Klimatyzacja silnikowa inaczej
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2016-06-08, 06:02   Klimatyzacja silnikowa inaczej
Znalazłem dystrybutora części do samodzielnej konfiguracji klimatyzacji napędzanej z sinika jak i rozbudowy istniejącej już klimy o dodatkowe parowniki np, w części dla pasażerów.
Skoro klimatyzacja to kompresor-osuszacz-parownik-skraplacz-przewody-włącznik-regulator nawiewu to może samodzielny montaż nie jest taki trudny?
J w swym pojeździe nie mam na tą chwilą żadnej klimatyzacji, a chciałbym założyć już taką silnikową która ogarnie całą przestrzeń auta, albo chociaż,prawie całą. wrzucam parę fotek z katalogu produktów, może ktoś już z tym tematem walczył
Plik ściągnięto 4215 raz(y) 27,51 KB
Plik ściągnięto 4215 raz(y) 26,25 KB
Plik ściągnięto 4215 raz(y) 26,46 KB
Plik ściągnięto 4215 raz(y) 24,77 KB
Plik ściągnięto 4215 raz(y) 21,84 KB
Plik ściągnięto 4215 raz(y) 3,77 KB
Plik ściągnięto 4215 raz(y) 26,42 KB
Plik ściągnięto 4215 raz(y) 23,22 KB
Plik ściągnięto 4215 raz(y) 17,04 KB
Plik ściągnięto 4215 raz(y) 16,08 KB
Rodzinka Cztery Plus
Twój sprzęt: Ducato 2.8 jtd GANTE GIGANT 500
Piwa: 26/5
Wysłany: 2016-06-08, 07:28
Miło by było, gdybyś podał namiar na tego dystrybutora :)
Marcin & Aśka & Olek & Olga & Zuza &Tośka
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2016-06-08, 07:54
Rodzinka Cztery Plus napisał/a:
. Na ten moment znalazłem tylko na francuskiej stronie firma Siroco. Nie wiem czy jest jakiś dystrybutor w PL. Rozgryzam temat od wczoraj więc mało jeszcze wiem, ale pocieszające jest to że dysponują wieloma rodzajami parowników i skraplaczy o różnych możliwościach montażu. Ja będę celował w instalację około 9KW
onionskin
Piwa: 46/143
Wysłany: 2016-06-08, 08:08
http://olx.pl/oferta/klim...D5-IDfd9TJ.html
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-06-08, 08:13
Ponieważ jestem na bieżąco , to może jak masz kasę walnąć kamperową z przetwornicą, rozprowadzeniami tak by i podczas jazdy i postoju działała bez zbędnych kombinacji i rozdwajania jaźni.
Jak gadałem z facetem co mi sprzedawał tego Dometica i płakałem mu w rękaw telefonicznie ,że tego z grzaniem Dometic 3000, nie ma na stanie i musiałbym czekać .
To na pocieszenie ,że biorę ta tańszą mniejszą , powiedział , iż ta nie ma kłopotu by pociągnąć z alternatora , a przetwornica do niej u niego to jedyne 1500 zł a nie kupa kasy za dużą i dedykowana .
i w sumie daje radę na moich 6 m , to tym bardziej obrobi blaszaka .
http://allegro.pl/klimaty...6100967146.html
tu chyba pokombinował z volta
http://allegro.pl/przetwo...6165558490.html
koszt oceniam na ok 8 000 klima rury i przetwornica . Obleci volt 1500/3000
dzisiaj przetestuje i dam znać
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2016-06-08, 08:31
Bronek, jak by mój sprinter posiadał jakiekolwiek dmuchadełko zimna z kompresora to bez obaw paszedł bym twoją drogą. Ale przerażają mnie te wysokie prądy potrzebne na wciąż podczas np 10 godzinnej jazdy. Jednak jako podstawową klimę wolę kompesorową. Zresztę ta moja przebudowa to i tak taki trochę poligon, poznaję nieznane, bawię się, wykazuje, unikam Altzhaimera przez ciągłą pracę mózgowia. Generalnie skończy się to zakupem półintegry oryginalnej, ale przynajmniej jak pzn temat od podszewki to nie dam się oszukać. Co to klimy jeszcze to taka prądowa jako podstawa to dla mnie jazda na krawędzi, a ja lubię mieć zapas. To tak jak z HD przewymiarowane wszytko 5x a i tak urypie się jakieś gówno z szajsplastiku
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-06-08, 08:38
Motywacja trzeciej klimatyzacji w moim kamperze jest podobna. :mrgreen:
To koszt tylko przetwornicy o ile zakładasz posiadanie klimy postojowej.
Jak nie to wiadomo normalna.
A prądów się nie boje podobnie jak Legionelli i innych kił , bo ich nie widać :bigok
Jakbym budował och . to gniazdek , rur i wszelkiego ustrojstwa napakowałbym ile wlezie.
Właśnie dasz nawiew do przodu z tej klimy to też przyda sie na postoju , gdyż kabina to "piekarnik" kamperowy
Ps A ja myślę by używać tej klimy podczas jazdy . Co prawda przy odpowiednim lekkim uchyleniu okna jest Ok w całym kamperze . Ale dmuchanie zimnem z przodu jest niemiłe. Konflikt rodzinny , brak strefowej .
Miałem trzy HD i nic nie walnęło , oprócz g...nego kabelka, nie do wykrycia , co powodowało świecenie "kontrolki pomarańczowej silniczka . Wywaliłem diodę kontrolki i OK . Nie miało to żadnego wpływu na jazdę :bigok
Przemyśl , jak eksperyment to eksperyment .
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2016-06-08, 08:46, w całości zmieniany 2 razy
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2016-06-08, 08:44
Ja mam zamontowany taki nawiew klimy na część mieszkalną..silnik 2.9 kaczka 310. Montaż był w firmie klimaborki.. Poszukaj na forum było opisane juz wszystko. Smialo mogę polecić..u mnie sprawia sie wysmienicie..
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2016-06-08, 08:50
donald napisał/a:
O i to jest argument. A wiesz może jakiej mocy masz układ? I gdzie zainstalowane masz wyrzutnie zimnego powietrza?
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Piwa: 4/8
Wysłany: 2016-06-08, 08:53
Mam taki parownik z wyjściami rurowymi. Ducato alkowa 7.2m. Rozprowadzenie 2xdo kabiny 1x wyjście pod sufitem i z braku możliwości 1x nisko. Na wyjściu z parownika ok 2-3 stopni. Wszystko w rejonie "podróżnym" Montowałem w zeszłym roku przed Chorwacją. Sprawdzało się wyśmienicie. 3 pozycje wentylatora i płynna regulacja temperatury.
OFF ROAD
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2016-06-08, 08:57
MOPAR napisał/a:
To co masz zamontowane to jest rozbudowa oryginalnego układu klimatyzacji, czy tworzone było od podstaw?
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Piwa: 4/8
Wysłany: 2016-06-08, 09:05
Od podstaw. Teraz chciałbym rozbudować o oryginalny parownik pod deska i wtedy dwa nawiewy z kabiny puścić gdzieś dalej.
OFF ROAD
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2016-06-08, 21:35
Moc tego to na plakietce bylo 4kw...ile w rzeczywistości to nie wiem..ale dmucha na maxa tak ze w trakcie jazdy temp na zewnątrz 38stopni a w aucie 24 ,no w kabinie ciut cieplej...ale jest moc. Nawiewów mam sześć w jednym..znaczy takie kratki oddzielnie ustawiane..zamontowne w połowie auta pod dachem ma szafce za kierowcą
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Piwa: 17/18
Wysłany: 2016-06-08, 23:06
donald napisał/a:
Witam. Też mam termin u nich na klimę silnikowa co radził byś mi założyć dodatkowo :spoko :spoko :spoko
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2016-06-11, 09:31
Są takie na rury i z kratkami, potrzebna tylko chłodnica, przewody i kompresor LINK
Ewa i Piotrek
