Gdzie znajdęczujnik, włącznik światła cofania DUCATO 2.8 JTD
zee1717
Twój sprzęt: Ducato 2.8 JTD 2006
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2015-04-30, 08:59   Gdzie znajdęczujnik, włącznik światła cofania DUCATO 2.8 JTD
Ducato 2.8 JTD 2006 (stara buda) - silnik: 8140.43S - skrzynia 5 biegowa
Przy podłączaniu kamery cofania - padło mi światło cofania. Sprawdziłem bezpieczniki i żarówkę - wszystko OK. Na przewodach jest nawet 12v ale jak włączę bieg spada do 0,5v.
Wyczytałem że może czujnik mi padł.
Od kilku godzin szukam czunika światła cofania. Od góry od dołu - NIC
Pomocy - przerabiał ktoś ten temat? - może jakieś zdjęcie.
Generalnie w miejscu w którym mógłby być (na górze skrzyni, koło łapy) jest dramatycznie słaby dojście - robota na cały dzień - może źle szukam...
Gregorio
Don Gregorio
Piwa: 14/9
Wysłany: 2015-04-30, 09:24
Z czujnikiem nie pomogę ale rozważ włączanie kamerki za pomocą przycisku. Kiedyś uważałem, że jedyne słuszne podłączenie to takie aby włączało się ze wstecznym. W obecnym kamperku mam jednak osobny włącznik i jest praktyczniej. Można sobie zerknąć w monitorek podczas jazdy do przodu lub podczas postoju czy nikt nie juma rowerków z bagażnika (a były takie przypadki :( )
Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 84/433
Wysłany: 2015-04-30, 12:11
GrzesiekW napisał/a:
Na te twoje klamoty to tylko złomiarz poleci, i jeszcze się będzie zastanawiał czy warto. ;)
Asia i Wiesław pozdrawiają.
zee1717
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2015-04-30, 18:26
Pomysł jest dobry - szkoda że nie rozwiąże przy okazji problemu ze światłem cofania.
Piwa: 253/624
Wysłany: 2015-04-30, 19:06
zee1717 napisał/a:
Od góry
http://serwer1478297.home...DSC00055~31.JPG
widzisz wyłącznik świateł cofania
zee1717
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2015-05-05, 11:30
- widzę - i choć skrzynia wydaje się trochę inna również w mojej spodziewam się czujnika w tym samym miejscu - liczyłem, że może jednak jest gdzieś indziej, ponieważ nie mam szans na dostęp do tego miejsca ani z góry ani z dołu - zanosi się grubsza naprawa w warsztacie...
mccleo
Twój sprzęt: Ducato 2.3 jtd 2004
Wysłany: 2015-05-27, 10:18
Naprawa\wymiana jest prosta i zajmuje 20 minut. Dostęp od góry po zdemontowaniu dolotu powietrza (2 śruby oraz zacisk) i mocowania cięgła sprzęgła (3 śrubki) :) . Miałem dokładnie ten sam przypadek dopiero po zamontowaniu kamery cofania dowiedziałem się że moje światło czasami działa czasami nie. To przy okazji dyskusji czy osobny wyłącznik, jak kamera jest dopięta do wstecznego to wiemy czy świeci się światło z tyłu ;)
zee1717
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2015-05-27, 10:48
mccleo napisał/a:
Konkretna wskazówka - zdążyłem podłączyć już kamerę cofania pod przycisk i potwierdzam, że tak jest wygodniej. Światło dalej nie działa.
Napisz proszę czy dolot powietrza to ta rura, która idzie od dołu od filtra?
Zrobiłem zdjęcia i numerki aby łatwiej było wskazać.
Plik ściągnięto 104 raz(y) 97,62 KB
Plik ściągnięto 88 raz(y) 75,56 KB
Piwa: 220/168
Wysłany: 2015-05-27, 15:03
zee1717 napisał/a:
Dolot powietrza do filtra to ta rura karbowana zaznaczona na twoim zdjęciu jako nr.: 1 .
