Osadzenia brodzika w James Cook |
vwyogi
Twój sprzęt: James Cook
Nazwa załogi: Warmiaki
Wysłany: 2015-11-23, 17:56 Osadzenia brodzika w James Cook
Pytanie do szanownych kolegów i koleżanek. W moim mercedesie James Cook miałem pęknięty brodzik ot taka niedoróbka fabryczna w każdym pęka. Oryginalnie na podłodze był położony klej na to cienki styropian jakieś 5mm i od wchodzenia/wychodzenia ten styropian się uklepał i w końcu brodzik się zarwał na długości jakichś 30cm. Mam to już poklejone ( pospawane ) i wzmocnione żywicą i teraz pytanie na czym to położyć? Myślałem o styrodurze, ale też się przecież w końcu uklepie, może jakiś gruby podkałd z filcu który po sprasowaniu będzie miał ~5mm?
Tak to wyglądało po demontażu:
Ranty brodzika zapierają się na tych listewkach które są wokół kabiny, ale nie są na całym obwodzie. Ten biały zawijas to klej który już zeskrobałem i powierzchnia jest płaska
I tu miejsce naprawione:
rant brodzika który zapiera się na listewkach na obwodzie dlatego nie mogę brodzika położyć bezpośrednio na kleju na podłodze:
jakieś pomysły? |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2015-11-23, 18:56
| Podjedź do ArcaDarka to fachowo zamontuje |
Vincent Van Gogh |
koder
Kombatant (statystycznie)
Pomógł: 18 razy Dołączył: 10 Lis 2010 Piwa: 188/87 Skąd: Będzin
Wysłany: 2015-11-23, 18:59
| Styrodur (XPS) to dobry trop. Z mojego doświadczenia - nie uklepie się. |
toscaner
Wysłany: 2015-11-23, 19:07
Wymontował, naprawił, a teraz pyta czego użyć zamiast styropianu. Fakt rada jedź do fachowca w tym wypadku jest najlepszą możliwą opcją.
Styropian fakt za miekki, styrodur byłby idealny i nie spłaszczyłby się jak styropian. Nie na takiej powierzchni nacisku. Tylko, chyba nie ma takiego 5mm.
Ja u mnie użyłem pianki montażowej niskoprężnej dwuskładnikowej. Te jedno składnikowe puchną i by wypchnęły brodzik. Ta dwuskładnikowa (chyba soudal) zielona w każdym razie.
Nakładasz małą ilość w miarę równomiernie i masz ok 20 min na ułożenie. Ja bym na tym robił. U mnie ok 320 dni dzień w dzień używany brodzik na takiej piance i sprawuje się nadal idealnie. Zero jakiś uszkodzeń.
Inna opcja jakiś inny materiał o tej grubości. Może sklejka 4mm + 1 mm jakiejś pianki? |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lis 2014 Piwa: 116/19 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2015-11-23, 19:13
Płat gumy w miarę miękkiej, np., wycieraczka gumowa ażurowa , na pewno się nie uklepie |
_________________ Chemik |
vwyogi
Wysłany: 2015-11-23, 19:24
Styrodur XPS to dobry pomysł, nie powinien się uklepać, ale niestety najcieńszy ma 2cm.
Guma może zrobić robotę tylko ie mam pomysłu gdzie kupić o odpowiedniej grubości.
Co do oddawania do fachowca to równie dobrze mógłbym wołać elektryka żeby mi żarówkę zmienił. Trzeba tylko położyć brodzik na odpowiednim materiale i wykończyć silikonem chyba dam sobie radę nie takie rzeczy już się robiło. |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2015-11-23, 19:29
Karimata.... trzeba by było jakąś "od Żyda" oszczędną znaleźć bo normalne mają chyba centymetr grubości. koszt 7 PLN za arkusz... |
vwyogi
Wysłany: 2015-11-23, 19:42
| maszakow napisał/a: | Karimata.... trzeba by było jakąś "od Żyda" oszczędną znaleźć bo normalne mają chyba centymetr grubości. koszt 7 PLN za arkusz... |
to taka najtańsza bedzie miała z 5-7 mm i tez się będzie ugniatać a jak dam taka grubszą 12-15mm to wydaje mi się, że będzie prężyć i wypychać brodzik ku górze, a od góry brodzik nie ma o co sie zaprzeć, jest tylko przyklejony do tych listewek na obwodzie a silikon na obwodzie tylko uszczelnia
Toscaner a zostawiłeś jakąś przerwę między brodzikiem a podłogą> na czym sie u Ciebie zapiera brodzik? Na rancie czy na podłodze czy jednocześnie na jednym i drugim? |
koder
vwyogi
Wysłany: 2015-11-23, 20:07
podziękował. Za słabo szukałem i znalazłem te do budownictwa a tam 2cm to najcieńszy. |
inhalt
Twój sprzęt: znowu tylko namiot
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Piwa: 9/3 Skąd: Kaszuby
Wysłany: 2015-11-23, 20:09
Gumę z rolki "z metra" kupowałem w sklepie Chemia Gdańsk. Były wówczas do wyboru różne grubości i różne twardości. Na tak małej powierzchni jak brodzik nie podniesie jakoś dramatycznie masy samochodu. Będzie to trwałe na lata i na 100% się nie ugniecie.
Karimata i inne pianki PE mogą się ugniatać i znowu awaria się powtórzy.
Zastanawiam się czy w marketach ogólnobudowlanych nie da się kupić takiej gumy. Może w Castoramie? Wydaje mi się, że widziałem takie dywaniki gumowe z metra cięte. |
vwyogi
Wysłany: 2015-11-23, 20:13
| inhalt napisał/a: |
mam u siebie na wsi OBI i Praktikera, przejadę się i poszukam.
Auto i tak na razie stoi u lakiernika. |
Wysłany: 2015-11-23, 21:23
A nie masz jakiś kawałków odpowiedniej grubości sklejki?
Kilka pasków przyklej na piankę i jednocześnie przyklej do tego brodzik.
Nalej w brodzika wody albo nakładź cegieł i masz na lata i się nie wgniecie.
Jeżeli możesz,obniż te boczne listwy do grubości brodzika i po problemie. |
toscaner
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 380/164 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2015-11-24, 07:48
Tam gdzie sprzedają panele podłogowe są też różne podkłady pod panele.
Na pewno są w paczuszkach podkłady z twardego styroduru 5 -8 mm. Tanie jak barszcz i łatwe w obróbce. tym wyrównasz wszelkie niedokładności. |
