Wlew gazu do butli ALUGAS |
Bydgoszczu
Twój sprzęt: nie ma znaczenia
Wysłany: 2016-02-27, 16:35 Wlew gazu do butli ALUGAS
Kupiłem używaną aluminiową butlę z możliwością tankowania firmy alugas.de. W komplecie nie ma wlewu do tankowania. Podjechałem dziś do gazownika i chyba mi ściemniał, że nie da się do tej butli podłączyć samochodowego wlewu. Potem chciał mi założyć swoją butlę
W każdym razie, mi się wydaje, że to jest standardowe złącze 1/4" i nie ma tu żadnej filozofii. Baryłka, nakrętka, rurka a na końcu wlew. Czy dobrze mi się wydaje?
| Plik ściągnięto 5726 raz(y) 124,28 KB |
| Plik ściągnięto 5726 raz(y) 125,79 KB |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2016-02-27, 23:04
| Bydgoszczu napisał/a: | | W każdym razie, mi się wydaje, że to jest standardowe złącze 1/4" i nie ma tu żadnej filozofii. Baryłka, nakrętka, rurka a na końcu wlew. Czy dobrze mi się wydaje? |
Żle ci się wydaje , to jest inne połączenie na stożek , podobnie jak w śrubunkach hydraulicznych.
Aby podłączyć rurkę baryłką potrzebne jest inne kolanko wykręcasz obecne i zastępujesz np. takim [/list]
| Plik ściągnięto 5677 raz(y) 25,8 KB |
Bydgoszczu
Wysłany: 2016-02-27, 23:57
Amples, bardzo dziękuję za wyjaśnienie
Tak właśnie sądziłem, że dla kogoś "z branży" to powinno być banalne. A gazownik w warsztacie usiłował zamydlić mi oczy, żebym u niego więcej pieniędzy zostawił. Nienawidzę takich 'fachowców'.
Zanim napisałeś znalazłem jeszcze taką nakrętkę:
http://nagaz24.pl/nakretk...,3796,p,pl.html
Być może będzie pasowała, ale pójdę za Twoją radą. Będzie prościej z dostępnością i według naszych norm. |
nikita55
Wysłany: 2016-03-02, 18:58
Ta butla ze zdjęcia przed demontażem miała wkręcony gruby wąż ciśnieniowy ,a z drugiej strony (tego węża) była wkręcona końcówka z gwintem oraz plastikowa osłonka.Czyli coś jak w samochodzie w ścianie (campera) był plastikowy dekielek ściągało się go i w to miejsce wkręcało się redukcję do pistoletu ..do tankowania..
Jak będę miał możliwość to zrobię zdjęcia. |
_________________ nikita55 |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2016-03-02, 21:34
Jest to nakrętka do przemysłowych instalacji chłodniczych na rurę walcowaną na stożek
Nie kombinuj idź do fachowca |
Vincent Van Gogh |
Bydgoszczu
Wysłany: 2016-03-02, 23:34
| moskit napisał/a: |
No idę już idę :P
Nikita dzięki, to pewnie te akcesoria opisane na stronach producenta. |
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Wysłany: 2016-03-03, 08:18
U mnie jest tak podłączone. Może to Ci w czymś pomoże ?
| Plik ściągnięto 5445 raz(y) 118,24 KB |
| Plik ściągnięto 5445 raz(y) 111,29 KB |
wsnj
Twój sprzęt: Rapido 983DF
Nazwa załogi: Team Ohana
Wysłany: 2016-03-03, 09:26 Re: Wlew gazu do butli ALUGAS
| Bydgoszczu napisał/a: | | Kupiłem używaną aluminiową butlę z możliwością tankowania firmy alugas.de. |
Czy moge spytac jaka byla cena i do kiedy waznosc twojej butli? Chce wiedziec orientacyjnie...
Dzieki |
Bydgoszczu
Wysłany: 2016-03-03, 09:52
Bardzo dziękuję.
Ja poproszę gazownika o zamontowanie wlewu pod klapką paliwa. Akurat u mnie to bardzo blisko jest. Bedzie wygodnie.
Endi, a nie masz 'głupich pytań' na stacjach benzynowych podczas tankowania? W sensie, że dolewasz do zwykłej butli? |
Bydgoszczu
Wysłany: 2016-03-03, 09:55
| wsnj, cena to mniej wiecej 1/3 ceny nowej, termin ważności 2021r. |
jedrek49
weteran badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sie 2009 Piwa: 50/3 Skąd: Rzeszow
Wysłany: 2016-03-03, 10:15
witam
Szanowni koledzy
robicie wielki problem z ladowaniem butli przenosnych
w wiekszosci kamperkow jest miejsce na 2 butle LPG 11kg
rozwiazaniem jest wyjecie wlasnie tych 2 butli i w to miejsce zamontowanie zbiormika na LPG takiego jak w samochodach,do camperka potrzeba gaz lotny ,zamontowac wielozawor' wyjac rurke,ktora w samochodach pobiera normalnie gaz plynny,po wymontowaniu gaz pobierany bedzie jako lotny
do wielozaworu zamontowac przejscowke taka by mozna bylo podlaczyc reduktor gazu taki jak jest caly czas w kamperku i po ptokach,ladowanie tej butli na stacjach benzynowych jak samochody
tak u siebie zrobilem ,na typowe zlaczki,redukcje ,rurki.Mam butle 45 litr a gazu wchodzi 36 litrow ,i tankuje we wszystkich krajach na stacjach ,majac odpowiednie redukcje w zaleznosci w jakim kraju
jedrek49 |
Endi
Wysłany: 2016-03-03, 10:38
| Bydgoszczu napisał/a: | | ... a nie masz 'głupich pytań' na stacjach benzynowych podczas tankowania? W sensie, że dolewasz do zwykłej butli? |
Przy zakupie butli, otrzymałem certyfikat produktu w kilku językach. Jak na razie nie miałem przypadku aby go pokazywać na stacjach LPG. Dotychczas tankowałem kilka razy w Polsce, w Niemczech na Węgrzech i z 5razy w Norwegii. Bez żadnych problemów. W Norwegii należy nakręcić skandynawską przejściówkę. Kpl przejściówek dostałem wraz z butlą.
Mobilvetta standardowo wyposaża kampery w piekarniki. Je nie chciałem tego urządzenia bo uważam go za zbyteczny. Sprzedawca po krótkich negocjacjach, zwrócił mi za niego 460 Euro (cena katalogowa 490) ale w zamian kupiłem u niego właśnie tę butlę za 350 Euro z montażem.
No i jak tu nie być - zadowolony ?
W sumie jest to drogie urządzenie ale w zamian daje duży komfort podróżowania po Europie.
| Plik ściągnięto 5389 raz(y) 72,07 KB |
Bydgoszczu
Wysłany: 2016-03-03, 10:53
jedrek49,
Wszystko prawda co piszesz, tylko:
- butla alugas waży 7kg
- ma możliwość legalnego tankowania wszędzie więc nie trzeba wozić drugiej,co daje oszczędność dwudziestu kilku kilogramów
- na zmę można zamiast niej wstawić butlę z czystym propanem
Dla mnie te zalety nie były warte 350euro, dlatego szukałem świeżej używki. |
jedrek49
Wysłany: 2016-03-03, 12:44
witam
Zgadza sie ze alu butla jest lzejsza i to duzo ,ale i cena jest dosc duza /2000zl/ 20 kg to duzo i malo ,mozna wziasc 20l mniej wody.Moj zbiornik mozna wyjac z kamperka ,odkrecajac stantartowy reduktor i wlozyc butle z propanem , 2 puste butle stalowe waza wiecej niz moj zbiornik
nie musze tez tankowac mego zbiornika do pelna ,wiedzac ,ze wszedzie zatankuje ,w calej europie
jestem naprawde zadowolony ze zmiany butli na zbiornik
dziekuje za uwagi
jedrek49 |
Bydgoszczu
Wysłany: 2016-03-03, 13:42
Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Gaz zawsze kończył się o 3 nad ranem, kiedy ogrzewanie musiało mocniej pracować. Nigdy nie miałem automatu na dwie butle, jego cena też jest wysoka. Butla stalowa czy aluminiowa z możliwością tankowania rozwiązuje problem. Czego człowiek nie zrobi z lenistwa |
