2015-10-24, 20:27
Wyjmowanie zagłówków w Burstnerze 2001 r.
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Piwa: 136/214
Wysłany: 2015-10-24, 17:12   Wyjmowanie zagłówków w Burstnerze 2001 r.
Jak w temacie. Chciałbym uprać tapicerkę w kamperze. Nie mogę jednak wyjąć zagłówków z ław zabudowy. Udało mi się wyciągnąć je na ok. 10cm i dalej ani rusz. Zagłówki zamontowane są na dwóch prętach grubości ok. 8mm, zaś jeden z nich ma szczerby po jednej stronie co ok. 4 cm.
Domyślam się, że wewnątrz oparcia jest jakiś zaczep, którego nie mogę "wymacać" ręką, ani śrubokrętem włożonym w otwór z prętami. :gwm
Prośba o pomoc do znawców tematu... :oops:
Heraklit
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-10-24, 17:17
Jak to są takie same fotele jak w zwykłym Ducato, to niestety trzeba rozebrać plecy fotela.
Piwa: 222/170
Wysłany: 2015-10-24, 17:20
Ale Andrzej pytał o zagłówki ławy :-/
Podczepię sie pod temat .....mam ten sam problem w moim wielbłądzie :-P
Piwa: 329/223
Wysłany: 2015-10-24, 19:17
Andrzejku z tym praniem to popróbuj nie odrazu wszystkie. Ja uprałem w alkowie i tak się zbiegły że do dzisiaj są wypukłe. Siedzenia już odpuściłem, uszyłem pokrowce z frotte i te piorę.
@ndrzej
Piwa: 136/214
Wysłany: 2015-10-24, 19:46
zbyszekwoj napisał/a:
Pamiętam o Twoich problemach. Pranie wypróbowaliśmy z Joasią najpierw na firmowych poduszeczkach i te się nie zbiegły. Teraz chcielibyśmy wziąć się za zagłówki, ale nie można... :-/
Dalej czekam na porady, bo :niewiem jak je wyjąć...
Heraklit
Piwa: 329/223
Wysłany: 2015-10-24, 20:39
Widać nikt w Burstnerach nie pierze tapicerki :diabelski_usmiech
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Piwa: 114/19
Wysłany: 2015-10-25, 05:55
U mnie w Fordzie miałem podobnie. Okazało się, że pręt z karbami wchodzi przez plastikowe " oczko" do wnętrza fotela. To " oczko" składa się z dwóch części. jedno jest ruchome. Po naciśnięciu zwalnia się blokada zagłówka.
Obejrzyj dokładnie widoczne zamocowanie zagłówka, może być podobnie.
Chemik
Rafał54
Twój sprzęt: Ducato 2.8 Burstner 532-2 Active zimowy
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2015-10-25, 19:01
Trzy tygodnie temu zwracałem się z podobnym zapytaniem.
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=22798
Niestety nikt nie udzielił skutecznej rady. Cała tapicerka została uprana za wyjątkiem zagłówków. Ale z tej czynności nie zrezygnuję. Na wiosnę zdemontuję tapicerkę materiałową ze ścianki z zagłówkami i znajdę sposób na wyjęcie brudnych zagłówków. Szczególnie ten przy wejściu do łazienki jest u mnie w stanie odrażającym.
Wszystkie pokrycia tapicerskie nakładaliśmy na gąbki w stanie wigotnym i dopiero potem zostały wysuszone do końca. Zawsze istniej ryzyko skurczenia się materiału i całkowicie wysuszone pokrycie może sprawiać wielki kłopot przy zakładaniu.
Piwa: 222/170
Wysłany: 2015-10-25, 19:22
nie tylko :-P ...........jak widać powyżej Dethleffsiacy mają ten sam problem :chytry
@ndrzej
Piwa: 136/214
Wysłany: 2015-10-25, 20:46
Z pytaniem dot. wyjmowania zagłówków zwróciłem się też do jednego z autoryzowanych przedstawicieli Burstnera na Polskę.
Czekam na odpowiedź! ;)
Heraklit
Piwa: 222/170
Wysłany: 2015-10-25, 22:20
@ndrzej napisał/a:
My też........... :diabelski_usmiech
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Piwa: 157/150
Wysłany: 2015-10-25, 23:05
MILUŚ napisał/a:
@ndrzej napisał/a:
Ja też.
Jeśli chodzi o przedstawicielstwo w Poznaniu - to na moją prośbę o katalog techniczny do Burstnera t 603 z 2002r. Odpisali, że mają tyko po jednym dla siebie i przysłali katalogi z 2016r - niech "se człowieczyna" wymieni kampera na nowszy -rewelka :gwm :spoko
prof-os
janek50
Piwa: 11/8
Wysłany: 2015-10-26, 17:22
jest jeszcze jeden sposób, ja tak kiedyś w trafiku robiłem, wyciagnąłem zagłówki na maxa i od strony zębów w prowadnicy zagłówka wsadziłem cienki śrubokręt i jakoś udało się odciagnąc zapadkę i wyciągnąć zagłówki, w innych samochodach nie miałem takich problemów, zawsze były jakieś zapadki które po naciśnięciu uwalniały zagłówek.
czytałem gdzies na necie że jak przekręci się tą plastikową prowadnicę co wchodzi do fotelao 90 stopni, to wtedy można wyjąć zagłówki bez problemu. trzeba złapać jakimiś cienkimi kombinerkami.
trzeba kupić pokrowce na zagłówki które się zakłada od góry a zapina od dołu na rzepy . nie ma problemu z wyciaganiem zagłówków
a nie masz w tych pokrowcach od dołu zamka błyskawicznego??tylko tak zakamuflowanego że go nie widać.
Mi odpadł ostatnio w Chewiku podłokietnik kierowcy , korzystając z okazji sprawdziłem czy można ściagnąć pokrowiec i dać go do prania, a zamek był tak sprytnie schowany że nigdy bym nie przypuszczał że można ten pokrowiec ściągnąć.
Ostatnio zmieniony przez janek50 2015-10-26, 17:57, w całości zmieniany 4 razy
@ndrzej
Piwa: 136/214
Wysłany: 2015-10-26, 17:26
Uff! Wyjęte! :ok
Jak to zrobić poradził mi Rysio (Argo) z naszego forum - mechanik samochodowy z wykształcenia. :wyszczerzony:
Polecił przesmarować wazeliną, lub podobnym specyfikiem owe wystające z zagłówków pręty, następnie rozruszać je w prowadnicach, a na koniec szarpnąć mocno do góry (wcześniej bałem się szarpać żeby czegoś nie uszkodzić). Okazuje się, że poza widocznymi na prętach karbami, najniżej istnieje najgłębsze wycięcie dookoła pręta. I tylko mocne szarpnięcie (a nawet uderzanie młotkiem w zagłówek poprzez deseczkę) może pomóc uwolnić pręt z zaczepu.
Rysiu - jeszcze raz wielkie dzięki!!! Żeby nie Ty jeździlibyśmy z brudnymi zagłówkami! :diabelski_usmiech
Heraklit
janek50
Piwa: 11/8
Wysłany: 2015-10-26, 17:52
przy tym szarpaniu na siłę mozna uszkodzić te zabezpieczające druty i okaże się że zagłówek bedzie latał jak g.... w przeręblu , albo nie bedzie możliwości regulacji wysokości, przy okazji zdeformujemy dół zagłówka , ta blaszka nie jest tam aż taka odporna na siły wyższe.
