Utknąłem, nie mogę odpalić |
Załoga G
Nazwa załogi: Załoga"G"
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lis 2010 Piwa: 20/3 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 2015-05-29, 22:11 Utknąłem, nie mogę odpalić
Dobry wieczór, Nocuję dzisiaj pod swoim zakładem pracy bo muszę pilnować sceny, na sobotni festyn. Chciałem przestawić kampera w inne miejsce a tu zamiast zapalić tylko tyrkokotanie.
Po przekręceniu kluczyka mruga kontrolka świec żarowych i nie można zapalić.
Czy ktoś wie co to jest? Rano będę wzywał mechanika, ale może ktoś teraz czyta i już ma jakieś podejrzenia? |
makdrajwer
weteran Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2015-05-29, 22:12
| Padł akumulator??? |
Załoga G
Wysłany: 2015-05-29, 22:15
| Nie no akumulator jest ok. To chyba ma coś wspólnego z tą lampką która normalnie po przekręceniu kluczyka nie mruga tylko świeci a jak nagrzeje świece to gaśnie a tutaj jest tak, że ta lampka cały czas mruga i nie można zapalić. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2015-05-29, 22:19
| Tak pierwsze co przychodzi do głowy. Zdejmij klemy i wyczyść je i końcówki akumulatora. |
Gewehr
Wysłany: 2015-05-29, 22:28
| Jak miga kontrolka świecy, to sterownik świec żarowych wykrył problem. Może być brak jakiegoś kontaktu, lub spalona świeca. Mimo to powinien zapalić. Sprawdź duże bezpieczniki przy klemie plusowej. Nie pamiętam dokładnie, ale od rozrusznika jest chyba 500A. Jakie masz napięcie na aku rozruchowym? Kłódka pali się? |
stander
Nazwa załogi: STANDER
Wysłany: 2015-05-29, 22:38
To jest problem związany z akumulatorem -brak połączenia
Jeżeli sobie nie poradzisz zadzwoń rano 602 176 488 podeślę Ci elektryka i rozezna problem
Pozdrawiam Sławek |
Załoga G
Wysłany: 2015-05-29, 22:51
Dziękuje Sławek, stoję pod szkołą katolicką. Rano będę próbował ściągnąć Pana Mirka Małyskę, jak nie da rady to będę dzwonił do Ciebie. Dziękuję za szybką pomoc.
Odpowiadając na powyższego posta, nie wiem jakie mam napięcie bo akurat padł mi miernik ale dla pewności w tej chwili podłączyłem aku pod ładowarkę. a ta lampka z kłódką po przekręceniu kluczyka normalnie zaraz gaśnie, tylko mruga ta od świec. |
Gewehr
Wysłany: 2015-05-29, 22:59
Sprawdź te bezpieczniki, często one się przepalają. Musisz sprawdzić je kontrolką, bo inaczej nie zauważysz czy spalony. One są zamontowane na plusowej klemie. Bezpiecznik od rozrusznika, ma największy amperaż. Mógł również zardzewieć główny plus przy automacie rozrusznika. Oczywiście zakładam że aku jest sprawne |
stander
Wysłany: 2015-05-29, 23:03
| Przeslij mi swój nr tel |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2015-05-30, 07:38 Re: Utknąłem, nie mogę odpalić
| Załoga G napisał/a: | Dobry wieczór, Nocuję dzisiaj pod swoim zakładem pracy bo muszę pilnować sceny, na sobotni festyn. Chciałem przestawić kampera w inne miejsce a tu zamiast zapalić tylko tyrkokotanie.
Takie zachowanie może powodować brak połączenia na zasilaniu elektromagnesu cewki rozrusznika. Pojedynczy cienki kabelek przy cewce. |
Załoga G
Wysłany: 2015-05-30, 08:11
Dzięki Sławkowi, który zadzwonił do swojej firmy i przysłał mi elektryka jestem w domu.
Okazało się, że umarł akumulator bo to, że mierniczke pokazuje ponad 12v i nawet światła świecą nie znaczy, że aku jest dobry. Chłopaki podłaczyli babejage i odpalił.
Muszę kupić aku, jeszcze nie wiem jaki.
Sławek jeszcze raz dziekuję |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2015-05-30, 09:19
Czyli makdrajwer miał rację |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
yuras
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Piwa: 46/51 Skąd: 16 km od Pekinu
Załoga G
Wysłany: 2015-05-31, 18:18
| Wyczytałem, że jak będę wymieniał aku, to mi się może coś porąbać w komputerze, czy to prawda? A może wymienić w ten sposób, że do klem podłączyć ładowarkę i wymienić na podłączonej? |
martini44
Wysłany: 2015-05-31, 18:22
| pamiętaj o zachowaniu kolejności..... odpinając najpierw "-" potem "+" a zakładając najpierw "+" potem "-" ...... nic nie powinno się stać.... ewentualnie stracisz ustawienia radia, zegara i przebiegu dziennego .... |
