2009-10-05, 21:30
Akumulator rozruchowy
Mirekaszub
Twój sprzęt: Sprzedany ale kiedyś kupie następny !
Wysłany: 2008-05-12, 13:47   Akumulator rozruchowy
Zwaracam się do znawców o radę.
Mam trzy akumulatory. Rozruchowy oraz 2 aku zasilane z baterii słonecznych i z 220 na postoju.
Czy jest mozliwe odłaczyć wszystkie odbiory takie jak radio, GPS, alarm od akumulatora rozruchowego i podłączyć pod te dwa która są doładowywane z solarów, alternatora lub z 220.
Unikne wtedy rozładowania rozruchowego.
MirekM
Piękny inaczej
Piwa: 20/9
Wysłany: 2008-05-12, 14:01
Ja mam także solary, ale u mnie zarówno z solarów, jak i z 220v ładowane są wszystkie akumulatory. Z 220v priorytet ma pokładowy(gdy naładowany, wtedy rozruchowy), a z solarów nie wiem, chyba równocześnie. Może w ten sposób podłącz. Unikniesz ingerencji w oryginalne wiązki kablowe.
Mirek ze Szczecina
I znowu jeden post więcej
Piwa: 145/45
Wysłany: 2008-05-12, 19:03
Nie rozumiem po co chcesz to zrobić :niewiem
Przecież na postoju nie używasz loli,a radio bierze tyle co kot napłakał
martes
"Miła Karawana"
Twój sprzęt: baz campera
Piwa: 7/4
Wysłany: 2008-05-12, 19:11
kimtop napisał/a:
Kimtop i tak i nie ... u mnie w poprzednim miałem zamontowane DVD w kabinie i jak zostawiłem kiedyś na planie teledysku i pół nocy grało i oglądali to zapomnij zeby autko rano zapaliło ... rozładowali do cna ,a nie był to mały akumulatorek zapewniam Cię
Wszystko zależy czym jest obciążony aku :idea
MARTESIK...
Załoga G
Nazwa załogi: Załoga"G"
Piwa: 20/3
Wysłany: 2013-12-05, 23:03
Mój akumulator pokładowy nie jest ładowany z 230v i to chyba tak jest oryginalnie. w poprzednim włoskim kamperze też tak miałem.
Akumulator rozruchowy, który znajduje się w kabinie pod podłogą kierowcy ma bardzo utrudniony dostęp (trzeba odkręcić gumową osłonę a potem metalową) Na klemach zamontowanych jest jeszcze mnóstwo kabli poprzez specjalne zaciski. Jak ładować taki akumulator? Czy mogę podpiąć ładowarkę do gniazdka 230v w kamperze i podpiąć się do tych zacisków na klemach, bo odkręcanie tego wszystkiego to byłby horror.
No i mam radio które bierze 15A, czy na kempingu mogę mięć cały czas podpiętą ładowarkę aby
radio mogło cały czas grać?
Piwa: 121/5
Wysłany: 2013-12-06, 06:48
Załoga G napisał/a:
Możesz tak zrobić
ale jest prostsze rozwiązanie, bez odkręcania tej klapy
podnieś maskę, po prawej masz styk kontaktowy (w takim otwieranym pudełeczku) to (+)
a minus (-) to masa i w takiej konfiguracji podepnij prostownik
Załoga G napisał/a:
to przełącz radio na aku pokładowy,
zabezpieczysz przez to aku rozruchowy i nie bedziesz musiał trzymać kluczy w stacyjce
jedyny minus takiego rozwiązania to własnoręczny obowiązek włączania i wyłaczania radia
dobrym pomysłem jest montaż solara z regulatorem na dwa aku, wtedy problem prawie z głowy, prawie bo pozostaje zima a solar zasypany sniegiem niewiele laduje
DAKOTA
Nazwa załogi: DAGOCIK
Piwa: 12/20
Wysłany: 2013-12-06, 07:05
Załoga G napisał/a:
Witam
Kolego zrob tak, jak robiles w "poprzednim WLOSKIM kamperze" :ok
mozesz co jedynie radio troche przyciszyc na kempingu tak aby nie przeszkadzalo sasiadowi to bedzie bralo 0,2 A i starczy na dluzej :bukiet:
Ahaa a jak bedziesz podlaczal ladowarke to wlacz swiatla postojowe coby sie energia w akku nie przelala,
W ostatecznosci wez to;;;;;;
Plik ściągnięto 4026 raz(y) 26,29 KB
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Piwa: 16/140
Wysłany: 2013-12-06, 07:06
kimtop napisał/a:
Taa,włączone ,wyciszone radio to pobór ok 300mA,razy 24-godziny to 7,2 Ah ,to zobacz po ilu dniach wyczerpie trochę energii żebyś nie mógł odpalić a dorzuć jeszcze auto-alarm ze 100mA,ja swój aku muszę ładować raz w miesiącu ze względu na alarm no i szkoda mi akumulatora, niech mi jak najdłużej posłuży.
Załoga G
Piwa: 20/3
Wysłany: 2013-12-06, 12:07
Głównie to chodziło mi to czy Wy ładujecie akumulatory bez ściągania klem, w poprzednim kamperze je zdejmowałem bo tam to było łatwe a w tym jest tyle elektroniki i boję się czy coś się nie uszkodzi od ładowania. Po za tym słyszałem, że zdjęcie klem czyli brak zasilania może coś namieszać w komputerze i dlatego pytam Czy Wy ładujecie aku bez zdejmowania klem.
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Piwa: 7/10
Wysłany: 2013-12-06, 12:23
Najpierw proponuję zrobić pomiary poborów prądu z akumulatora rozruchowego i zabudowy oraz ocenić prąd ładowania solara. Wtedy będzie wszystko wiadomo.
Uwaga: po podłączeniu akumulatora do instalacji samochodu przez jakiś czas (do kilku minut) płynie większy prąd (Ducato III).
Dla porównania: u mnie prąd pobierany z akumulatora rozruchowego to 30mA (alarm włączony, radio wyłączone przyciskiem).
Solar 130W lekko przysypany śniegiem (ok. 2 cm śniegu) daje dziś 1.1A.
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2013-12-06, 20:43
bez zdejmowania
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2013-12-06, 21:33
Załoga G napisał/a:
Nie jestem ekspertem ,ale elektroblok powinien po naładowaniu pokładowych akumulatorów przełączyć się automatycznie na ładowanie akumulatorów rozruchowych.Tak miałem w kilku poprzednich kamperach.I sadzę ,że tak powinno być.( myślę ,że coś Ci się uwaliło)W ubiegłym roku mysz usmażyła się na moim elektrobloku i przestał działać ,ale po odbudowaniu działa tak jak piałem wcześniej.A jeśli masz inaczej ,to wykorzystując diodę ok 20A połącz akumulatory pokładowe i rozruchowy i po kłopocie.Tak czy inaczej akumulator rozruchowy wykorzystany jest podczas jazdy choćby do zasilania lodówki.
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 121/5
Wysłany: 2013-12-06, 21:55
Wiesiu,
nic się nie uwaliło, starsze kampery tak miały. Teraz to tylko te tzw bardziej wypasione
wiele nowych konstrukcji tak ma że energoblok laduje tylko aku pokladowy.
Tłumaczyć to sobie można jak kto chce,
jedni powiedzą że aku rozruchowe są tak dobre że nie potrzeują doladowania z 230
a drugi powie że to z oszczędności,
racja zapewne jest po ktorejś stronie
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2013-12-06, 22:00
Jarek ,to ja już sie nie wypowiadam.Wiem tylko ,że zawsze to jakiś bezpiecznik.Wiem ,że łączysz obydwa kablem poprzez diodę paskiem w stronę rozruchowego aku i po problemie.
MARZENKA i WIESIEK
Załoga G
Piwa: 20/3
Wysłany: 2013-12-07, 09:37
ale się rozpędziłem nie wiem dlaczego tak mi się napisało przez co wprowadziłem kolegów w błąd.
Napisałem w pierwszym poście mój akumulator pokładowy nie jest ładowany z 230v
a miało być mój akumulator rozruchowy
jeszcze raz bardzo przepraszam, pokładowy jest normalnie ładowany, zapalony silnik ładuje oby dwa, tylko rozruchowy nie jest ładowany z 230v i wiem, że tak oryginalnie miałem też w poprzednim. a moje pytanie było związane czy mogę aku rozruchowy ładować bez zdejmowania klem.
