtedy nowy pasek rozrządu. Niech nie pitolą że to archaizm. Płytki idą takie same w 2,8 JTD Tyle że nie wszyscy je mają. Niestety nikogo na pomorzu nie polecę, nie wiem kto posiada płytki. Musisz pytać.
Edyta: Regulujemy na zimnym silniku |
Suburban
Wysłany: 2015-04-27, 19:49
Stuka od 250km, więc może szklanki przeżyły. Przejechałem 450km z za małą ilością oleju ( poniżej minimum na bagnecie jakieś 4mm , pomyliło mi się że sprawdziłem po zimie a sprawdzałem owszem ale nie w tym aucie ;/ ) i zaczęło stukać ale były do regulacji i tak (tak mi się zdaje). Czekam w dalszym ciągu na polecenie warsztatu |
Suburban
Wysłany: 2015-04-29, 00:30
| Nikt nic ? |
Suburban
Wysłany: 2015-04-30, 21:31
| A po za pomorzem gdzieś na trasie GD Katowice ? |
ABCkamp.pl
Twój sprzęt: BAVARIA IO71
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Mar 2014 Piwa: 10/4 Skąd: Żukowo Pomorskie
Suburban
Wysłany: 2015-05-05, 20:15
| A coś na Śląsku ? Jakiś warsztat godny polecania co tym by się zają ? |
Wysłany: 2015-05-05, 20:55
| Suburban napisał/a: | | A coś na Śląsku ? Jakiś warsztat godny polecania co tym by się zają ? |
Napisz do Artura "Makdrajwera" Robił mi silniki w dwóch kamperkach . Jest z Bielska-Białej . |
Wysłany: 2015-05-05, 21:18
Kurde, nie rozumiem w czym problem mechanicy mają by wykonać czynność.
Pewno zarobku na pierdołach nie widzą... |
Gewehr
Wysłany: 2015-05-05, 21:25
Jedź do swojego mechanika. Niech sprawdzi jakie są potrzebne płytki, a ty je kup w InterCarsie. Mają je w sprzedaży. Jak gdzieś potrzebujesz dać cieńsze, stare na magnesówkę i z powrotem pod wałek |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2015-05-05, 21:30
Nikt przy tym aucie jeszcze nie zdiagnozował problemu . Rozmawiałem z właścicielem. Same domysły i przypuszczenia . Do momentu zmierzenia przerw i spojrzenia na wałek nie ma , tak na prawdę , danych do rozważań |
Gewehr
Wysłany: 2015-05-05, 21:36
| BIORCA napisał/a: | Nikt przy tym aucie jeszcze nie zdiagnozował problemu . Rozmawiałem z właścicielem. Same domysły i przypuszczenia . Do momentu zmierzenia przerw i spojrzenia na wałek nie ma , tak na prawdę , danych do rozważań |
Adam, to ogarnij temat. Niech bidula ma sprawne auto i nie siedzi w domu |
Wysłany: 2015-05-05, 21:42
Jak dojedzie to ogarnę jestem od takich spraw przecie |
Gewehr
Wysłany: 2015-05-05, 21:47
| BIORCA napisał/a: | Jak dojedzie to ogarnę jestem od takich spraw przecie |
Tymi słowami, zasłużyłeś sobie na piwo. Piwo nie byle jakie, bo pierwsze które stawiam na tym forum |
Wysłany: 2015-05-05, 22:30
Właśnie chodzi o to że od czegoś trzeba zacząć. |
