Woda
emeryl
Twój sprzęt: Hymer Swing 494
Piwa: 21/46
Wysłany: 2016-04-14, 10:48   Woda
Na koniec ubiegłego sezonu zauważyłem pewną nieprawidłowość.Odkręcając wodę w kranie kuchennym leje się woda do muszli klozetowej.Co może być przyczyną tej drobnej acz uciązliwej usterki.Pozdrawiam
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-04-14, 11:35
Masz pompkę zanurzeniową? Jeśli tak to mikrowyłącznik uruchamia pompkę a ta daję wodę tam gdzie jest możliwość. pewnie nieszczelny zaworek w kibelku.
Dwa wyjścia. naprawa/wymiana zaworka.
Lub kombinacja w postaci drugiej ekstra pompki do kibelka, uruchamianej tylko włącznikiem wc.
(druga pompka może być trójnikiem podpięta pod rurkę wodną ale wtedy potrzeba dodatkowe zaworki zwrotne, za obiema pompkami. !
Tyle teoria, bo to moja wyobraźnia tylko. :szeroki_usmiech
Martin B
Twój sprzęt: Laika 312
Nazwa załogi: Klaudia & Martin
Piwa: 27/1
Wysłany: 2016-04-14, 19:11
Hallo ! o ile sie nie myle masz pompke zanurzeniawa przypuszczam ze koncowka w twoim kranie jest zapchana(w kranach masz sitka) w kranie zabudowany mikroprzelacznik daje sygnal pompce jako ze kran zapchany woda leci tam gdzie otware,przy normalnym uzytkowaniu ten problem nie istnieje przypuszczam ze po dluzszym otwarciu kranu cisnienie bardzo rosnie to z kolei moze spowodowac pekniecia szlauchow i styczek :gwm to moja teoria :spoko :spoko :spoko
acha...duzo szczescia :ok
Bledy w moich tekstach,moze znalawca dla siebie zatrzymac :)
(TO sa owoce mojej 25 letniej ,abstynecji jezykowej-przepraszam)
emeryl
Piwa: 21/46
Wysłany: 2016-04-14, 19:58
W ubiegłym roku wymieniłem kran w kuchni,ponieważ przeciekał jak otworzyłem kran w łazience na początku były to pojedyńcze krople póżniej coraz więcej.Po wymianie sytuacja się ustabilizowała,a po pewnym czasie wystąpił problem w ubikacji.Dziękuję za porady i opinie po powrocie z sanatorium zajmę się tym problemem.Pozdrawiam
Piwa: 143/44
Wysłany: 2016-04-14, 20:30
Tak jak pisał Bronek masz nieszczelny zawór w kibelku.
emeryl
Piwa: 21/46
Wysłany: 2016-04-14, 20:41
Polak gorszego sortu pozdrawia i dziekuje za opinie.
emeryl
Piwa: 21/46
Wysłany: 2016-04-23, 10:46
Kibelek rozebrany potwierdza się diagnoza Bronka.Nie trzyma zaworek próżniowy tak się fachowo nazywa.Zaworki są ale za 2 tyg.a tu długi weekend i planowane Roztocze.Może ma ktoś na zbyciu.Toaleta thetford C 200,zawór próżniowy nr.kat.16833.
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Piwa: 45/9
Wysłany: 2016-04-24, 11:37
Też miałem problem z tym zaworkiem ( na forum była fotorelacja z mojej walki ). Problem polegał jednak na tym, że zaworek przeciekał do wnętrza obudowy WC. Sprawę rozwiązałem prosto i skutecznie. Zaworek wyrzuciłem. Wszystko działa i nic nie przecieka. :mrgreen:
emeryl
Piwa: 21/46
Wysłany: 2016-04-25, 11:45
Zaślepiłeś obie koncówki przewodów czy je połączyłeś.Ja zaślepiłem jeden z przewodów odcinając dopływ wody i czekam na zaworek.Pozdrawiam
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-04-25, 11:57
A wstawić jakiś zaworek eketromagnetyczny na wężu i podpiąć zasilanie do przełącznika kibla.
Coś na 12v.
Jak masz SOG to można niego.
Lu b póki co, zrobić ręczne tak by spłukiwanie było...
Zresztą z butelki też można.
MER-lin
Piwa: 45/9
Wysłany: 2016-04-25, 18:20
[quote="romaniuk krzysztof"][/quote[quote="romaniuk krzysztof"]Zaślepiłeś obie koncówki przewodów czy je połączyłeś.
Wygląda to następująco: do zaworka dochodzi rurka, a z zaworka wychodzi druga rurka, która kończy się dyszą w muszli WC. Usunąłem rurkę dochodzącą do zaworka i zaworek. Rurkę z dyszą zostawiłem podłączając do miejsca, z którego wychodziła usunięta rurka ( przepraszam za tą łopatologię, ale chciałem w miarę jednoznacznie przedstawić moja modyfikację ). Jeśli widziałeś mój opis i fotki, to będziesz na pewno wiedział o czym mówię.
emeryl
Piwa: 21/46
Wysłany: 2016-04-25, 18:45
Pisząc w skrócie wężyk z dyszą podłączyłeś bezpośrednio pod wyjście z elektrozaworu
MER-lin
Piwa: 45/9
Wysłany: 2016-04-25, 20:14
Dokładnie tak. :bigok Działa tak samo sprawnie, jak z felernym zaworkiem. Żadnej różnicy.
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-04-25, 21:46
MER-lin napisał/a:
Różnicę poczujesz jak jadąc po dziurach zaleje Ci kasetę wodą z pełnego zbiornika głównego.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
MER-lin
Piwa: 45/9
Wysłany: 2016-04-26, 09:08
[quote="mrsulki"]Różnicę poczujesz jak jadąc po dziurach zaleje Ci kasetę wodą z pełnego zbiornika głównego.
Jest elektrozawór, który musi się najpierw otworzyć. Ponadto musi uruchomić się pompka w zbiorniku, aby przepompować wodę. Marne szanse na realizację czarnego scenariusza.
