Butle gazowe AmeriGas Nano
Załoga G
Nazwa załogi: Załoga"G"
Piwa: 20/3
Wysłany: 2016-01-23, 21:21   Butle gazowe AmeriGas Nano
Pozwoliłem sobie założyć nowy temat, bo nie bardzo pasowało się gdzieś podczepić i w tym temacie nie było nic na forum a jak z dyskusji nic nie wyniknie to można temat usunąć.
Tutaj link do butli
http://nano.amerigas.pl/
Można to kupić na stacji BP, ale czy nadawała by się do kampera? Nie znam się na tym, ale mnie te 8 kg by bardzo pasowało i jeszcze sama butla dużo lżejsza.
Tylko co z reduktorami chodzi mi o ciśnienie.
Liczę, że fachowcy zaraz wszystko wyjaśnią.
Ostatnio skończył mi się gaz w domu i przyniosłem butle z kampera w której była połowa gazu.
Podłączyłem i po paru godzinach alarm. Pierwszy raz się taj wydarzyło, że się włączył.
Mam czujnik firmy AVILA.
Nasmarowałem cały zawór płynem do mycia naczyń i po jakimś czasie zobaczyłem bąbelki pod zaworem butli. Oczywiście nosem nic nie było czuć a ja z tą butlą jeździłem w wakacje. Myślę, że ta nieszczelność była tak minimalna, że w schowku kamperowym wszysko się ulatniało na bieżąco przez kratkę wentylacyjną ale jakiś strach po uświadomieniu się pojawił i teraz po wymianie będę każdą smarował mydlinami. Dlatego zainteresowałem się butlami i pytam Was o zdanie.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-01-23, 21:30
:bylo :bylo
Np. Tu
http://www.camperteam.pl/...ytowe&start=135
Reduktor taki jaki wymagają urządzenia.
Nano to mała ,ta większa ma ok 11 kg
Mam takie po wyczerpaniu kompozytowych BP
Normalnie na szybkozłączkę
Wolałem kompozytowe , bo było widać poziom gazu , tu ponownie potrzebmny czujnik.
Nic mi nie ucieka.
stander
Nazwa załogi: STANDER
Otrzymał 24 piw(a)
Wysłany: 2016-01-23, 22:21
Krzysiu mam takie dwie załozone w ubiegłym roku po wyjazdach wakacyjnych mogę polecić.
Podjedz sobie na serwis i pooglądaj kamper stoi na hali
marius
Twój sprzęt: HYMER Camp Swing 544
Piwa: 105/24
Wysłany: 2016-01-23, 23:36
Pomysł wymiany butli jest dobry. Dodatkową zaletą jest fakt, że w tych butlach jest czysty propan. Przestrzegam natomiast przed stosowaniem reduktorów dostępnych wraz z tymi butlami. Nie nadają się do kamperów, stanowią zagrożenie w przypadku zastosowania ich w kamperze i nie przejdziesz przeglądu gazowego
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-01-24, 06:42
Są na opaski zakładane i to jest zwbronione.
Ponieważ , takowy czerwony miałem , to z lekka nielegalnie wykorzystuję go do podłączenia węża gazowego od grilla Cadac.,
Załoga G
Piwa: 20/3
Wysłany: 2016-01-24, 13:43
W tych butlach jest czysty propan czy to prawda, że w gorące lato lodówka słabiej działa i jest mniejsza wydajność tego gazu?
No i nie rozumiem, jeżeli nie można stosować tego ich reduktora, to znaczy, że nie będzie to działało na "click on" to trzeba jakiś reduktor który jest z jednej strony na click z drugiej normalny gwint jak na starej buli do którego przykręcimy nasz kamperowy reduktor. Tak to ma być?
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-01-24, 14:14
Jejku, jejku.
:bylo
Na bogato :
Kupujesz wężyk z zabezpieczeniem Duni okn145 zł ( ale nie musisz )- to wersja lux .
Do tego automat do przełączania butli za ok 500-600zł i ewentualnie SC Secu Motion , zabezpieczenie przed wypadkiem - zamyka gaz ja masz czołowe zderzenie np.
I szybkozłącze wkręcane w wąż gazowy cena od 99 ....do 120 zł
Wtedy masz legalnie.
Tez np u Duni.
Wersja podstawowa na jedną butlę ,
to stary wężyk plus to złącze - wkręcane.
Nie wolno montować na opaski w kamperze , w domu proszę bardzo. :spoko
Załoga G
Piwa: 20/3
Wysłany: 2016-01-24, 14:30
Dzięki Bronek już kapuje, wystarczy że kupie to:
http://allegro.pl/adapter...5780740550.html
Duo nie chce bo wożę tylko jedną butlę, muszę tyko dokupić wąż secumotion, bo mi go w s-campie najprawdopodobniej wykręcili przed sprzedażą kampera i wstawili taki beż zielonego przycisku a reszte systemu secu mam.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-01-24, 14:41
Bedzie.....to to..
Wężyk, kup z tym zielonym pstryczkiem .Warto , dla czystego sumienia .
Ten cycek zaworek jest w cz. sztywnej wężyka , przy butli .
Gdyby wąż pękł zamknie dopływ gazu.
Należy nacisnąć zielony przycisk po otwarciu zaworu butli.
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Piwa: 38/19
Wysłany: 2016-01-24, 18:13
Mam tą butle. Właśnie wróciłem ze zlotu w Uniejowie. Byłem pewien, ze butla jest napełniona czystym propanem, ale byłem w błędzie. Wszystko zaczęło zamarzać już przy minus 14, wiec na bank mieszanka propan butan.
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2016-01-24, 19:32
grzegorzalex napisał/a:
A reduktor Ci nie zamarzał, Reduktor zamarza niezależnie od gazu. Przynajmiej u mnie tak było. założyłem podgrzewacz reduktora i jest OK.
grzegorzalex
Piwa: 38/19
Wysłany: 2016-01-24, 19:37
Argo napisał/a:
Butla jako pierwsza cała skuła się lodem, potem reduktor. Tylko dziwne, bo butla była w środku, a tam było z 18 stopni, na plusie oczywiście.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-01-24, 20:10
Oooooo..Ile Ci gazu zostało ? . Wygląda jakby się rozprężyła , na szybko.!
( wykorzystując zjawisko schładzania przy korzystaniu z gazu , działają termiczne wskaźki poziomu, ).
Przeciek ? , Wyciek ? Coś puściło . Skoro była temp. dodatnia. To nie ma znaczenia temp.zew.
Ja piernicze , strach się bać !
Argo
Piwa: 31/1
Wysłany: 2016-01-24, 20:25
Butla oszroniała z wilgoci jaka panowała w otoczeniu. Szron na zewnątrz nie ma znaczenia, gorzej,jak się robią kryształki lodu w gazie, które osadzają się w reduktorze. Truma w swojej ofercie ma podgrzewacz reduktora, nie jest to duży wydatek, ale jaka wygoda i komfort.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-01-24, 20:34
No to możliwe , grzałeś na maxa bo na zewnątrz bardzo zimno , to ubytek gazu był szybki i duży ..Temp w luku z butlą dadatnia. , wilgoć , to się oszroniła . Temp piwirzchni spadła a te butle to blacha dobrze przewodząca , to się mróz rozlazł i sięgną reduktora
Pytania
Butlę masz w hermetycznym luku ?
Czy jak się to oszroniło , to miałeś gaz ? Czy zdechło ?
