Solar nie ładuje akumulatora.
Mendak
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1990r 2.5D typ 280
Wysłany: 2016-07-08, 12:33   Solar nie ładuje akumulatora.
Witam.
Mam zamontowany solar 130w w camperze, podpięty regulator i do tego aku gel 110ah.
Problem mam taki że akumulator się nie ładuje, od wczoraj do dzisiaj napięcie mam takie samo czyli 12,06v.
Panel daje napięcie 21v i gereruje około 3,5 ampera, czyli coś tam powinien się ładować.
Na dole dodam zdjęcia z całej instalacji jaką udało mi się znaleść w camperze.
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2016-07-08, 13:19
Ze zdjęć wynika, że regulator jest źle podłączony. Na regulatorze, 1 łącze od lewej to plus solara, 2 minus solara, dalej plus aku i minus aku. Może zdjęcie przekłamuje, ale to sprawdź.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2016-07-08, 13:45
Argo napisał/a:
Też mi się tak wydaje, jeśli masz problem to zrób zdjęcie tego:
...od dołu, tak, żeby było widać dokładnie gdzie kable wchodzą. Jeżeli przypadkiem wchodzą dobrze (tj. masz zajęte pierwsze 4 złącza od lewej, 2 ostatnie wolne), to zmierz napięcie między śróbkami 1,2 oraz 3,4. Zakładam, że kable niebieski/czarny idą do akumulatora?
Mendak
Wysłany: 2016-07-08, 14:33
Kable są podłączone dobrze :D
1 slot +solara
2 slot - solara
3 slot +aku
4 slot - aku
5,6 wolne.
Jak mierzę 1,2 to mam 12,06v i w slocie 3,4 mam to samo.
Jak odepnę solar (slot 1,2) to napięcie mam 21v
Dodam że na regulatorze mam zapaloną lampę 1 od góry na zielono co wedle instrukcji informuje mnie o tym że solar ładuje.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2016-07-08, 15:10
Czy masz może miernik halotronowy? Pomiar prądu płynącego w 1 i 3 dużo by wyjaśnił. Jeśli nie, to proponuję takie serie pomiarów:
Seria I:
Odłącz 1, przełącz multimetr na pomiar prądu, max zakres, i podłącz go między "wiszący" 1 i gniazdo 1. To powie, czy regulator bierze prąd z panelu. Skoro zwarciowy masz 3.5A, to tutaj też bym kilka (2 do 3) A oczekiwał.
Seria II:
1) zmierz napięcie na 3,4
2) odepnij solar, poczekaj 10-15 min
3) zmów zmierz napięcie na 3,4.
...co nam powie z kolei, czy przypadkiem akumulator ducha nie wyzionął. Jeżeli po prostu nie jest ładowany, to napięcie w 1 i 3 będzie takie samo. Jeżeli będzie mniejsze (i będzie dalej spadać), to można podejrzewać akumulator - lub coś po stronie odbiorników.
Argo
Piwa: 31/1
Wysłany: 2016-07-08, 15:12
No CI ładuje i czym masz problem. Jak będzie dobre nasłonecznienie to będzie i dużo ładował.
Mendak
Wysłany: 2016-07-08, 15:43
aku jest nowe (kupione 2 tyg temu).
2 dni temu sprawdzałem na samym aku odłączonym od "budy" i po dniu stania napięcie na nim nie spadło.
Aktualnie jestem w pracy więc nie mogę sprawdzić seri I opisanej przez kodera jak wrócę to sprawdzę.
argo no właśnie chyba nie ładuje skoro po staniu cały dzisiejszy ranek (do godziny 13) nie naładował się ani trochę a na solarach miałem ponad 3 ampery.
Jeszcze dodam że po odpięciu klem z aku i sprawdzeniu napięcia na klemach było od 00.00-00.01V (nie wiem czy to coś pomoże albo w ogóle czy to coś znaczy :D)
Mendak
Wysłany: 2016-07-09, 12:36
Sprawdziłem sposób I i przy dzisiejszej pogodzie solar produkował 1,5 a , po podpięciu przez amperomierz do regulatora wyszło mi około 0,7 a.
Czyli jest ok ? może solar nie daje radę podładować aku do wartosci 12,5v ?
Spróbować rozładować aku do wartości 11v i zobaczyć czy go podładuje po dniu/dwóch ?
I jeszcze jedno mam przetwornicę która na luzie (nic nie jest do niej podlacone ale jest wlączona) zjada 0,3 a to dużo ? chce ją zabudować pod fotelem i nie będę miał możliwości włączania i wyłączania jej nie wiem czy to dobry pomysł.
Pozdrawiam :D
Piwa: 145/44
Wysłany: 2016-07-09, 13:20
Mendak napisał/a:
7dni x 24godz.=168godz.x 0,3A =50,4A
Sam sobie odpowiedz czy to dużo czy nie
Mendak
Wysłany: 2016-07-09, 13:24
No to muszę dorobić na kablu przycisk on/off i przeciągnąc do części mieszkalnej.
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Piwa: 71/62
Wysłany: 2018-06-16, 10:28
I jak ta historia się skończyła? Ładuje?
