Wklejanie okien dachowych na ..blaszaku..
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2016-09-08, 21:22   Wklejanie okien dachowych na ..blaszaku..
Zastanawiam się jak ..dobrze..wkleić okno dachowe na ..blaszaka..bo tam jest ..trapez..
:idea
Producenci camperów w to miejsce wklejają na SIKA 221 specjalną ramkę,a potem np. na DEKALIN okno.Jestem ciekawy jak wy sobie z tym poradziliście w swoich camperkach.Raz widziałem jak klient wkleił tylko na SIKĘ takie okno i rama pękła w rogu (pewnie to żadki przypadek).
nikita55
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2016-09-11, 13:30
Tylu kolegów budowało i..................zero odzewu :szeroki_usmiech
nikita55
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-09-11, 13:58
Budowali, budowali i fotki wklejali i opisy robili :ok
Wystrugaj sobie ramkę pod kształt dachu. Ja kleiłem drewno z blachą na klej drewno-metal. Jak już siedziało, to sikaflex 221 i skręcanie.
Łatwiej też by było gdybyś wstawił fotkę poglądową tego dachu i jakie okno. :mrgreen:
Gdzieś mam też fotki ze wstawiania u jednego klienta, to jeśli chcesz, wstawię gdy znajdę i pomniejszę. :spoko
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Piwa: 67/68
Wysłany: 2016-09-11, 15:25
Ja wyrównywałem na zewnątrz wklejając kawałki twardego PCV gr.4 mm,taki jak w podświetlanych reklamach sklepów.
Jak było równo to standard,butyl,przyciągnięcie do dachu i spoina uszczelniająca wszystko.
Od środka ramka z drewna :bigok
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2016-09-11, 15:29
A ja napapralem wiecej kleju,jak to ja :mrgreen: .No i ja wstawialem zwykly szklany szyberdach,wiec niby nie to samo,ale rame mial jeszcze bardziej wypukla..Dwa lata trzyma,jedno co ,to uzylem typowego kleju do szyb samochodowych.
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-09-11, 16:36
Ramka z drewna z wycięciami na przetłoczenia ... ramka od dołu na klej a materiał z wycięć / te różne kawałeczki/ od zewnątrz też na klej i na to okno ... prosta zabawa :spoko
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2016-09-11, 19:26
toscaner napisał/a:
Od dołu z drewna ramka to tak widziałem na zdjęciach,ale nikt nie pokazywał jak ..na zewnątrz.. wyrównywał.
nikita55
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2016-09-11, 19:28
wlodo napisał/a:
No właśnie,o to chodziło,najlepiej to by plastik wkleić,żeby powierzchnia była płaska rozumiem,bo dalej to standard......
nikita55
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-09-11, 19:31
Ja wyrównuję tym co mam pod ręką, najlepiej z plastiku o grubości, która jest podobna do różnicy poziomów na ryflach czy jak to się zwie. Docinam by wypełnić. Oczywiście wszystko zatopione w sikaflexie. A sumie na upartego można by pewnie olać te wstawki, ale strasznie dużo sikaflexu pójdzie i nie wiem jak z jego odpornością gdyby go było miejscami do 1cm. U jednego Szkota się właśnie tak testuje, bo nie dawałem wstawek tylko na 2 okna i 2 grzybki poszło 2,5 tubki sika. Ale chciał "budżetowo", to ma.
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
nikita55
Piwa: 28/12
Czyli zrobić na zewnątrz kształt z drewna i go wkleić,tylko zastanawiam się bo w dolnych przetłoczeniach ..zawsze..jest woda i czy nie podejdzie pod sikę....?
nikita55
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-09-11, 19:35
kształt od wewnątrz bo ramę wsadzasz od wewnątrz a tylko te kawałeczki które z ramy powycinasz to wsadzasz z zewnątrz , wklejasz na sikę w przetłoczenia potem wszystko razem z oknem składasz , piękna gładka fuga i po sprawie .
toscaner
Piwa: 243/264
Drewno wewnątrz, a nie zewnątrz. U mnie 221 2 lata i trzyma wszędzie. Raz mi jak mocno wiało i jednocześnie poziomo lało wlało trochę wody do grzybka. Nawet myślałem, że gdzieś sika puścił, bo ślady przy szafce z wyciągiem kuchennym się zrobiły. Szybkie rozkręcanie ścianki do wyciągu, a tam niestety w grzyba wiatr wdmuchiwał deszcz. Grzybki dodam, że oryginalne kamperowe z Klaja czy cuś. Widać nie nadają się na Szkocję. :haha:
Okno dachowe tu też trzeba zamykać gdy pada poziomo, bo później mokro na podłodze pod nim. :haha:
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
