Burstner - czujnik temperatury zewnętrznej |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/172 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2015-05-04, 10:46 Burstner - czujnik temperatury zewnętrznej
Witam ;
Podczas tegorocznej majówki stwierdziłem ;że w moim kampku zawiesił sie czujnik temperatury zewnętrznej . Non stop pokazuje na panelu.......- 21 st.C
Czy ktoś wie gdzie może być ten czujnik usytuowany ?
| Plik ściągnięto 2999 raz(y) 39,37 KB |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2015-05-04, 10:59
W osobowym jest umieszczony w lusterku zewnętrznym. A u Ciebie to chyba ktoś wsadził do lodówki |
antwad
Pomógł: 5 razy Dołączył: 22 Sty 2007 Piwa: 17/68 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-05-04, 11:30
Mam podobny panel wskaźników nad drzwiami. Czujnik temperatury jest u mnie umieszczony na dole zabudowy w okolicach stopnia drzwi wejściowych. Być może u Ciebie będzie podobnie.
W moim przypadku urwała się końcówka od czujnika i pokazywał także jakieś syberyjskie mrozy.
Końcówka urwała się tak nieszczęśliwie, że nie dało się nic zrobić. Czujnik okazał się być tranzystorem; bałem się że będzie kłopot z zakupem, ale dostałem z sklepie Conrad. |
_________________ "Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat przy każdej okazji" - św. Tomasz z Akwinu |
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Piwa: 136/218 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2015-05-04, 17:27
W moim, nowo zakupionym Burstnerze też zimno, i też -21 st. Poprzedni właściciel pokazał mi na kanale kabelki od termometru. W przypadku mojego, czujnik umieszczony był po przeciwnej stronie niż u antwada, czyli lewej, na ramie, ale też mniej więcej na wys. stopnia wejściowego.
Swoją drogą antwad mógłbyś zdradzić gdzie w Warszawie lub okolicy są sklepy Conrad, ile takie ustrojstwo kosztuje i dlaczego tak drogo? |
Heraklit |
antwad
Wysłany: 2015-05-04, 18:19
Andrzeju, zakupu dokonałem na www.conrad.pl
Drogo, to by było, gdybym zamówił czujnik w serwisie Dethleffs'a. Tam wszystko jest drogo, bo do kampera.
Nie pamiętam ceny w Conradzie, ale było to chyba dwadzieścia kilka złotych, plus kilkanaście złotych koszt przesyłki. |
Wysłany: 2015-05-04, 19:17
| @ndrzej napisał/a: | ....... W przypadku mojego, czujnik umieszczony był po przeciwnej stronie niż u antwada, czyli lewej, na ramie, ale też mniej więcej na wys. stopnia wejściowego. |
Czyli ponieważ Twój jest bliższy w konstrukcji do mojego będę szukał jak piszesz
O efektach zamelduję |
@ndrzej
Wysłany: 2015-05-04, 19:36
Dzięki! |
Heraklit |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 259/628 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2015-05-04, 19:48
| @ndrzej napisał/a: | | W moim, nowo zakupionym Burstnerze |
Andrzejku czy coś przegapiłem? |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2015-05-05, 07:38
| U mnie jest przy tylnym prawym nadkolu oczywiście pod podłogą, a czujnik to termistor, można kupić w sklepie z częściami elektronicznymi trzeba znać typ lub wartość. |
Wysłany: 2015-05-05, 08:33
Czyli co inny model Burstnera to inne miejsce usytuowania czujnika |
@ndrzej
Wysłany: 2016-07-12, 20:46
Zainteresowanych uprzejmie informuję, że oryginalny czujnik temperatury zewnętrznej do Burstnera T620 kosztuje u autoryzowanego dilera tej marki ok. 40 euro (oczywiście na zamówienie)!
Jest to maleńki czujniczek z 8-metrowym kabelkiem... |
Heraklit |
dominik
Wysłany: 2016-07-12, 21:00
,,Dobra cena" jak z czujnikiem do Buderusa, a termistor w sklepie 0,98PLN |
_________________ Ewa i Piotrek
@ndrzej
Wysłany: 2016-07-12, 21:39
| dominik napisał/a: | termistor w sklepie 0,98PLN |
Tylko trzeba wiedzieć jaki... |
Heraklit |
Sąsiad
Twój sprzęt: Ducato II Carioca
Nazwa załogi: Sąsiedzi
Wysłany: 2020-07-05, 12:49
U mnie problem taki sam.
Pacjent Burstner A532-2.
Wskazanie -21 przy temperaturze wewn i zewnętrznej.
Gdzie szukać czujnika wewnętrznego ?
Ktoś byłby tak dobry i podrzucił fotkę czujnika u siebie ?
Szukałem pod wozem ale bezskutecznie.
Piotr |
Wysłany: 2020-07-05, 18:24
| Sąsiad napisał/a: |
No to jest nas dwóch ja już się przyzwyczaiłem do - 21 st.C w lecie |
