Meble ze sklejki |
jubi-tom
Twój sprzęt: ducato blaszak
Wysłany: 2016-02-03, 19:57 Meble ze sklejki
Witam
Temat niby znany , ale z czego zrobić najlepiej meble , fronty ( zaokrąglone)?, jak ciąć aby się nie uszczerbiło ? Słyszałem ze można sklejkę również okleinować obrzeżem PCV .Oczywiście pomijam tutaj maszynę CNC (no chyba że nie jest droga to można zainwestować do 5000zł) ale proste domowe sposoby np. szlifierką , wyrzynarką z gładkim brzeszczotem do metalu (ale to wszystko jest krzywe po cięciu).
No przecież chodzi tu o efekt końcowy. |
sok
Twój sprzęt: Sprinter 316
Wysłany: 2016-02-03, 20:19
| sadze ze dopasujesz cos z gotowcow w ikea albo na zamowienie w hurtowniach meblarskich/stolarniach, domowy sposob nie wyjdzie raczej estetycznie a duzo tanszy tez nie bedzie . |
Wysłany: 2016-02-03, 20:27
| Cytat: | | jak ciąć aby się nie uszczerbiło |
Wyrzynarką można ciąć specjalnym brzeszczotem do sklejki,ma dwa rzędy zębów.
Próbowałem zwykłym do drewna i tym do metalu,dopiero zastosowanie powyższego dało super wynik.
Aż nie mogłem uwierzyć jak ten brzeszczot szybko tnie dając równą krawędź cięcia. |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2016-02-03, 22:29
| sok napisał/a: | | sadze ze dopasujesz cos z gotowcow w ikea albo na zamowienie w hurtowniach meblarskich/stolarniach, domowy sposob nie wyjdzie raczej estetycznie a duzo tanszy tez nie bedzie . |
Ikea czy inne fronty meblowe to do kampera nie najlepszy pomysł. Po pierwsze - są ciężkie. Po drugie- przeważnie płyta wiórowa która może '' puchnąć '' |
frólik
Twój sprzęt: Frólikowóz
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Wrz 2014 Piwa: 28/30 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 2016-02-03, 23:19
Ja proponowałbym kupić sklejkę lekką, np. Cejba, Topola ... okleinowaną i zlecić jej pocięcie w zakładzie który posiada piłę z podcinakiem, czyli praktycznie każdy kto wykonuje meble pod wymiar |
_________________ Buduje się następny...
Burstner Ixeo time 585
Frólikowóz 2014
Knaus Sun Traveller 2005
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
https://www.facebook.com/budowakamperow/ |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/87 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2016-02-03, 23:40
Do cięcia płyty cz wymienionej sklejki potrzebna jest tzw. piła formatowa oczywiście z podcinakiem
Do klejenia obrzeży najlepiej użyć okleiniarki z frezowaniem i polerką. Można wykonać to ręcznie ale trzeba mieć "sprawne ręca" i dużą wprawę - laikowi nie proponuję.
Co do oklejania frontów to już wyższa szkoła. Wiem że wydaje się proste , ale trzeba mieć odpowiedni sprzęt maszyny np. prasy wodne lub elektryczne.
Proponuję kupić gotową sklejke lekką laminowaną lub wykonać ze sklejki fronty lakierowane ale za pośrednictwem firmy która się tym zajmuje.
To tak w dużym skrócie.
jubi-tom
Wysłany: 2016-02-04, 00:00
| Jestem z Wrocławia , wujek Google jest mi znany ale sklejki laminowanej nie znalazłem .Jedynie co kupiłem to sklejka gr 8mm pokryta fornirem , ale trzeba ja lakierowac . |
frólik
Wysłany: 2016-02-04, 00:40
Niestety ze sklejką jest taki problem że trzeba zlecić jej okleinowanie, a to niestety tanie nie jest i trzeba chwilkę zaczekać na zrealizowanie zamówienia. Ja używam do wykonywania zabudów sklejki topolowej okleinowanej laminatami HPL z palety Eggera, waga całej formatki to około 23 kg.
Jeszcze lżejsza jest sklejka powszechnie stosowana przez producentów Kamperów która jest okleinowana tzw. folią papierową, ale według mnie jej jakość i odporność na np. wgniecenia jest co najmniej kiepska.
Jeśli chodzi o elementy gięte to jest kilka sposobów w jaki można je wykonać i są uzależnione od kilku czynników, czyli jak bardzo jesteś "manualny", czy masz chociaż podstawowe narzędzia typu wyrzynarka lub jakaś piła czy to tarczowa czy taśmowa, frezarka chociażby najprostsza górno wrzecionowa ...
Ja do swojego pierwszego kampera "Frólikowóz' wykonywałem fronty szafek i drzwiczki gięte ze sklejki elastycznej klejonej warstwowo w kopytach odpowiadających im kształtem, górnym i dolnym z elementem klejonym w środku. Najpierw trzeba wykonać takie formy/kopyta z uwzględnieniem grubości i średnicy elementu który chcemy uzyskać.
To jest sposób pierwszy, najbardziej żmudny.
Jeśli nie dysponujesz czasem, miejscem, narzędziami... to możesz zlecić wykonanie takich elementów komuś kto posiada prasę membranową i to jest sposób drugi - droższy
Poniżej prasa membranowa w trakcie klejenia elementu ze sklejki
i gotowy element kuchni zamontowany już w kamperze
I wreszcie sposób trzeci, czyli kupno gotowej wstęgi drzwiowej.
Można by jeszcze długo pisać na temat materiałów, wypełnień, kopyt, laminowania... |
Frólikowóz 2014
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
Wysłany: 2016-02-04, 09:17
Elementy gięte możesz wykonać na zasadzie naklejania kolejnych warstw. Ale wykonywanie tego w warunkach domowych to porażka.
Proponuję abyś poszukał firmy i zlecił jej wykonanie elementów giętych.
W warunkach bez zachowania odpowiednich procesów cała praca pójdzie na marne.
Wysłany: 2016-02-04, 09:42
Ja giąłem płytę mdf z okleiną 1 cm grubości.
Nacinając ją co ok 1cm poprzecznie do gięcia na całej długości ,m/w 1/3 jej grubości - frezarką / piłą tarczową, od wew strony łuku.
To była spora powierzchnia dł ok 3 m zgięcie ok 35- 40 stopni na oko.-poczekalnia- łuk podstawy lady recepcji . |
wędrowiec
frólik
Wysłany: 2016-02-04, 09:50
Pamiętasz pewnie wagę tego MDF-u ... mam gdzieś jeszcze kawałek oryginalnie nacinanego/frezowanego do robienia właśnie łuków, ale MDF to jest ostatni materiał jaki zastosował bym w zabudowie. Co prawda w wielu kamperach fabrycznych stosują HDF na fronty na zasadzie 3 mm na zewnątrz w środku listewki ze sklejki i 3 mm wewnątrz.
Dlatego napisałem że to temat rzeka |
Frólikowóz 2014
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
Wysłany: 2016-02-04, 09:54
Tu nie chodzi o materiał , ale o sposób zmniejszenia naprężeń .
Nie można przeginać z gięciem tą metodą "nacinania ", bo gdy nacięcia są za rzadko to będzie widać "skoki" . Gęsto to kupa roboty. Po wygięciu by utrwalić zagięcie i wzmocnić, można podbić lub podkleić ..... czymś... fantazja itp.
i fakt można długo . |
jubi-tom
Wysłany: 2016-02-04, 10:34
Widzę ze wiedza na temat wykonywania mebli jest spora -chylę czoło .
Ja nie mam jeszcze takiej wiedzy ,ale myślę że dam radę wiele sam zrobić (jestem jubilerem) ,a jak ktoś chce zrobić kampera z wykończeniem svarowski to służę pomocą |
Wysłany: 2016-02-04, 11:37
| jubi-tom napisał/a: | | ,a jak ktoś chce zrobić kampera z wykończeniem svarowski to służę pomocą |
W tym łóżku zastosowałem kamienie Svarowski
| jubi-tom napisał/a: | | Widzę ze wiedza na temat wykonywania mebli jest spora -chylę czoło . |
jak się ma z tym do czynienia od lat , a własciwie od dziecka to wszystko wydaje się być oczywiste i proste. |
