kopnął mnie prąd
jarek73
Piwa: 72/94
Wysłany: 2015-08-11, 21:26   kopnął mnie prąd
Co to może być, dotknąłem metalowej części zabudowy ( zatrzask drzwi wejściowych ) I kopnął mnie prąd, odłoczylem 230 i jest ok. Nie wiem czy kopnelo mnie 220 bo żyję ale strasznie mnie to intryguje bo teraz ogłoszony od 230 jestem.
Poradcie coś na prądzie to się w ogóle nie znam.
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2015-08-11, 21:34
pewnie faza na bolcu w gniazdku do którego się podłączyłeś, jeśli masz miernik to nastaw go na AC jedną końcówką dotknij bolca, a drugą wbij w ziemię - jeśli pojawi się odczyt napięcia na mierniku to bingo
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2015-08-11, 21:39
A może byłeś naelektryzowany i nastąpiło rozładowanie.Podłącz pod napięcie 230V i neonówkę do ręki.
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2015-08-11, 21:40
krimar napisał/a:
Nie faza na bolcu tylko uziom do :dupa w związku z tym powstała różnica potencjałów między ziemią a bolcem PE w gnieździe, którą swym szacownym ciałem wyrównałeś. Zgłoś sprawę administracji campingu lub jeśli to w domu zawezwij elektryka niech pomiary zrobi i naprawi.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
jarek73
Piwa: 72/94
Wysłany: 2015-08-11, 21:46
Czyli bardziej to sprawa campingu, niż mojej instalacji. Czy dobrze zrozumiałem? Więc na razie się nie podłączać ? Bo z obsługi to o tej porze nikogo nie znajdę
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-08-11, 21:51
Ostatecznie uziemienie idealne, jak było do gniazda podłączenie ,a Ty jak bursztyn nalektryzowany byłeś
Ocierałeś się np. o sztuczną damską bieliznę
Dotknąłeś masy uziemnionej przewodem i rozładowałeś ....napięcie.
:haha: c
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2015-08-11, 22:02, w całości zmieniany 1 raz
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Piwa: 93/115
Wysłany: 2015-08-11, 21:59
Jarek, zabawy nie ma a taka sytuacja może skończyć się tragicznie.
Jeśli jesteś na campingu, nie podłączaj się do prądu.
Rzeczywiście można sprawdzić "przebicie na masę" poprzez wbicie w ziemię pręta i pomierzenie napięcia pomiędzy nim a masa zabudowy.
Korzystne jest również w takim przypadku podłączenia przewodu od tego pręta do masy kampera (np. rama). Tak uziemisz pojazd. Jak "wyrzuci" bezpiecznik będziesz wiedział, że na pewno coś nie jest w porządku z podłączeniem do skrzynki. :spoko
jarek73
Piwa: 72/94
Wysłany: 2015-08-11, 22:03
Bronek ty się śmiej, a ja jak czegoś nie kumam, a jest to prąd i z dzieciakami jestem, a są to wakacje, do tego na polu namiotowym, gdzie skrzynka z prądem znajduje się w recepcji a recepcja to barak a ta skrzynka to trójnik z gniazdka tego baraku to jakoś nie swój się czuje.
Dziękuję Wam za odpowiedź wnioskuję że wystarczy z pier.... z tego miejsca i będzie wszystko ok.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-08-11, 22:09
Nie śmieję się . Ale to też jest możliwe , suche powietrze , sztuczne ciuchy , czy meble i ich obicia , zebrałeś sporo ładuku elektrostatycznego i teoretycznie mogło strzelić, jak się uziemiłeś dotykając masy kampera uziemionej np kablem ze skrzynki
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2015-08-11, 22:45, w całości zmieniany 3 razy
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2015-08-11, 22:11
jarek73 napisał/a:
Jeśli to możliwe spróbuj odwrotnie podłączyć wtyczkę w gniazdku, albo rozbierz wtyczkę i zamień bolce między sobą powinno pomóc.
Radek
jarek73
Piwa: 72/94
Wysłany: 2015-08-11, 22:19
Te podłączenie dzisiaj nie jest mi potrzebne, wiec ryzykować nie będę, jeszcze raz wszystkim Wam dziękuję za informacje. Pozdrawiam :spoko
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2015-08-11, 22:29
W skrzynce powinna być różnicówka,jeżeli, jest można przeprowadzić test.Wielce prawdopodobne jest to że byłeś naelektryzowany.
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2015-08-12, 07:24
Miałem tak samo jeśli byłem podłączony do dwuprzewodowej instalacji 230V bez PE. Jeżeli jesteś podłączony do gniazdka z bolcem, to bolec nie jest podłączony lub instalację robił partacz łączący bolec z zerem. Lepiej się nie podłączać.
Piwa: 143/44
Wysłany: 2015-08-12, 07:26
Jednego z Kolegów popieściło kiedyś gdy sikał w nocy za kamperkiem i oparł się o niego ręką :haha:
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/170
Wysłany: 2015-08-12, 07:38
Do różnych instalacji się podłączamy, nieznanych, partackich. I tak naprawdę nie wiemy co kryje w sobie nawet piękna szafka z przyczepionymi atestami.
Ale była epoka dwuprzewodowych gniazdek, bez różnicówek i ludzie jakoś masowo od tego nie ginęli. Pamietacie pralkę Franię z miedzianą linką i klamrą do kranu? Teraz nie do pomyślenia.
Obecne czasy otoczone nadmiarem przepisów i zabezpieczeń robią z ludzi bezradne istoty. I takie to prądem nie dziwota. :(
Mam na to sposób, za 3 złote kupuję lichy śrubokręt neonówkę i po podłączeniu sprawdzam czy nadwozie nie jest pod napięciem. Jak jest podpinam do kabla wtyk zwykły na dwa bolce (zrobiłem taką przejściówkę) i przekładając o 180st. wybieram położenie przy którym nie ma napięcia na budzie. Sprawdzam neonówką i jestem spokojny.
