ogrzewanie zbiornika na szarą wodę |
sluger
Twój sprzęt: Mclouis Tandy 636G
Wysłany: 2016-09-01, 09:52 ogrzewanie zbiornika na szarą wodę
Witam!
Lato się kończy zima nadchodzi wielkimi krokami. Jako, że mój zbiornik na szarą wodę nie jest izolowany (jedynie rury dochodzące do niego są otulone pianką) chciałbym spróbować użyć mojej domorosłej metody na podgrzewanie i izolację zbiornika:
Składniki:
1) Przewód Grzejny 12V 67W goo.gl/eHklqX
2) Termostat http://www.into.pl/ogrzewanie/allegro2.php
3) Mata termoizolacyjna samoprzylepna: http://re5pect.pl/samoprz...na-12-x-24.html - nie znalazłem na szybo w internecie ta nie służy do ocieplania, chodzi mi o koncepcję bardziej.
Plan działania:
Przewód rozprowadzić zygzakiem na spodzie zbiornika, ew. owinąć wokół zaworu spustowego, następnie całość możliwie szczelnie okleić matą, przewód razem z termostatem podpiąć osobnymi przewodami z bezpiecznikiem 20A pod akumulator pokładowy.
Czy waszym zdaniem takie rozwiązanie zda egzamin do awaryjnego ogrzewania zbiornika ? Czy zbiornik nie przytopi się od tego przewodu, jeśli termostat będę ustawiał na ogrzewanie do powiedzmy 5 st C ? Jeśli chciałbym używać tego 75W przez powiedzmy 2 godziny mój 80ah akumulator nie powinien mieć z tym chyba większych problemów - zawsze można włączyć silnik i się podładować.
Proszę o komentarze dzięki.
Swoją drogą - podłoga ma grubość 18 CM, mogli projektanci się postarać i wcisnąć tam ten zbiornik |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 380/163 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2016-09-01, 10:05
A do jakiej ujemnej maksymalnie planujesz podróże lub biwaki. 75Watowa grzałka na postoju do pewnej temperatury da radę ale nie wiem czy poradzi sobie w czasie jazdy, kiedy wychłodzenie na mrozie jest błyskawiczne. Przy niezbyt wysokich mrozach można też zapobiegać zamarzaniu chemicznie i to nawet w czasie jazdy się sprawdza. Ja sypię sól.
eler1
Nazwa załogi: elerki
sluger
Wysłany: 2016-09-01, 10:15
Skwarek: To się jeszcze okaże jaka zima będzie łaskawa. Opcję chemiczną też biorę pod uwagę ale chciałbym mieć też bramkę numer 2 możliwą do wybranie gdyby coś poszło nie tak
Eler1: Wiem, że są takie maty, chciałem jednak zaizolować zbiornik a dodatkowo ogrzać go na większej powierzchni razem z zaworem.
Mój największy dylemat to czy taki przewód pod izolacją nie zniszczy w jakiś sposób zbiornika |
Rodzinka Cztery Plus
Twój sprzęt: Ducato 2.8 jtd GANTE GIGANT 500
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Kwi 2015 Piwa: 26/5 Skąd: Nowa Wieś
Wysłany: 2016-09-01, 10:29
| Kup dławicę, wyboruj dziurę w zbiorniku i ułóż kabelek w zbiorniku... Będzie zawsze zalany. Taki do ogrzewania rynien powinien być OK. |
_________________ Marcin & Aśka & Olek & Olga & Zuza &Tośka |
Skwarek
Wysłany: 2016-09-01, 10:30
Przewód jest w izolacji z tworzywa sztucznego i nic mu nie jest. Dla pewności można pod przewód podłożyć pasek grubszej folii metalowej samoprzylepnej, temperatura rozłoży się na większą powierzchnię. Albo go tą folią nawet przymocować co jeszcze ułatwi montaż.
sluger
Wysłany: 2016-09-01, 10:35
| Własnie myślałem o przymocowaniu folią aluminiową przed obłożeniem matą. A co myślicie o bezpieczniku 10A/20A ? |
Skwarek
Wysłany: 2016-09-01, 10:41
| sluger napisał/a: | | A co myślicie o bezpieczniku 10A/20A ? |
A co tu myśleć, dobrać przewody (ich przekrój) do mocy i tak samo z zapasem bezpiecznik. Bezpiecznik przecież działa tylko w chwili zwarcia i to bardzo krótko. |
toscaner
Wysłany: 2016-09-01, 10:48
Zerknij na moją budowę. Posty z przed ok. 2 lat.
Mój zewnętrzny jest zaizolowany alufoxem, do tego maty łącznie 75W. Jak na razie nie miałem okazji kamperować poniżej -6C, ale bywało, że poniżej zera było i 1,5 tygodnia.
Nawet bez maty sama izolacja gdy się na bieżąco używało nie pozwoliła zamarznąć szarej.
W razie czego zawsze mogłem podgrzać.
Jakby nie było i tak zawsze lepiej mieć otwarty zawór, bo on może zamarznąć pomimo podgrzewania zbiornika i coś podstawić, ale zbiornik i odpływy zaizolowane, coby w nich nie zaczęło powoli przymarzać i blokować.
Oczywiście chemiczne sposoby też pomagają.
Problematyczny u niektórych może być też brodzik, ale u mnie jest pod brodzikiem ogrzewanie podłogowe, a tam gdzie syfon jest 10 cm styroduru
Nie miałem okazji testować złomka przy np. -30C i nie chodzi mi o pojechanie na 3 dni, tylko dłuższe kamperowanie z używaniem prysznica i normalnym funkcjonowaniem itd.. Zakładam, że słabym ogniwem i tak byłby zbiornik szarej, odpływy, zawory i nawet mata grzejna by niewiele pomogła.
Może kiedyś będzie okazja. |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
sluger
Wysłany: 2016-09-01, 11:06
| Dzięki, alufox pewnie dobry pomysł. Ciekawe czy on występuje też jako samoprzylepny. Ty czym go mocowałeś ? |
toscaner
Wysłany: 2016-09-01, 11:22
Taśma dwustronna jeśli pamiętam. Ale zbiornik i tak poszedł w ramę, więc i bez taśmy by nic nie odpadło.
Co innego gdy zbiornik już jest, to dobra taśma da radę. Mata też na taśmie chyba była.
Musiałbym poszukać fotek, bo nie pamiętam
Maty i tak nigdy nie użyłem.
W hardcorowej wersji było skopiowanie Mercedesa. Miałem w E klasie podgrzewanie płynu spryskiwacza wężownicą i planowałem podobny patent zrobić z powrotu do webasta przez zbiornik szarej, lub osobną pętlę przez kryzę czy zawór. Ale ten patent już jest w projekcie Złomka 2. W tym nie robię już żadnych większych modyfikacji. Jest prawie doskonały dla mnie.
Jedynie paneli mi brakuje na Szkocję. Ale to inny temat. |
Blog: Toscaner.com
sluger
Wysłany: 2016-09-01, 12:15
Dzieki, pogłówkuje poszukam, coś się wymyśli |
nikita55
Wysłany: 2016-09-01, 21:50
| Ja kilka dni temu montowałem takie ocieplenie klientowi,czyli mata samoprzylepna tak jak na wcześniejszym linku i samoprzylepną gąbkę (taką czarną piankę)z 1,5 cm grubości.Łatwo i szybko można to zrobić i pewnie działa to dobrze. |
_________________ nikita55 |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2016-09-02, 20:10
Może zastosować nawiew z ogrzewania. Ja mam zbiornik oryginalnie z wmontowaną rurą przez którą biegnie nawiew z piecyka .
Może w inne zbiorniki da się jakąś rurę fi50 wkleić. Odpada problem z zasilaniem elektrycznym.
W przyczepach kempingowych też stosuje się tą metodę . |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
