sterowanie schodami - problem |
Mork
Twój sprzęt: Fiat Ducato III 2008 r. 2.3 Chausson
Wysłany: 2015-06-24, 19:04 sterowanie schodami - problem
Witam,
mam zabudowę CI i sterowanie schodami jak widać na zdjęciu. Dzisiaj moja pociecha ponaciskała wszystkie przyciski na raz i schody teraz w zasadzie niewiele się wysuwają...
Czy w tym sterowaniu jest jakiś rodzaj programowania, jeżeli tak to jak działa by na nowo zaprogramować siłownik. Wcześniej normalnie działały, więc albo większa jest czułość mechanizmu przeciążeniowego lub rozprogramował zupełnie te schody.
Help.
Pozdrawiam,
Adam
| Plik ściągnięto 95 raz(y) 98,56 KB |
Rowerek
Wysłany: 2015-06-24, 20:59
| niema programowania odłącz akumulator |
Mork
Wysłany: 2015-06-24, 21:15
Odłączyć akumulator czy odłączyć na jakiś czas płytkę i to wystarczy?
Pozdrawiam,
Adam |
Mork
Wysłany: 2015-06-25, 06:52
Odłączyłem sterowanie. Nabiłem akumulatory. Po naciśnięciu schody się trochę wysuwają i stają. By całkowicie je wysunąć muszę nacisnąć z 10 razy, zatrzymują się w różnych momentach jakby wyłączał je mechanizm przeciążeniowy. Może jego można jakoś ustawić przez płytkę i to mój spryciaż rozregulował?
Pozdrawiam,
Adam |
stander
Nazwa załogi: STANDER
Wysłany: 2015-06-25, 09:32
Sprawdz wyłączniki krańcowe ,styki itd ,następnie wyjmij płytkę sterująca i sprawdż połączenia .Przy jednoczesnym naciśnięciu przycisków mogły sie nadpalić przekażniki
Powodzenia |
grzesk
Twój sprzęt: Elliot
Nazwa załogi: Grzesk
Wysłany: 2015-06-25, 10:09
| Sprawdź dobrze przewód siłowy od akumulatora zabudowy: klemy, podłączenie do bezpieczników itd. Miałem taki przypadek w swoim w tym roku w Portugalii - schodek wysuwał się o kilka cm i stawał. Okazało się że przyczyną był praktycznie upalony przewód przy klemie akumulatora zabudowy, trzymał się na kilku włóknach miedzi, po ruszenie odpadł. |
JaroW
stary wyga JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Wysłany: 2015-06-25, 10:51 Re: sterowanie schodami - problem
| Mork napisał/a: | Witam,
Help.
Pozdrawiam,
Adam |
Witaj
Napęd tych schodow to prosta konstrukcja.
Nie ma żadnych krańcówek.
Schyl się tak gdzie jest zamontowany silnik zdemontuj nasmaruj i powinien chodzić.
U mnie jak się zawiesza to mam na osi silniczka zamontowane z pasty do zębów pokrętełko. Pokręce i znowu chodzi jakiś czas.
Może masz tulejki w silniczku do wymiany .
Pozdrawiam. |
_________________ Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku.
Mork
Wysłany: 2015-06-25, 15:22
JaroW, a nie ma tam jakiejś regulacji czułości wyłącznika. Schody działają tak że jak dojdą do końca, przez chwilę buczą (silnik) po czym się wyłączają, czyli musi być jakiś wyłącznik przeciążeniowy. I po tym grzebaniu mojego syna mam wrażenie jakby niżej była ta wartość więc się zamiast rozsunąć to się wyłączają i trzeba jeszcze raz nacisnąć.
Będę wdzięczny za pomoc.
Adam |
Jacek999
Twój sprzęt: Sam
Dołączył: 21 Paź 2011 Piwa: 25/24 Skąd: Wieś podkrakowska
Wysłany: 2015-06-25, 16:56
| U mnie były skorodowane elementy, przez to schody otwierały się z trudem, te same objawy wyczyściłem i naoliwiłem, zaczęły pracować normalnie |
_________________ Jacek |
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2010 Piwa: 112/3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-06-25, 17:37
Sterowanie schodkiem jest proste jak ...
W obwodzie otwierania jest wyłącznik krańcowy i zasilanie na silnik podane poprzez przekaźnik, w obwodzie składania nie ma żadnych wyłączników. Za wyłącznik krańcowy "robi" użytkownik, gdy schowek schowany puszcza przycisk. Zasilanie również przez przekaźnik.
Poszukaj małej płytki z przekaźnikami. Prawdopodobnie "upalone" masz styki. Silnik jest jak od wycieraczek samochodowych, niezniszczalny.
Przerabiałem to u siebie, jak znajdę do wrzucę fotkę płytki.
Powodzenia |
_________________ I don't need Google, my wife knows everything !!!
Mork
Wysłany: 2015-06-25, 19:01
Płytkę mam razem z przyciskami. Rozumiem że o tej mówisz?
Pozdrawiam,
Adam |
salut
Wysłany: 2015-06-25, 19:30
Na płytce z przyciskami raczej nie masz żadnych przekaźników. Wykręć ją i idź po przewodach od przycisków i od silnika schodka. Tam gdzie się spotkacie będziesz miał płytkę z przekaźnikami.
U mnie ona wygląda tak. Był uszkodzony jeden z przekaźników. Po wymianie schodek hula jak nowy.
| Plik ściągnięto 5899 raz(y) 32,13 KB |
Mork
Wysłany: 2015-06-25, 21:09
Czyli mówimy o tym samym, ja zaraz za przyciskami na tej samej płytce mam przekaźniki, wygląda u mnie to tak. Obydwa działają jak się steruje schodami, ale mam wrażenie że znacznie szybciej się wyłączają.
| Plik ściągnięto 5885 raz(y) 69,83 KB |
salut
Wysłany: 2015-06-26, 16:05
Może problem tkwi w przyciskach sterujących. Spróbuj je zewrzeć. Najpierw jeden potem drugi.
Mork
Wysłany: 2015-06-30, 17:23
Witam,
jednak płytka jest ok, to znaczy popaliły się kondensatory ale generalnie działała, gorzej z silnikiem spaliło się uzwojenie... i je tyle prądu że całość dymi... niemal.
I tu problem niby w środku silniczek jak od wycieraczek, ale żaden nie pasuje, może wiecie kto może mieć taki na zbyciu?
Pozdrawiam,
Adam
| Plik ściągnięto 87 raz(y) 67,59 KB |
