Master II budowa campera |
Daniel.W
Twój sprzęt: Renault Master II
Wysłany: 2015-11-11, 15:06 Master II budowa campera
Rozpoczynam wątek budowy blaszanki od podstaw - wersja angielska po przekładce. Każdy komentarz, porady i pomoc mile widzane. Rocznik 2004, Master II. Długość max, wysokość śr.
Auto już po przekładce, okna boczne zrobione (seryjne). Praca wre:)
140.jpg po zakupie |
| Plik ściągnięto 9820 raz(y) 10,4 KB |
3693701_IMG_20151013_092527.jpg po przekładce |
| Plik ściągnięto 75 raz(y) 45,12 KB |
3693704_IMG_20151105_145002.jpg po wycieciu okien |
| Plik ściągnięto 74 raz(y) 28,99 KB |
Misio
Nazwa załogi: MisioKot
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Maj 2010 Piwa: 805/1226 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-11-11, 15:10
Życzymy przyjemnej i wytrwałej pracy a satysfakcja będzie wielka. |
Wysłany: 2015-11-11, 15:21
Gratuluję decyzji,co swoja zabudowa to swoja.
Zrobisz jak chcesz,a nie jak ktoś sobie wymyślił.
Będę zaglądał,może coś podejrzę.. |
Woj-tek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2012 Piwa: 5/45 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2015-11-11, 16:01
| Powodzenia i wytrwałości życzę. |
Danyxm
Twój sprzęt: Ducato 1991 Knaus Traveller / Vivaro / Boxer
Dołączył: 24 Sie 2015 Piwa: 6/9 Skąd: Szkocja / Andaluzja
Wysłany: 2015-11-11, 16:25
powodzenia! sam mam mastera , dlugo nad nim myslalem, i jednak zdecydowalem kupic innego vana. ale auto do jazdy i ze wzgledu na koszty eskploatacji chyba bardzo wdzieczne w kamperowaniu |
Daniel.W
Wysłany: 2015-11-15, 13:08
Wkleiłem drugie okno i razem z kuzyniakiem kombinowaliśmy jak rozplanować wnętrze. Ponieważ master jest po przekładce i boczne drzwi są z lewej strony zabudowa będzie lustrzanym odbiciem popularnych zabudów. Stanęło na tym że za fotelem pasażera będzie stolik ławka z pasami całość podniesiona do poziomu szoferki,ławka dwuosobowa z kabiny wyleci w to miejsce zamontuję fotel z alhambry lub pokrewnych z obrotnicą. I pytanie czy są może jakieś inne fotele które można by zaadaptować w to miejsce,warunek fotel musi mieć obrotnicę i przesuw. Druga sprawa izolacja, znalazłem matę termoizolacyjną 8mm obustronne aluminium ponoć zastępuje 7 cm styropianu,co dać pod podłogę,no i łazienka miejsca jest na + - 100x70 cm . Mile widziane podpowiedzi i sugestie. |
Wysłany: 2015-11-15, 13:22
Ja wyklejam pianką PE 10 mm i na to alufox,czyli taka mata jak,myślę,twoja.
Daj na blachę jakaś izalację i dopiero matę i sklejkę.
Chodzi o to żeby odsunąć tę matę od blachy.
I oczywiście pokrywasz tą matą wszystkie słupki i wzmocnienia,ma być termos.
Na podłogę-kratownica z listew o gr.styroduru, 20 mm styrodur,twoja mata,sklejka,wykładzina.
Chyba,że podłogówka, to styrodur grubszy,folia alu,sklejka,wykładzina.
Jak coś niejasne ,to pytaj. |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Daniel.W
Wysłany: 2015-11-21, 16:54
| tolo61 napisał/a: | Hej
Nie myślałeś o wstawieniu drzwi normalnie otwieranych, za pasażerem?/ np tylnych, lub zrobionych z poszycia /
Wygodniejsze ...i wyjście na chodnik, nie na ulicę ....
Pozdrawiam |
Witaj, pozostanę przy przesuwnych, zwłaszcza dlatego że to Anglik. Ale jestem pod wrażeniem Twojego rozwiązania i relacji:) |
Daniel.W
Wysłany: 2015-11-21, 17:28
Kolejne prace za mną. Założenie jest takie, że zabuduję ścianę prawą jako pierwszą, a ten etap pozwoli mi nabyć doświadczenia i uniknąć popełniania błędów w dalszych pracach.
Co już zrobione:
W pierwszej kolejności zabezpieczenie antykorozyjne - porządne mycie wnętrza, w kilku miejscach rude niespodzianki - oczyszczenie i zabezpieczenie kortaninem F. Czekają na farbę podkładową.
Zakupiłem piankę PE 10 mm i folię termoizolacyjną, alu, dwustronną 5 mm oraz folię jednostronną alu z przeznaczeniem na detale. Taśma alu ok. 10 rolek na przejścia i łączenia.
Fotel z obrotnicą od Alhambry zakupiony (150 zł), wyprany (25 zł).
Kupiłem brodzik (nowy) - model podstawowy (200 zł) o wym. 68x68 cm. Na zdjęciu w mniej więcej docelowym położeniu.
Okno prawe ma już część ramy - użyłem zwykłych listew sosnowych. Na to przyjdzie impregnat.
Czeka mnie:
Dach niestety niemyty przez wiele lat wygląda nieciekawie + 2 dziury ok. 4 cm! w miejscach fabrycznego mocowania bagażnika. Nie podjąłem jeszcze decyzji w jaki sposób się tego pozbyć, ale najpewniej i tak będę malował sam dach.
Obecnie poszukuję rozwiązania WC - w pierwszym założeniu myślałem o modelu kasetowym, możliwie najprostszym z wyjściem na zewnątrz. Niemniej ze względu na koszty zastanawiam się nad toaletą przenośną typu Pot-a-pourri. Szukam i szukam używek. A jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie?
Szukam patentów na zabudowe podwozia (zbiornik szarej) - miejsca jest m/w 45x45 a po ewent. przełożeniu cięgna hamulca 45x80. Czy ktoś ma doświadczenia z Mastera?
20151121_161841_resized_2(1).jpg pianka |
| Plik ściągnięto 62 raz(y) 122,53 KB |
20151121_161829_resized_2.jpg fotel z obrotnicą |
| Plik ściągnięto 69 raz(y) 140,14 KB |
20151121_161814_resized_2.jpg brodzik |
| Plik ściągnięto 65 raz(y) 125,18 KB |
20151121_161809_resized_2.jpg rama okienna |
| Plik ściągnięto 67 raz(y) 139,48 KB |
Wysłany: 2015-11-21, 18:49
Widzę,że z ociepleniem idziesz w moje ślady.
Fajnie,będzie można porównać jak to się sprawuje w czasie chłodu i gorączki.
WC przenośne to + i -,nie dziurawisz boku i nie szukasz dla niego miejsca w zabudowie -stoi w brodziku,ale się wciąż plącze pod nogami.
WC kasetowe-bardziej komfortowe i możesz mieć 2 kasety.
Koszty-cóż,nowa przenośna potrafi kosztować 500 zł,czyli tyle ile używka stacjonarna.
Dziury w dachu,jak nie chcesz spawać,to mata,i żywica,będzie na lata.
Zbiornik na szarą znajdziesz jakiś gotowy który się wpasuje w ten wymiar,a jak ma być tanio,to kilka połączonych ze sobą baniek plastikowych.
Koledzy takie mają,kosztowały grosze i działają. |
jeras
Twój sprzęt: Peugeot J5 2.5TD Autostar 491
Dołączył: 30 Kwi 2012 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Grudziądz
Wysłany: 2015-12-05, 15:32 Re: Master II budowa campera
| Daniel.W napisał/a: | Rozpoczynam wątek budowy blaszanki od podstaw - wersja angielska po przekładce. Każdy komentarz, porady i pomoc mile widzane. Rocznik 2004, Master II. Długość max, wysokość śr.
Auto już po przekładce, okna boczne zrobione (seryjne). Praca wre:) |
Danielu zdradzisz w jakim budżecie planujesz się zmieścić? |
Paiton
Twój sprzęt: Master już kamper
Nazwa załogi: Zbyszek Aneta
Dołączył: 15 Lut 2015 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Ziębice Dolnośląskie
Wysłany: 2015-12-27, 17:55
Witaj Daniel.
Na początku życzę ci dużo wytrwałości i niewyczerpanego zapału
Mój Master już zarejestrowany jako specjalny kempingowy - zabudowa skończona w lipcu, jest jeszcze parę rzeczy do poprawek a część wyszła dopiero po wakacjach.
A zatem - fotele z Alhambry są wygodne ale musisz zrobić nowe podstawy bo oryginalne z mastera są za wysokie. Łazienka - więc moja jest większa na co pozwoliła mi zabudowa mam zaadoptowaną całą z natryskiem, umywalką i toaletą i nie do końca jestem z niej zadowolony.
Myślę że kibelek wyciągany może tak nie wygląda ale jest praktyczniejszy, po wyciągnięciu zyskujesz pełno wymiarowy brodzik w którym można faktycznie się wykąpać nie ocierając się o ściany. Zbiornik wody szarej mam za tylną osią, podwieszona oryginalna 70 niebieska kupiona za 270zł jako zbiornik wody czystej. Gabarytowo pasuje między podłużnice, na wysokość zaś kończy się równo z dolną częścią osi. Myślę że w środkowej części też by się zmieścił, można go też głębiej schować usuwając poprzeczne wzmocnienia podłogi ok 5cm.
Myślę że w czymś pomogłem |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2015-12-28, 20:00
Witam. Może więcej zdjęć bo jestem wzrokowcem. |
Daniel.W
Wysłany: 2016-02-25, 00:42
Witajcie po długiej przerwie. Zatrzymały mnie sprawy zdrowotne, a konkretnie dzwon w tył w moją Alfę. Szkoda gadać. Tymczasem już się pozbierałem i ruszyłem z robotą.
Znajomy lakiernik zajął się dachem. Zamontowany zbiornik gazu (34L) z wyprowadzeniem zaworu tankowania na zewn. Podwieszony zbiornik szarej wody (45L), przerobiony układ hamulca ręcznego - nowe linki na tył + linka zamiast pręta masterowego (brak miejsca po montażu zbiornika gazu). Kupiłem też kosz koła zapasowego z VW Craftera - czeka na montaż. No i zwymiarowane całe wnętrze - przed izolacją.
IMAG0095m.jpg dach z otw. na okno i po konserwacji |
| Plik ściągnięto 8431 raz(y) 26,01 KB |
IMAG0122m.jpg śruby mocujace zbiornik gazu i wody szarej |
| Plik ściągnięto 8431 raz(y) 26,07 KB |
IMAG0126m.jpg dach pomoalowany - po załataniu 2 dziur żywicą |
| Plik ściągnięto 8431 raz(y) 15,49 KB |
