HAMULEC ręczny ELEKTRYCZNY |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2016-03-06, 11:54 HAMULEC ręczny ELEKTRYCZNY
Pytanie do tych , którzy być może już temat przerabiali .
Musze w jednym z aut / blaszaków/ zdemontować dźwignię hamulca ręcznego na stałe . Coś tą linkę jednak musi naciągnąć i będzie to plus i minus w kabelku
Podpatruje różne siłowe skrzynki z insigni, peugeota 3008 czy picasso, które można kupić już o 100 zł . Nie trzymałem jeszcze w dłoniach tylko widząc wtyczki zasilające nie jest to kwestia tylko podania zasilania lub zmiany biegunowości . Może jest jakiś mechanizm na jaki jeszcze nie trafiłem bez elektroniki i tego co się psuje wiecie coś w tym temacie ? |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2016-03-06, 14:31
Adam zakładałem kiedyś temat siłownika ręcznego. Zrobiłem to z pół roku temu ale nie dałem fotek. Ja zastosowałem siłownik 150kg z tych średnich. Kosz nówki ok 109 zł.
Tam chyba z kilka cali ruchu jest. W miejscu gdzie ma iść linka to trochę za słabe, ale nie chciało mi się przerabiać i tak został. Pstryknę później fotkę to zobaczysz jak to zmotałem.
W planach mam dospawanie kawałka ramienia z 5-10cm, aby dłuższym ramieniem siłownik miał łatwiej zaciągać. Może się zmotywuję i zrobię w tym tygodniu z okazji, że jeszcze ktoś myśli o takiej przeróbce.
Wysuw siłownika i tak jest większy, więc wystarczy, że dobiorę ile płaskownika dospawać i wszystko.
Znajdę ten temat, to Ci wstawię link. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Wysłany: 2016-03-06, 14:55
| Cytat: | Może jest jakiś mechanizm na jaki jeszcze nie trafiłem bez elektroniki i tego co się psuje wiecie coś w tym temacie ? |
Wiem,widziałem,używałem.
Myślę,że trafiłeś...
Stare Mercedesy miały naciskany lewą nogą,luzowanie ręczne,przez pociągnięcie dźwigni. |
Wysłany: 2016-03-06, 16:02
| wlodo napisał/a: | | Cytat: | Może jest jakiś mechanizm na jaki jeszcze nie trafiłem bez elektroniki i tego co się psuje wiecie coś w tym temacie ? |
w tym rozwiązaniu elektryczny to jest chyba tylko włącznik krańcowy kontrolki w zegarach
nie nie , nie o take polske nam chodzi |
Wysłany: 2016-03-06, 16:12
Toscaner... lubię fotki zobaczyć bo chyba słabo kumam opowieść
Praktycznie to już mam gotowe rozwiązanie , plus i minus przemiennie z wyłącznikami krańcowymi tyle, że za 165 zł , nie chodzi o cenę tylko cenię prostotę z omijaniem wszelkiej zbędnej elektroniki , zawodnej i tej samej na której się mało znam |
Wysłany: 2016-03-06, 16:21
Odniosłem się do Twojego zdania,że ma być bez prądu,mechaniczny.
Jak z siłownikiem elektrycznym,to sorry za zamieszanie. |
Wysłany: 2016-03-06, 16:28
| wlodo napisał/a: | Odniosłem się do Twojego zdania,że ma być bez prądu,mechaniczny.
gdzie takie zdanie popełniłem ? w tym temacie ? |
toscaner
Wysłany: 2016-03-06, 16:30
No i masz, wlazłem pod auto.
Siłownik z tych co użyłeś do podnoszenia blatu do łóżka, jeśli dobrze pamiętam, tyle, że miniaturka 150kg. Te duże są 300kg. Czyli elektroniki tyle ile i tak już masz, bo siłownik znasz.
W miejscu gdzie była linka zaczepiłem cięgno-blaszkę ciągniętą przez siłownik. Wyregulowałem krańcówki i jednak jest za słaby, żeby na takim krótkim ramieniu (zielona strzałka) zaciągnąć ręczny na max. Muszę to ramię wydłużyć, ale mam zbiornik, który na to nie pozwoli, więc siłownik poleci na tył i przedłużę ramię z boku - ta część z otworkiem. Dospawam z 10cm płaskownika. Wiadomo dłuższe ramie, mniej siły trzeba przyłożyć, no i wtedy 150kg wystarczy.
Czerwona strzałka pokazuje punkt gdzie była linka, a teraz jest "cięgno" siłownika.
| Plik ściągnięto 30 raz(y) 146,22 KB |
Blog: Toscaner.com
Wysłany: 2016-03-06, 16:40
ale dałeś siłownik 12 czy 24 V ??? Jak ja zakładałem takie w moim to musiałem przez przetwornicę podbić V do 24 . Dziś na rynku są już na 12 jak trzeba i właśnie o takim , ale 300 kg myślałem , przez ramię by nie czekać za długo na zadziałanie . Może Twój siły nie ma bo zamiast na 24 na 12 dyla
150 kg powinno styknąć...masz chyba 1:1 |
toscaner
Wysłany: 2016-03-06, 16:55
Ten mój kupiłem na 12V. Do pewnego momentu ciągnie i jak już nie może, to przestaje ciągnąć. Może faktycznie w chu.. se polecieli i mi dali coś innego i jest na 24V. W sumie i tak staje kamperem na możliwie płaskim, bo wiadomo dlaczego, no i nie miałem ciśnienia na więcej zabaw z nim żeby ciągnął mocniej.
Plusem przeniesienia siłownika na tył byłoby to, że miejsce na linkę znów będzie puste i można by dać linkę i zdublować naciąganie.
Zobaczę, czy mi się będzie chciało to przerabiać. |
Blog: Toscaner.com
Wysłany: 2016-03-06, 18:50
Ja podbiłem na 24v przetwornicą, efekt szybkości niewkelki.
U mnie wyrko podnosi.
Moim zdaniem, za wolny.
Te podnośniki są trwałe, wolne i głośne.
Mam w jednym z garaży, do bramy dwa (36v) i zdążę się zdrzemnąć nim jąotworzy, drugi otwiera zasuwę w kamperze szarej wody (12v) i trzeci pidosi w/w wyrko (24v).
Moim skrkmnym.... tylko przez dźwignię, by skrócić czas i zwiększyć moc. Może ta dźwignia poziomo pid autem? |
Wysłany: 2016-03-06, 19:12
| Bronek napisał/a: | Ja podbiłem na 24v przetwornicą, efekt szybkości niewkelki.
przez dźwignię można zwiększyć prędkość nawet i do 4-5 cm na sekundę , nominał ma 10 mm/sek a w takim passacie ręczny też chwilę się zaciąga ... |
