Rura spalin piecyka trumatic
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Piwa: 13/12
Wysłany: 2016-05-16, 07:52   Rura spalin piecyka trumatic
Witam
Chce przed wyjazdem do Bałtowa uruchomić piecyk który był podmieniony na jakiś inny tej samej firmy.
Musze podpiąć odprowadzanie spalin. Dokupiłem opaskę która pasuje ale średnica wewnętrzna opaski to 50 mm. Rura natomiast na zewnątrz ma 55 mm i jest bardzo sztywna.
Są rury odprowadzające spaliny o średnicy zewnętrznej 50 mm ?
Szukałem ale nie mogę znaleźć.
Piwa: 198/112
Wysłany: 2016-05-16, 12:07
Jaki masz typ pieca?
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2016-05-16, 13:20
Oryginalnie był podwójny.
Ten był włożony na sztukę ale chce go podłączyć i uruchomić.
Na pokrywie chyba jest napisane S3002
Plik ściągnięto 81 raz(y) 202,15 KB
qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Piwa: 19/21
Wysłany: 2016-05-16, 14:57
Nie znam się na tym ale jak nie musi być typu spiro to spróbuj na ul. Stalowej u Panka może coś dorobią z kwasówki
qdlaty_78
Piwa: 19/21
Wysłany: 2016-05-16, 15:07
To takie Coś
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Piwa: 5/1
Wysłany: 2016-05-16, 18:42
Podepnę się pod temat z podobnym problemem. Piecyk Truma P3002 i interesuje mnie wyprowadzenie spalin kominkiem bocznym, takim jak na złączonym zdjęciu (te dwa białe wyloty z przodu - jeden z nich jest kominkiem z takiego piecyka). Jest to fabryczny montaż i szukam kompletnego kominka do takiego montażu.
Plik ściągnięto 5058 raz(y) 89,08 KB
Pozdrawia Krzysztof
Gregorio
Don Gregorio
Piwa: 14/9
Wysłany: 2016-05-16, 18:57
Gdzieś w szpargałach mam chyba taki jak na foto + rura wewnętrzna. Zewnętrznej rury nie mam na pewno.
Plik ściągnięto 5042 raz(y) 8,93 KB
Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek
Piwa: 198/112
Wysłany: 2016-05-16, 19:06
Wpisz w wyszukiwarkę forum niewiadówek Truma nie taka straszna tamwszystko jest opisane tylko trzeba się zalogować
Piwa nie musisz stawiać :spoko tu masz instrukcję http://mazurkiewicz.net/info/piecyk.pdf
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-05-16, 19:26
jacik napisał/a:
Ten piec podwójny to S5002 i on ma większy przekrój komina na 100% i ten komin nie będzie pasował do pieca S3002 W S5002 jest większy z tego co pamiętam chyba o 10 mm
dodatkowo ten piec nie może pracować z kominem który ma wylot na bocznej ścianie musi być w dachu .Jeżeli wymieniasz piec na mniejszy to musisz też wymienić cały komin .
Cytuje z instrukcji
Komin odprowadzający spaliny
Ogrzewanie jest dopuszczalne tylko z kominem dachowym.
Może on być zamontowany tylko pionowo lub z
nachyleniem maksymalnie 15 stopni.
Rys. F: Komin dachowy tak umiejscowić, żeby od ogrzewania
do komina możliwe było bezpośrednie i na całej długości
wznoszące ułożenie rur (minimalnie 1,5 m, maksymalnie 3 m).
Przy długości rury 1,5 m musi być osiągnięta minimalna wysokość
1 m. Dalszy przebieg rur aż do komina dachowego
musi być niemal pionowy.
Trumatic S 3002 (P)
Rys. E: Wyciąć otwór o Ø 60 mm w odległości co najmniej
55 mm od ścian bocznych.
Trumatic S 5002
1. Rys. E: Wyciąć otwór o Ø 70 mm w odległości co najmniej
60 mm od ścian bocznych
ferguson
Piwa: 5/1
Wysłany: 2016-05-16, 19:39
GrzesiekW napisał/a:
I tu jest właśnie problem, ponieważ instrukcja tego pieca dopuszcza tylko komin dachowy, a na filmie montażu tej przyczepy widać jak montują wylot boczny. ten kominek ze zdjęcia jest do innego typu pieca.
Pozdrawia Krzysztof
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2016-05-16, 20:22
Komin burtowy jest do bojlera np C4002 ;) On me wlot powietrza i wylot spalin ( mniejsza rura w większej). Też taki będę potrzebował ale na razie siedzę nad nową elektroniką dla niego.
Co do pieca to rurę mam 55 mm i próbowałem założyć opaskę z otworem 50mm ale nie ma szans bo rura jest straszne sztywna. Myślałem że do starych modeli piecyków były rury 50mm to bym wkręcił jedna w drugą.
Jedyna rada jaką podsunął kolega to dosztukować kawałek rury 50mm z nierdzewki.
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-05-16, 20:32
Gdzie i jaka opaskę chcesz założyć zrób zdjęcie
tak powinło wyglądać podłączenie rury do pieca
A to uszczelnienie nr 23 za każdym razem ma być nowe
Plik ściągnięto 4962 raz(y) 67,14 KB
michal_olk
Twój sprzęt: sprzedałem i szukam
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-05-16, 21:21
zastanawiam się jak chcesz to uszczelnić - połączenie tej "redukcji" ze spiro które masz po starym piecu. Przecież tam szczelność jest krytyczna dla bezpieczeństwa.
Oryginalnie rura kominowa w tym piecu wchodzi w ten otwór w piecu i jest jeszcze specjalna uszczelka silikonowa temperaturoodporna dociągana przez pierścień za pomocą obejmy ze śróbą.
To co możesz zrobić moim zdaniem to zamówić nowy komin.
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2016-05-16, 22:31
michal_olk napisał/a:
Mam nowy komplet obejma pierscien uszczeka. Nowy piecym odpada. Jutro tam bedę to jeszcze zmierze otwor w piecyku. Wewnątrz powinien miec tyle żeby rure wsunąć.
michal_olk
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-05-16, 23:15
Ty o nowym piecyku a ja o nowym kominie;)
Ta obejma,pierścień i uszczelka powinny być dopasowane do tego pieca tak samo jak średnica rury kominowej. Jak się nie mieści to nic innego tu nie wymyślisz.
Ktoś już przecież napisałem że w piecu podwójnym jest inna rura i tyle.
