Sprzęgło/wałek sprzęgłowy Ducato/Talento 1992 |
valdes
Twój sprzęt: Fiat Ducato/Hymer-Eriba 2.8iDtd
Wysłany: 2016-04-01, 19:19 Sprzęgło/wałek sprzęgłowy Ducato/Talento 1992
Witam,
mam pytanie do znawców tematu - po pierwszych oględzinach auta, które nabyłem pojawił się problem - hałas sprzęgła, po wciśnięciu pedału sprzęgła jest cisza, po jego zwolnieniu wyraźny szum - znajomy oświadczył, że to wałek sprzęgłowy - jakie mogą być koszty naprawy??? |
_________________ https://onnnn.flog.pl/
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2016-04-01, 19:52 Re: Sprzęgło/wałek sprzęgłowy Ducato/Talento 1992
| valdes napisał/a: | Witam,
Przypadłość tych skrzyń. Ja zalałem półsyntetykiem powyżej kreski (1/2l więcej ) i jeżdżę. |
valdes
Wysłany: 2016-04-01, 19:59
Nie znam się kompletnie na tych rzeczach - to coś poważnego? Jest ryzyko, że w drodze (na razie po Polsce) auto stanie i finito? To droga naprawa jest? Lubię mieć jednak sprawne auto, nawet z takiego rocznika |
McGali
Wysłany: 2016-04-01, 20:07
| valdes napisał/a: | Nie znam się kompletnie na tych rzeczach - to coś poważnego? Jest ryzyko, że w drodze (na razie po Polsce) auto stanie i finito? To droga naprawa jest? Lubię mieć jednak sprawne auto, nawet z takiego rocznika |
Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Ryzyko jest zawsze nawet w najlepiej działającej skrzyni. Szum powoduje łożyskowanie związane z używaniem piątego biegu. Jeżeli do działania skrzyni nie ma uwag to sprawdź olej lub wymień. Mi szumi odkąd pamiętam. |
valdes
Wysłany: 2016-04-01, 20:12
Oki, trochę mnie uspokoiłeś dzięki, auto dziś pojechało na wymianę rozrządu i oleju, kupiłem półsyntetyk LiquiMoly Mos2 - olej, z którego byłem zadowolony kiedy jeździłem starą Primerą 2.0TD, odczuwalnie wyciszył silnik. Dzięki za pomoc |
McGali
Wysłany: 2016-04-01, 20:24
| valdes napisał/a: | Oki, trochę mnie uspokoiłeś dzięki, auto dziś pojechało na wymianę rozrządu i oleju, kupiłem półsyntetyk LiquiMoly Mos2 - olej, z którego byłem zadowolony kiedy jeździłem starą Primerą 2.0TD, odczuwalnie wyciszył silnik. Dzięki za pomoc |
Poczekajmy, co powiedzą staży wyjadacze co nie jedną skrzynię roz..(_I_)..pili. |
Gewehr
Wysłany: 2016-04-01, 21:38
Prawdopodobnie słyszysz V bieg. Na puszczonym sprzęgle i odpalonym silniku, dopchnij lewarek zmiany biegów, tak jak byś chciał wsadzić V bieg. Pchaj do wyraźnego oporu, jak hałas ucichnie, to słychać piątkę. Lekarstwo na to? Nalać oleju ponad stan |
valdes
Wysłany: 2016-04-01, 21:48
| Gewehr napisał/a: | Prawdopodobnie słyszysz V bieg. Na puszczonym sprzęgle i odpalonym silniku, dopchnij lewarek zmiany biegów, tak jak byś chciał wsadzić V bieg. Pchaj do wyraźnego oporu, jak hałas ucichnie, to słychać piątkę. Lekarstwo na to? Nalać oleju ponad stan |
Oke, jak tylko auto wróci z wymiany rozrządu i oleju nie omieszkam sprawdzić wg opisu
dziękuję , pozdrawiam |
krimar
| Mos może popsuć starą skrzynię. Ktoś na forum opisywał jak zalał stary silnik olejem z mos i go tym popsuł |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
valdes
Wysłany: 2016-04-01, 21:53
| krimar napisał/a: | | Mos może popsuć starą skrzynię. Ktoś na forum opisywał jak zalał stary silnik olejem z mos i go tym popsuł |
ups, no nie chce mi się wierzyć, przeszukam forum za tym wątkiem, ale żeby od oleju ? Nie wiem czy to dobrze ale polecili mi też płukankę Liqui Moly przed zalaniem nowym olejem. |
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 217/333 Skąd: Dębica
Wysłany: 2016-04-01, 21:59
Prawdopodobnie masz uszkodzone łożysko wyciskowe na wałku sprzęgłowym, bo po wyciśnięciu sprzęgła hałas mija pisałeś.
Łożysko tanie tylko trzeba wyjąć skrzynie biegów a to kosztuje. |
Dr. Mateusz Grzesiak
McGali
Wysłany: 2016-04-01, 22:08
| SZEJK napisał/a: | Prawdopodobnie masz uszkodzone łożysko wyciskowe na wałku sprzęgłowym, bo po wyciśnięciu sprzęgła hałas mija pisałeś.
Jeżeli byłoby odwrotnie to mogłoby to być łożysko oporowe w tym przypadku w/w diagnoza nie trafiona. |
| Ostatnio zmieniony przez McGali 2016-04-01, 22:11, w całości zmieniany 1 raz |
valdes
Wysłany: 2016-04-01, 22:10
Jest odwrotnie , hałas jest na pewno na postoju, na biegu jałowym po wciśnięciu sprzęgła jest cisza, po jego zwolnieniu jest hałas ...nie wiem jak podczas jazdy, bo jak nim jechałem od sprzedającego byłem tak podekscytowany zakupem, że mogłem nie słyszeć podczas jazdy tego hałasu... |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2016-04-02, 07:20
Typowe objawy uszkodzenia “7”
| Plik ściągnięto 4461 raz(y) 30,04 KB |
valdes
Wysłany: 2016-04-02, 08:17
| A ta część nr 7 jest do nabycia osobno? I jakie ewentualne koszty takiej zabawy? Czy nie przejmować się faktycznie, jak piszą poprzednicy, nalać oleju ponad stan i jeździć? |
