Aku pokładowy i rozruchowy "widziane " jako jeden
Wieluniak_1
Piwa: 16/12
Wysłany: 2016-05-17, 22:23   Aku pokładowy i rozruchowy "widziane " jako jeden
W swoim Dethlefsie zauwazyłem taki problem:
Odpiąłem klemy z aku rozruchowego i zapomniałem o tym. Przy próbie uruchomienia auta kontrolki na desce działają i następuje próba uruchomienia silnika z aku pokładowego.
Oczywiście start nie następuje bo przepala się bezpiecznik w instalacji pokładowej.
Wygląda jakby oba akumulatory były widziane jako jeden.
Odpiałem bezpiecznik odpowiedzialny za sterowanie ładowaniem aku pokładowego i nastąpiła separacja akumulatorów.
Niestety kontrolka ładowania aku na panelu nie widzi już aku pokładowego mimo, że wszystkie urządzenia pokładowe działają, a po odpaleniu silnika oba akumulatory są ładowane.
Nie bardzo wiem o co tu chodzi. Oba akumulatory powinny być odseparowane a tak nie jest.
Dwa odpinam bezpiecznik odpowiedzialny za sterowanie ładowania aku pokładowego a on dalej jest ładowany podczas pracy silnika - ale panel kontrolny nie wykrywa juz aku pokładowego.
Miał ktoś podobny problem? jak to rozwiązać? bo jednak wypinac bezpiecznik to bez sensu.
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-05-17, 22:40
Wieluniak_1, Jaki masz elektroblok? Podaj model i markę.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Wieluniak_1
Piwa: 16/12
Wysłany: 2016-05-17, 22:51
CALIRA EVS 15/12
wbobowski
moder
Nazwa załogi: Bobosie
Piwa: 354/135
Wysłany: 2016-05-17, 23:35
Wieluniak_1 napisał/a:
CALIRA EVS 15/12
To jednak masz elektroblok.
Bo ja w Dethleffsie mam tak samo połączone oba aku równolegle, ale nie mam elektrobloku. Ale stwierdziłem to dopiero po fakcie sporego ubytku prądu z aku rozruchowego przy wyłączonych wszystkich odbiornikach. Okazało się, że prąd pożera stary aku pokładowy.
Włodek i Ela
Nasze kamperki
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-05-18, 06:22
Wieluniak_1, Sprawdź zatem na wyłączonym zapłonie czy na 7 styku masz 12V czy masę.
Radek
MisioKRAK
Piwa: 27/15
Wysłany: 2016-05-18, 21:33
Ja miałem po prostu fizycznie zmostkowane oba akumulatory :(
Wstawiłem elektroniczny separator i wygląda że jest OK
Wieluniak_1
Piwa: 16/12
Wysłany: 2016-05-19, 08:54
mrsulki napisał/a:
sprawdziłem i mam masę na nim. To jest przewód prądowy, ma kolor czarny - to raczej prąd tam powinien być.
i co teraz?
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-05-19, 13:29
+12V powinno się pojawić po odpaleniu i zgaśnięciu kontrolki ładowania. Zresztą masz w avatarze mój nr telefonu więc jakby co dzwoń.
Radek
