Markiza |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/628 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2016-04-30, 17:14 Markiza
| W jaki sposób jest mocowana na dachu dukato L4H2 markiza fiamma F65? |
Darek Szczecin
Wysłany: 2016-05-01, 01:19
model 65 a tak, jak na foto model 45 trochę inaczej bo mam zamontowany na ducato
| Plik ściągnięto 1496 raz(y) 4,8 KB |
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 48,61 KB |
Wysłany: 2016-05-01, 07:55
| Wygląda na to, że F65 można zamontować na dachu Dukato L4H2 po 2007 bez wiercenia dziur czyli do istniejących elementów przeznaczonych do mocowania relingów bagażnika dachowego. |
Darek Szczecin
Wysłany: 2016-05-01, 08:08
| dokładnie ja mam bez wiercenie w ducato l2h2 f45 zamontowaną |
bmalu
Twój sprzęt: Ducato MAXI 2,8 JTD
Nazwa załogi: Andrzej i Ela
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Piwa: 42/11 Skąd: Kraków
Wysłany: 2016-05-01, 08:43 MARKIZA F65
| Z tego co pamiętam gdy mocowałem u siebie na Ducato 2003 MAXI, to trzeba przymierzyć na sucho bez SILKA. Dach jest lekko łukowaty, więc lepiej dopasować położenie "łap" bez SILKA w linii prostej zanim zaczniesz nakładać na nie markizę. Łapy mocuje się do bolców od mocowania bagażnika wzmacniając SILKA. Jeżeli ma się bagażnik to chyba nic z tego będzie. W instrukcji nic o tym nie piszą. Sama markiza jest dość ciężka, więc dobrze to robić w dwie osoby z jakiegoś pomostu. Powodzenia |
_________________ "Dobra rada nic nie kosztuje i jest tyle samo warta"
Wysłany: 2016-05-01, 10:06
Dzięki czyli można zamocować póżniej nawet po założeniu podsufitki |
Darek Szczecin
Wysłany: 2016-05-01, 13:43
| SlawekEwa napisał/a: | Dzięki czyli można zamocować póżniej nawet po założeniu podsufitki |
spokojnie można bez ingerencji w blachę |
