Czy do jednego regulatora można równolegle podłączyć 2solary |
krimar
Wysłany: 2016-04-13, 13:27 Czy do jednego regulatora można równolegle podłączyć 2solary
| przy założeniu, że regulator ma wystarczająco duży amperaż? |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
krzlac
Wysłany: 2016-04-13, 14:10
Tak własnie mam to zrobione. Są nawet specjalne złączki MC aby z dachu ciągnąć do wnętrza kampera dwa przewody, a nie cztery.
| Plik ściągnięto 2084 raz(y) 20,56 KB |
http://www.wilex.com.pl
Johny_Walker
Wysłany: 2016-04-13, 20:50
Można ale najlepiej aby oba solary były tego samego typu.
Jeśli nie są tego samego typu, a mają zbliżone prądy mocy maksymalnej, to lepiej łączyć szeregowo; a jeśli mają zbliżone napięcia, to lepiej równolegle.
Nie ma sensu łączyć równolegle dwóch solarów o dużej różnicy napięć, bo jeden nie będzie działał. Łączenie szeregowo solarów o różnym prądzie, skutkuje tym że popłynie tylko tyle ile pozwoli ten słabszy.
W każdym przypadku po pierwsze nie przekraczasz napięcia maksymalnego regulatora z rezerwą np. 10%. Prądu lub mocy też lepiej nie przekraczać, ale w przypadku porządnego regulatora MPPT nie powinno się nic poważnego stać, jeśli przekroczysz. Napięcia nie wolno. |
krimar
Wysłany: 2016-04-13, 21:22
| solar daje zawsze takie same napięcie (tzn tyle samo V), czy zależnie od słońca? |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2016-04-13, 21:54
| I tak i nie. Jedno ogniwo może dać jakieś tak mniej więcej 1,4V. Moc jaka jest generowana zależy od "ilości słońca" Praktycznie napięcie solara zmienia się wraz ze zmianą ilości światła ale dlatego, że P=U*i. Jeżeli jest określona moc źródła energii to napięcie jest odwrotnie proporcjonalne do natężenia prądu. Wysokość napięcia wynika z zasady działania ogniwa. Fotony uderzają w atomy z którego zbudowany jest solar i wybijają z nich elektrony i przy wybiciu takiego elektronu generowany jest eV i zależy on od tego jaki to jest materiał. I to jest takie 1,4V dla przeciętnego solara. |
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2012 Piwa: 16/138 Skąd: Warszawa Praga.poł
Wysłany: 2016-04-13, 22:02
| Spokojnie możesz łączyć wszystkie ogniwa równolegle,nawet te o większej mocy z mniejszymi.Moce ich zsumują się. |
Johny_Walker
Wysłany: 2016-04-14, 09:28
| krimar napisał/a: | | solar daje zawsze takie same napięcie (tzn tyle samo V), czy zależnie od słońca? |
Napięcie jak i prąd są zmienne. Na początku napięcie rośnie mocno, a potem w miarę wzrostu promieniowania już mniej. Dobry regulator ustala punkt pracy panelu na takie napięcie, gdzie iloczyn napięcia i prądu będzie największy.
Moje nieobciążone panele podczas mrozu dają 43-55% większe napięcie, niż w punkcie maksymalnej mocy. |
Johny_Walker
Wysłany: 2016-04-14, 09:29
| Mikesz napisał/a: | | Spokojnie możesz łączyć wszystkie ogniwa równolegle,nawet te o większej mocy z mniejszymi.Moce ich zsumują się. |
Ogniwa czy panele?
Jest to nieprawda.
Łącząc panele w skrajnym przypadku rezultatem może być pożar.
Jeśli jednak miałeś na myśli ogniwa, to regulator nie zadziała z powodu zbyt niskiego napięcia. |
krimar
Wysłany: 2016-04-14, 13:12
czyli jak, można 2 panele podłączyć równolegle do jednego regulatora, czy nie bo
| Johny_Walker napisał/a: | | rezultatem może być pożar |
co się stanie jak jeden z tak podłączonych paneli będzie zasłonięty (np. w cieniu), a drugi w pełnym słońcu?
ewentualnie co będzie jak podłączymy równolegle do regulatora panel i zasilacz? |
Johny_Walker
Wysłany: 2016-04-14, 16:51
Można, ale jeśli mają znacznie różne napięcia np. 20 i 40V, to nie ma to najmniejszego sensu. Po co?
Jeśli obydwa mają podobne napięcia, to można podłączyć jeżeli w szeregu mają diody zabezpieczające lub producent dopuszcza równoległą pracę określonej ilości paneli. W przypadku jeśli jeden będzie zasłonięty, to napięcie na nim spadnie i nie będzie pracował. Prąd z drugiego tymczasem swobodnie popłynie do regulatora. Nie popłynie do zasłoniętego panelu, bo dioda to uniemożliwi lub będzie miał podobne napięcie, ale przy znacznie mniejszym prądzie.
Nie znam żadnego regulatora do którego się podłącza zasilacz, więc nie wiem po co i jak miałby być podłączany. |
krimar
Wysłany: 2016-04-14, 18:50
Zasilacz o napięciu ok 15V byłby wpięty tam gdzie panel razem z nim, aby ładować akumulator z sieci jednocześnie z solarem, lub gdy nie ma światła.
Między aku silnikowym i zabudowy byłby separator akumulatorów SLA40 i to byłby cały układ elektryczny odpowiedzialny za ładowanie. |
Mikesz
Wysłany: 2016-04-14, 21:45
| Johny_Walker napisał/a: | | Mikesz napisał/a: | | Spokojnie możesz łączyć wszystkie ogniwa równolegle,nawet te o większej mocy z mniejszymi.Moce ich zsumują się. |
Ogniwa czy panele?
Jest to nieprawda.
Jaki pożar???.Ogniwa fotowoltaiczne,panel fotowoltaiczny,właśnie jest tu mowa o nich,dlaczego regulator ma nie zadziałać,jakie zbyt małe napięcie?? |
Mikesz
Wysłany: 2016-04-14, 22:32
| Johny_Walker napisał/a: | | krimar napisał/a: | | solar daje zawsze takie same napięcie (tzn tyle samo V), czy zależnie od słońca? |
Maksymalny prąd ogniwa fotowoltaicznego zmienia się proporcjonalnie do jego oświetlenia, podczas gdy napięcie maksymalne zależy od oświetlenia w niewielkim stopniu. |
Johny_Walker
Wysłany: 2016-04-15, 07:37
| krimar napisał/a: | Zasilacz o napięciu ok 15V byłby wpięty tam gdzie panel razem z nim, aby ładować akumulator z sieci jednocześnie z solarem, lub gdy nie ma światła.
Trudno mi sobie wyobrazić rezultat zasilania nieaktywnego panelu zasilaczem - grzanie?
A co jeśli solar puści napięcie na zasilacz? Wytrzyma, spali, nastąpi pożar?
Ja bym tego nie robił.
Zasilacz/ładowarka akumulatora wpinasz bezpośrednio do AKUMULATORA, a panel solarny do regulatora i ten regulator do akumulatora. Tak że panel z zasilaczem się nie "widzą". |
Johny_Walker
Wysłany: 2016-04-15, 07:47
| Mikesz napisał/a: | | Johny_Walker napisał/a: | | Mikesz napisał/a: | | Spokojnie możesz łączyć wszystkie ogniwa równolegle,nawet te o większej mocy z mniejszymi.Moce ich zsumują się. |
Ogniwa czy panele?
Jest to nieprawda.
Panel to nie ogniwo. Panel składa się z ogniw. Ty używasz tych pojęć zamiennie, a to wzbudza we mnie obawy o to czy na pewno wiesz co robisz?
Moje zasady i wiedza odnoszą się głównie do instalacji fotowoltaicznych domowych o mocy powiedzmy 10 kW. Jeżeli tam połączysz zbyt dużą ilość paneli lub ciągów paneli (string) równolegle, to zacienienie jednego z nich może spowodować że zostanie on zasilony z pozostałych. Jeśli prąd będzie zbyt duży, to zacznie się on grzać. Ciepło nie mające wystarczająco szybkiego ujścia topi ścieżki, a w gorszych przypadkach topi szkło i wywołuje pożar. Dlatego należy czytać zalecenia producenta dotyczące maksymalnej ilości równoległych stringów/paneli. W moim przypadku jest to od 2 do 5. Jeżeli muszę podłączyć 9 stringów, to grupuję je po 3 i każda trójka jest zabezpieczona wpiętą w szereg diodą lub bezpiecznikiem nadprądowym DC.
Pisałeś o równolegle połączonych OGNIWACH. Jedno ogniwo krzemowe daje około 0,5 V. Sto takich ogniw połączonych równolegle daje tyle samo 0,5V. Nie znam regulatora, który zadziała przy takim napięciu. |
