Przesunięty przez: janusz 2009-01-24, 20:31 |
Podnośnik pneumatyczny na spaliny |
Kamperfan
Wysłany: 2008-04-25, 09:09 Podnośnik pneumatyczny na spaliny
Po przygodach z wyciąganiem kampera "z bazin" na zlocie w Kazimierzu zakupiłem "Podnośnik aero poduszkowy na spaliny": http://www.allegro.pl/ite..._promocja_.html
W długi weekend zamierzam przetestować podnoszenie boku kampera - symulacja wymiany koła, a następnie przodu i tyłu - w celu zakładania łańcuchów, wzmacniania podłoża pod kołami, etc. Wyniki testów przedstawię na forum . |
Wysłany: 2008-04-25, 09:27
| Tylko ciekawe jak wytrzyma to układ wydechowy?(uszczelki,tłumniki) |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2008-04-25, 13:12
| kimtop napisał/a: | | Tylko ciekawe jak wytrzyma to układ wydechowy?(uszczelki,tłumniki) |
To zależy, w jakim jest stanie
Jak wytrzyma próbę, można jechać choćby dookoła świata! |
Kamperfan
Wysłany: 2008-05-11, 22:31
Zgodnie z zapowiedzią przeprowadziłem testy podnośnika na spaliny i mam następujące spostrzeżenia:
1) zaskakująco szybko "wydech" spalin z kampera napełnia podnośnik i podnosi pojazd - nawet na wolnych obrotach;
2) po uniesieniu kampera należy nadal "dopompowywać" podnośnik, bo zawór zwrotny nie gwarantuje szczelności (zwłaszcza pod obciążeniem) - dla bezpieczeństwa należy stosować podpory (podstawki - "kobyłki");
3) największą trudność sprawiał mi dobór odpowiedniego miejsca i sposób umieszczenia podnośnika (bezpiecznego dla podwozia kampera i podnośnika, np. uszkodzenia go wystającymi, ostrymi elementami) - wybrałem oś przy podnoszeniu przodu i most (tylny napęd) przy podnoszeniu tyłu kampera, natomiast zrezygnowałem z podnoszenia boków z braku miejsca podparcia bezpiecznego dla kampera i podnośnika (w próbie podnoszenia samochodu osobowego bez problemu umieściłem podnośnik pod progiem na wysokości słupka drzwiowego zwracając jedynie uwagę na "symetryczne" obciążenie podnośnika);
4) przy opuszczanie pojazdu wykorzystałem powolne rozprężanie się podnośnika poprzez nieszczelny zawór zwrotny (po zaprzestaniu "dopompowywania") a po zetknięciu się kół z podłożem odkręciłem wąż i całkowicie opróżniłem podnośnik ze spalin;
5) nie stwierdziłem jakichkolwiek zmian w układzie wydechowym - silnik pracuje tak samo hałaśliwie jak przed próbą .
Przeprowadzona próba dokumentuje przydatność podnośnika do podnoszenia przodu lub tyłu kampera z zastrzeżeniem, że nie dostarczyła wystarczających doświadczeń w bezpiecznym i sprawnym posługiwaniu się tym urządzeniem. Myślę, że po kilku takich operacjach można nabrać wprawy - oby tylko nie za często zdarzały się sytuacje zmuszające do zastosowania podnośnika :-D . |
WODNIK
Twój sprzęt: HOBBY 600
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Gru 2009 Piwa: 55/242 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2010-02-13, 23:08
Kiedy czytałem ten temat to postanowiłem kupić sobie taki podnośnik. Przeszukałem allegro i znalazłem gościa który takie podnośniki sprzedaje w Bielsku-B.
Kupiłem podnośnik o udźwigu 4 ton i wysokości podnoszenia 80 cm, są mniejsze ale nie miał na magazynie. Do mojego T4 wystarczy 1,5 lub 2 tony udźwigu. Jest to wyrób solidny wyprodukowany przez firmę australijską. Długo czekałem na zrobienie
prób z powodu zimy ale w końcu udało się.
Po próbach zauważyłem że podnośnik ma plusy i minusy.
Plusy
- Łatwe i bezproblemowe wkładanie go pod samochód, może być włożony wszędzie a przed uszkodzeniem chroni go mata filcowa.
- Szybkie napełnienie podnośnika do pełna spalinami, około 15-20 sek. Po
napełnieniu zawór trzyma ciśnienie i nie trzeba dopompowywać.
- Bardzo mała przestrzeń potrzebna do założenia podnośnika pod samochód, około
10 cm.
- Podłoże nie musi być twarde, może być piasek, błota itp
- Posiada w zestawie drugą końcówkę do pompownia powietrza przez zawór jak
w kołach przy pomocy kompresorka pokładowego.
Minusy
- Po złożeniu zajmuje dość dużo miejsca, ale myślę że jak będzie ciepło to zmięknie
i da się bardziej poskładać.
- Należy dobrze zabezpieczyć koła pozostające na podłożu, gdyż podczas
podnoszenia, podnośnik ma tendencję do pływania.
Reasumując, dobra rzecz dla większych kamperków o niskiej zabudowie
szczególnie jak zakopią się w piasku.
| Plik ściągnięto 13511 raz(y) 25,75 KB |
| Plik ściągnięto 13511 raz(y) 29,08 KB |
| Plik ściągnięto 13511 raz(y) 26,65 KB |
Pozdrawiamy Bronia i Janek
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2010-02-14, 00:30
Janku -jesli mozna ,to ja bardzo grzecznie bym poprosił o adres tego gościa co sprzedaje takie podnosniki, bo mój hydrauliczny 2,5T ledwo co daje radę i ma tendencje do przechylania szczegolnie na piasku!!!! I dziękuje!! |
koko
Wysłany: 2010-02-14, 09:52
I ja poproszę z góry dziękuje
Konrad |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
WODNIK
Wysłany: 2010-02-14, 23:07
Tego gościa znalazłem na allegro, a to przypadek że mieszka w Bielsku.
Mój podnośnik kosztował 450 zł na allegro ale dostałem go za 400 zł.
Jutro podejdę do niego do biura i zapytam czy ma jeszcze takie podnośniki na magazynie.
W obecnej chwili na allegro jest jeden taki jak mój;
http://www.allegro.pl/ite...ny_4000_kg.html
Jutro dam odpowiedź. |
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Wysłany: 2010-02-14, 23:24
| Po doświadczeniach z Kazimierza w kwietniu 2008, kupiliśmy taki podnośnik na targach w Chorzowie zaraz po Kazimierzu. |
Nasze kamperki
WODNIK
Wysłany: 2010-02-15, 01:22
| wbobowski napisał/a: | | Po doświadczeniach z Kazimierza w kwietniu 2008, kupiliśmy taki podnośnik na targach w Chorzowie zaraz po Kazimierzu. |
I jak się sprawuje? Zdał egzamin w pracy? |
Wysłany: 2010-02-15, 15:21
To dlaczego w Grecji jak złapałeś kapcia pociliśmy się dzwigając autko normalną korbą?
Mogliśmy ten czas wykorzystać na napicie się czegoś zimnego
wbobowski
Kombatant moder
Wysłany: 2010-02-15, 16:30
| kimtop napisał/a: | To dlaczego w Grecji jak złapałeś kapcia pociliśmy się dzwigając autko normalną korbą?
Masz rację... mogliśmy. |
Nasze kamperki
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-02-15, 16:36
| kimtop napisał/a: | | To dlaczego w Grecji jak złapałeś kapcia pociliśmy się dzwigając autko normalną korbą? |
Bo Włodek jeszcze nie pogodził się wtedy z myślą, że ma taki podnośnik.
A kto tą korbą kręcił? |
Wysłany: 2010-02-15, 19:34
A może Włodzio ma nieszczelny wydech |
WODNIK
Wysłany: 2010-02-15, 20:44
Byłem, zobaczyłem, wstępnie zamówiłem.
Ale jest problem, mają tylko jedną sztukę a chętnych jest dwóch.
Może sami zainteresowani rozstrzygną to między sobą.
Ja go mogę kupić, cena na miejscu 320 zł, a potem ustalimy jak go najszybciej dostarczyć do zainteresowanego.
Odpowiedź musiała być do jutra popołudnia. Może być telefon, numer z boku.
Podobno jest wystawiony na allegro ale nie mogę go odszukać.
Co do tego zielonego http://www.allegro.pl/ite...ny_4000_kg.html
myślę że też powinien być dobry. |
