układ paliwowy ducato 1,9 D
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-06-27, 18:55   układ paliwowy ducato 1,9 D
Czy ktoś się orientuje czy po odcięciu paliwa elektrozaworem w silniku 1,9 d ducato i po zgaszeniu ze względu na brak paliwa ,pompa wtryskowa sama pociągnie paliwo ze zbiornika do filtra czy trzeba zamontować gruszkę do pod pompowania paliwa .po otwarciu elektrozaworu
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-06-27, 21:34
Sama pociągnie, ale trzeba odkręcić przewody do odpowietrzenia.
Piotr Alaska
Twój sprzęt: Challenger Citroen C-25
Nazwa załogi: Alaska
Otrzymał 15 piw(a)
Wysłany: 2016-06-27, 21:47
U mnie na filtrze paliwa jest zintegrowana pompka. Mozna nią zaciągnąć paliwo i zalać pompę. Taki czarny guziol.
Piotr
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-07-01, 22:40
założyłem elektrozawór przy zbiorniku i silnik nie chce zgasnąć ?? :shock:
odłączyłem wężyk paliwa ze zbiornika do elektrozaworu i silnik nie chce zgasnąć ,wchodzi na obroty przy przegazowaniu ,co jest grane
Silnik pracuje bez dopływu paliwa jak długo będzie pracował silnik bez dopływu paliwa do filtra przecież to niemożliwe żeby w filtrze było tyle paliwa aby silnik pracował kilka minut na obrotach
W masterze po odcięciu dopływu paliwa silnik gaśnie po ok 3-4 minutach i nie jedzie dalej jak 100 metrów
Co jest w tym ducato nie tak czy jest możliwe aby pompa zasysała paliwo wężykiem powrotu do zbiornika
na pompie są dwa miejsca oddzielne dopływ paliwa i powrót oddalone od siebie
