Panel sterujący Burstner IT 96-2
aroo59
Twój sprzęt: Peugeot J5 Eura Mobil
Nazwa załogi: aroo & doris
Piwa: 2/4
Wysłany: 2016-05-03, 06:49   Panel sterujący Burstner IT 96-2
Witam, poszukuję najlepiej samego wskaźnika do panela sterującego Burstner IT 96-2 może ktoś coś ?
Plik ściągnięto 68 raz(y) 112,46 KB
Pozdrawiam Arkadiusz.
www.ardox.pl
Życie jest jak płatek śniegu ... piękne ale krótko trwa.
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2016-05-03, 08:02   Re: Panel sterujący Burstner IT 96-2
aroo59 napisał/a:
To jest zwykły woltomierz analogowy. Zawsze możesz dobrać rozmiarowo woltomierz cyfrowy. Napięcie powinno być oki a pojemność zbiornika wody będzie wskazywał: pełny 15, pusty 10 - bez modyfikacji instalacji. Można też arduino. Myślę, że najlepiej podłączyć miernik cyfrowy do wyprowadzeń i zobaczyć jak to się zachowuje.
aroo59
Piwa: 2/4
Wysłany: 2016-05-03, 12:51
Jak nie znajdę identycznego to zmuszony będę coś przerobić. Dzięki za podpowiedź.
www.ardox.pl
tango
Wysłany: 2016-05-03, 22:32
Podczepię się pod temat. Mam w camperze taki sam panel. Do czego służą przyciski 12V i O oraz co oznacza czerwona dioda "Alarm"?
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Piwa: 136/216
Wysłany: 2016-05-04, 07:59
tango napisał/a:
Mam trochę inny panel, ale z podobnymi włącznikami. Ten 12V służy do wyłączenia napięcia w zabudowie, zaś "Alarm" (choć nie zadziałał jeszcze u mnie) pokazuje niebezpieczny spadek napięcia - poniżej 12V. :spoko
Heraklit
tango
Wysłany: 2016-05-04, 09:29
Tak się domyślałem, niestety naciskanie tych przycisków nie powoduje żadnej zmiany. Jedynie słyszę "cyknięcie" przekaźnika w elektrobloku
aroo59
Piwa: 2/4
Wysłany: 2016-05-04, 09:44
Tak jak poprzednik opisuje, alarm sygnalizuje spadek napięcia w zabudowie natomiast przycisk "12V" załącza zasilanie zabudowy, "0" wyłącza.
www.ardox.pl
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2016-05-05, 08:43
Mam gdzieś taki ..zegar..poszukam ale na 99proc tak.
nikita55
tango
Wysłany: 2016-05-05, 22:19
Gdzie szukać problemu jeśli naciśnięcie przycisku "0" nie powoduje rozłączenia zasilania? W panelu czy w energobloku? Co prawda słychać przekaźnik, lecz prąd w zabudowie jest nadal.
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Piwa: 13/12
Wysłany: 2016-05-06, 08:26
Oodepnij kabel kròry idzie z akumulatora do energobloku i sprawdź czy masz dalej zasilanie .
Może w kabinie masz dodatkowy włącznik łączący obwòd zabudowy z akumulatorem..
