Poduszka pasażera |
Ryszard.S
Twój sprzęt: Citroen Hymer
Wysłany: 2015-10-12, 19:00 Poduszka pasażera
Witam
Czy ktoś w Ducato II dołożył poduszkę pasażera ? |
_________________ Bez przyjaciół życie byłoby smutne. |
Wysłany: 2015-10-12, 19:19
| Jak ? Gdzie ? |
Wysłany: 2015-10-12, 19:33
Ta jest fajna
| Plik ściągnięto 3184 raz(y) 11,98 KB |
Ryszard.S
Wysłany: 2015-10-12, 21:43
| Pasażera obok kierowcy. |
Gewehr
Wysłany: 2015-10-12, 21:53
Ducato II nie miało poduchy pasażera. Bynajmniej ja się nie spotkałem, a przez moje ręce przeszło sporo tych aut Jedynie napinacze skrajnych pasów były pirotechniczne |
qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Lip 2013 Piwa: 19/21 Skąd: Łódź
Wysłany: 2015-10-13, 06:56
| MILUŚ napisał/a: | | Jak ? Gdzie ? |
W alkowie |
Ryszard.S
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2015-10-13, 22:03
| Ryszard.S napisał/a: | | Wygląda na to ,że nikt się nią nie interesował ? |
Chyba dyskutantów zmyliło auto z Twojego avatara. |
| Nie napisałeś ,że chodzi o DUCATO II po......lifcie . |
Gewehr
Rzeczywiście były po lifcie, a ja cały czas miałem na myśli DII po 94 |
Ryszard.S
Wysłany: 2015-10-13, 22:51
No to jak się dogadaliśmy o co chodzi to ciekaw jestem
co o tym myślicie . |
Gewehr
Wysłany: 2015-10-13, 22:59
| Nad schowkiem otwieranym, masz półkę. Sprawdź czy pod nią masz wiązkę w żółtym oplocie. Jeśli jest i ma na końcu rezystory, to montujesz tylko poduchę. Jeśli nie ma rezystorów, do wymiany również sterownik poduszek. Jak brak wiązki, to trzeba dołożyć. |
Ryszard.S
Wysłany: 2015-10-13, 23:07
Nie ma wiązki , ale deska jest od wersji z poduszką.
Pewnie trzeba wymienić wiązkę ze sterownikiem dla wersji z dwoma poduszkami
i dwoma napinaczami ,zamiast obecnej wiązki dla jednej poduszki i dwóch napinaczy.
Ale nie wiem czy główna wiązka pod deską będzie współpracowała z tymi dodatkami. |
Gewehr
Wysłany: 2015-10-13, 23:09
Będzie. Tu masz kpl. http://www.gumtree.pl/a-w...130910468712009
Edyta: Zapomniałem napisać o ważnej sprawie. Każda poduszka ma datę ważności U nas nikt na to nie zwraca uwagi, ale na zachodzie, już tak. |
| Ostatnio zmieniony przez Gewehr 2015-10-13, 23:13, w całości zmieniany 1 raz |
Ryszard.S
Wysłany: 2015-10-13, 23:13
| Tak to widziałem, ale elektryk powątpiewa czy ta wiązka będzie współpracowała z wiązką pod deską. |
