Chausson Flash 08 - podpięcie do 230v przez zimę |
Witek G
Twój sprzęt: CHAUSSON Flash08 2009
Nazwa załogi: RED CAMP
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Gru 2012 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Łomianki
Wysłany: 2016-04-20, 12:16
Pewnie coś przeoczyłem ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie czy szkodzi akumulatorom i energoblokowi gdy kamper podłączony jest non stop pod zasilanie zewnętrzne 230 V np. przez całą zimę ?
[ Komentarz dodany przez: koder: 2016-04-21, 09:52 ]
Wydzielono z tematu o budowie własnego energobloku. |
_________________ Witek |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 530/110 Skąd: Legnica
Wysłany: 2016-04-20, 16:13
| Energoblokowi - nie, zaś akumulatorom - to zależy od zastosowanego prostownika/ładowarki. Inteligentne przerywają ładowanie i przechodzą w tryb konserwacji/podtrzymania, najprostsze - wygotowują akumulator. |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
Wysłany: 2016-04-20, 17:21
| Ale WitekG pyta o zewnętrzne podłączenie kampera do sieci 230V na zimę przez przyłącze na zewnątrz kampera. Ja tak zrozumiałem. O ile akumulatorom to nie szkodzi to już co do elektrobloku nie jestem pewien. |
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2016-04-20, 19:35
W tym temacie jest konstrukcja konkretnego energobloku, i jak rozumiem, Świstak właśnie w kontekście tego konkretnego energobloku odpowiadał. Jako, że tutaj ładowarka jest "jaką sobie zażyczymy", to odpowiedź jest właśnie taka - jeśli zażyczymy sobie taką, że można - to można. A jak nie, to nie.
Czy można zostawić seryjnego kampera podłączonego 24/7 do sieci to całkowicie inny temat. Jeśli taka była intencja Witka, to z przyjemnością wydzielę posty. Przypomnę pierwszego posta:
| Świstak napisał/a: | | Pytania dlaczego w modelu 3884/2736634/dfdef/wer/83273494 (ale w wersji z zieloną kontrolką) proszę umieszczać w osobnym wątku. |
Witek G
Wysłany: 2016-04-21, 08:21
Chodzi mi o przechowywanie kamperka w okresie zimowym, kiedy jest możliwość podłączenia do sieci 230V. Mam Chaussona Flash 08 z 2009 roku. W załączeniu schemat instalacji i zdjęcia urządzeń. W sezonie 2014/2015 odłączyłem akumulatory i doładowywałem "ręcznie. W tym roku nie odłączałem ale podłączyłem do 230V (jak na campingu) wyłączając oczywiście wszystkie odbiorniki wewnętrzne.
| Plik ściągnięto 2272 raz(y) 44,22 KB |
| Plik ściągnięto 2272 raz(y) 54,13 KB |
| Plik ściągnięto 2272 raz(y) 32,85 KB |
schéma electrique.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 431 raz(y) 204,65 KB |
Witek G
Wysłany: 2016-04-21, 09:00
Znalazłem jeszcze takie informacje
CB516 265 116.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 568 raz(y) 49,43 KB |
Świstak
Wysłany: 2016-04-21, 09:33
Z dokumentacji wynika że ładowarka CB 516 po naładowaniu akumulatora przechodzi w tryb gotowości i kontroli. Doładowanie następuje automatycznie przy spadku napięcia akumulatora poniżej 13V.
Mając możliwość podpięcia kamperka na stałe przez zimę postąpił bym dokładnie tak samo czyli podpiął auto na całą zimę. |
_________________ .
Stanek
Twój sprzęt: HYMER Exis-i 562
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Piwa: 215/47 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-04-21, 13:54
| To ja się podłączę z pytaniem. Mając akumulator kabinowy AGM jaką opcję ustawić w energobloku: lead acid (Blei-Säure) czy lead gel (Blei-Gel) ? |
_________________ Pozdrawiam
Stanek
Wysłany: 2016-04-21, 20:24
Agm ja traktuję jako lead bezobsługowy kwasiak.
Tracer ma trzy ma opcje, zalany kwasiak, bezobsługowy i żel.
Podobnie mam w ładowarce ale tam jeszczevtryb regeneracyjny. [/code] |
