Problem z lodówką w kamperze |
Gąbka
Twój sprzęt: Fiat Ducato Marano
Nazwa załogi: Gąbka
Wysłany: 2016-05-29, 18:17 Problem z lodówką w kamperze
| Witam. Mam problem z dużą lodówką Dometic w Kamperze . W tybie 230V i gaz chłodzi tylko zamrażalnik do około -7 stopni a w lodówce jest +17 stopni.Był czyszczony komin oraz dysza i nic nie pomaga na gazie. Może ktoś miał taki problem to proszę o pomoc |
Stanek
Twój sprzęt: HYMER Exis-i 562
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Piwa: 215/47 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-05-30, 06:53 Re: Problem z lodówką w kamperze
| Gąbka napisał/a: | | W tybie 230V i gaz chłodzi tylko zamrażalnik do około -7 stopni a w lodówce jest +17 stopni.Był czyszczony komin oraz dysza i nic nie pomaga na gazie. |
Tak na chłopski rozum jeśli nie chłodzi też na 230V to raczej nie wina komina czy dyszy. Oczywiście przeczyścić nie zaszkodzi, ale problem musi być gdzieś indziej. Nie jestem fachowcem od tego, ale myślę, że wypowiedzą się koledzy, którzy mają ogarnięty temat. |
_________________ Pozdrawiam
Stanek
wędrowiec
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2016-05-30, 19:24
| Przejechanie kamperem kilka kilometrów po kocich łbach da ten sam efekt co przewracanie lodówki do góry nogami a zabiera mniej czasu. |
_________________ lepciak
Luksiak
Twój sprzęt: Hymer Camp 524 CL
Wysłany: 2016-05-31, 21:54
albo zaproś parę osób ( max 8 lepiej bujają ) i puść im Tabu ..... efekt też murowany |
_________________ dawniej luksusowa_buda |
Wysłany: 2016-05-31, 22:40 Re: Problem z lodówką w kamperze
| Gąbka napisał/a: | Witam. Mam problem z dużą lodówką Dometic
Bez wypoziomowania kampera/przyczepy skuteczność lodówek drastycznie spada. |
futro2606
Twój sprzęt: RAPIDO 9090DF
Nazwa załogi: KRZYSIEK & BEATKA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Sty 2009 Piwa: 11/8 Skąd: BRZEG DOLNY
Wysłany: 2016-06-14, 20:20
| Mam pytanie czy już problem zniknął i co zrobiłeś? Ja mam teraz taki problem i szukam rozwiązania. Na razie jestem na etapie czyszczenia i obracania do góry nogami lodówki. Czkam do jutra i montuję może problem zniknie. |
_________________ ...Kochać to chcieć przemierzyć cały świat we dwoje, po to, by nie było miejsca na ziemi wolnego od wspólnych wspomnień…
KRZYSIEK&BEATKA
Jackfruits
Twój sprzęt: Peugeot J5 2.5TD Frankia Model 570
Nazwa załogi: Marek, Krzysztof, Karolina, Leon, Gustaw
Wysłany: 2016-06-15, 21:20 tak samo problem.
Witam już wszystko przestudiowałem wszystkie fora, CamperTeam nieoceniony ale walczę ze swoją lodówką. W zeszłym sezonie jeszcze działała ale słabo a teraz mam wrażenie że zaczęła grzać zamiast chłodzić i tak:
1. Wymontowałem lodówkę (co nie było takie hej siup)
2. Delikatnie rozkręciłem palnik przedmuchałem nie uszkadzając dyszy oraz przedmuchałem rurki.
3. Nie mając wspaniałego przyrządu do kolibania (obracania) lodówki wykonałem to manualnie ps. sąsiedzi mieli na pewno ubaw jak wykonywałem sztuczki cyrkowe z lodówką.
4. Poopukiwałem wszystkie rurki (woda amoniakowa jest tam nadal bo chlupocze)
5. Sprawdziłem wszystkie grzałki są sprawne.
Ciekawostka mam założony taki dynks (coś jak termistor) na kominku podłączony pod diodę na panelu i jak zaczyna grzać to dioda się zapala sprytne może to standardowe wyposażenie choć wątpię widząc monataż.
Po spakowaniu interesu efekt ten sam grzałka grzeje, palnk grzeje
Głupi nie sprawdziłem termostatu czy to może być przyczyną lub SKS gdyż lodówka ma ze 30 lat jak się nie mylę Dometic RM 270. I jak poprawnie sprawdzić taki termostat?
Macie koledzy jakieś pomysły?? Z góry dziękuję za spostrzeżenia. |
Wysłany: 2016-06-15, 21:38 Re: tak samo problem.
| Jackfruits napisał/a: | ...
Po spakowaniu interesu efekt ten sam grzałka grzeje, palnk grzeje...
Te lodówki paradoksalnie, muszą grzać żeby chłodzić, ale...
Nie wolno 2 na raz. Albo grzałkę albo palnik można włączać.
Palnik:
Kształt płomienia regularny i niebieski?
Grzałka: Na 230V czy 12V włączałeś?
Po żonglerce uspokój lodówkę na kilka godzin, po czym ją włącz na 230V i cierpliwie zaczekaj 2 godziny, jeśli z tyłu grzeje to wewnątrz musi chłodzić, tylko masz czekać bite 2h a nie zaledwie kwadrans i nie otwieraj co chwile zamrażalnika by sprawdzić szron.
Jak po 2h stwierdzisz że zamrażalnik szroni, to masz z górki i będzie szronił również na płomyczku z gazu oraz na 12V jeśli grzałka jest sprawna.
Warunek:
Lodówka musi być ustawiona pionowo. |
Jackfruits
Wysłany: 2016-06-15, 21:49 Re: tak samo problem.
| Socale napisał/a: | | Jackfruits napisał/a: | ...
Warunek:
Dokładnie tak było jak napisałeś:
Na jednym tylko zasilaniu, stała dłużej niż dwie godziny.
Mam mam czujnik temperatury od termometru włożony do środka.
Ale jutro rano jeszcze raz włączę na 230V i zdam relację (mam ten komfort że mieszkam na parterze i przez okno mogę wejść na dach ) |
Wysłany: 2016-06-15, 21:56 Re: tak samo problem.
| Jackfruits napisał/a: | | ...jutro rano jeszcze raz włączę na 230V... |
Włącz dzisiaj, teraz. Przez noc sama się uspokoi i rano powinna być już zimna. |
Jackfruits
Wysłany: 2016-06-16, 07:10
Więc rano o 7:00 lodówka załączona na 230V i wentylatorki dla poprawienia działania. Ale czy włożyć piwo? obym nie był rozczarowany
DSC01857.JPG Załączona. |
| Plik ściągnięto 3645 raz(y) 162,84 KB |
Wysłany: 2016-06-16, 09:15
Ale na foto widzę że włącznik 230V jest w poz wyłączonej.
Nic nie wkładaj, najpierw stwierdź czy się schładza sama, pusta.
Sondę od termometru wsadź do zamrażalnika, szybciej zauważysz zmiany temperatury.
Jeśli po Godzinie z tyłu lodówki nie będziesz czuł ciepła/gorąca w górnej części komina (tak, komina, wiem co piszę) oraz na radiatorze to oznacza że grzałka nie działa.
Powód:
Spalona lub
Termostat nie przekazuje napięcia na grzałkę.
Rada:
Zmostkować termostat na krótko.
Kręcąc pokrętłem termostatu powinno być słyszalne załączanie styków i jeśli tak jest to też nie oznacza że fizycznie się spinają. |
Jackfruits
Wysłany: 2016-06-16, 09:39
| Socale napisał/a: | Ale na foto widzę że włącznik 230V jest w poz wyłączonej.
Zgadza się zrobiłem fotę przed włączeniem, minęły 3,5 godziny i temperatura w lodówce 15 czyli lipa sprawdzę jeszcze termostat. Z tyłu grzeje jak szalona radiator jest gorący oraz rurka wychodząca górą z kominka również. |
Wysłany: 2016-06-16, 09:46
No to termostat jest sprawny skoro prąd na grzałkę zapodaje.
Teraz nie mam już pocieszającego pomysłu
Trzeba brać pod uwagę brak amoniaku.
Te konstrukcje są bardzo proste i tylko 2 powody żeby nie działały, albo brak grzania, albo brak czynnika. |
