Energoblok EBL 99 |
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 40/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2016-10-02, 21:47 Energoblok EBL 99
| Pojawił się problem - po podłączeniu akumulatora chcę załączyć zasilanie przez przełącznik na energobloku i... nic! Nie słychać charakterystycznego kliknięcia i nic wewnątrz kamperka nie działa. Po kilku próbach sukces - zadziałało i tak dzieje się coraz częściej. Ki diabeł? Kto podpowie albo lepiej wskaże dobrego, podkreślam - dobrego fachowca od tych spraw możliwie jak najbliżej Łodzi. Chodzi o energoblok EBL 99 |
_________________ andrzej |
Gewehr
Wysłany: 2016-10-02, 22:02
Wypnij wszystkie wtyczki i sprawdź czy któraś nie jest nadpalona. To samo zrób z bezpiecznikami. Jak nic nie znajdziesz, to trzeba sprawdzić włącznik w EB. Równie dobrze może być zwalony przekaźnik, lub zimne luty |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2016-10-25, 14:35
| Gewehr napisał/a: | Równie dobrze może być zwalony przekaźnik, lub zimne luty |
Jak załączasz zasilanie i się nie uruchamia to poruszaj powoli wtyczkami czy czasem nie zaskoczy.
Same zimne luty i włącznik mogę sprawdzić musiał byś podrzucić EBL-a ale myślę że lepiej poszukać kogoś do kompleksowej diagnozy
pozdro |
kubryk1
Wysłany: 2016-10-25, 16:39
Dzięki Jacik! Teraz kamperek odpoczywa ale jak deszcze trochę odpuszczą to jeszcze popróbuję powłączać i powyłączać energoblok. Może mu przeszło.....
Ale tak czy inaczej dzięki za chęć pomocy! |
Tomland
Twój sprzęt: Burstner
Wysłany: 2016-12-25, 00:09
| kubryk1 napisał/a: | Dzięki Jacik! Teraz kamperek odpoczywa ale jak deszcze trochę odpuszczą to jeszcze popróbuję powłączać i powyłączać energoblok. Może mu przeszło.....
Tak informacyjnie, pojawił się na Alledrogo
Pzdr
Tomasz |
mcfly
Twój sprzęt: Dethleffs Ducato 2002
Nazwa załogi: papa mobile
Wysłany: 2017-01-21, 08:21
| Pytanko. Jak podłącze kampera pod 230v to na desce rozdzielczej zapala mi się zielona dioda która po pewnym czasie gaśnie. Czy to jakaś awaria czy może gaśnie ponieważ naładował się już akumulator? |
_________________ pozdrawiam mfly |
coolzizi
Nazwa załogi: SZEWCE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2014 Piwa: 3/2 Skąd: Dobry Śląsk
Wysłany: 2021-05-25, 16:44
| Witam. Mam pytanie w/s braku ładowania aku zabudowy. Do EBL 99 G przychodzi zasilenie z alternatora 14,,66 V. Na wyjściu z EBL jest napięcie akumulatora pokładowego 13.03 V. Kiedyś było słychać dźwięk otwiernego styku, zwory przekaźnika przy podnoszenia obrotów silnika. Teraz cisza. Czy we wnętrzu EBL jest pezekaźnik, czy może bezpiecznik. Czy jest na forum osoba, która ogarnia temat energobloków? Dzięki za podpowiedzi. |
nikita55
Wysłany: 2021-05-31, 18:10
| Są mocne przekaźniki w środku które zwierają styki i łączą dwie baterie. |
_________________ nikita55 |
coolzizi
Wysłany: 2021-06-21, 14:05
| Zajrzałem do środka wszystko ok. Nie ma napięcia na cewkę przekaźnika. Muszę szukać napięcia D+ eingang że schematu. Może jakieś wskazówki skąd idzie to zasilanie. Nie mogę włączyć lodówki na 12 v. Szukam dalej. |
nikita55
Wysłany: 2021-06-21, 19:39
| Ściągnij sobie schemat z neta ebl 99 schaudt i będzie łatwiej. |
coolzizi
Wysłany: 2021-06-23, 15:30
| Mam schemat. Nie mam napięcia D+ na energobloku. Nie wiem gdzie szukauć, skąd idzie to zasilenie, z alternatora czy może z innego miejsca. Po bezpieczniku że schematu 2A powinno być. Nie jestem biegły w te klocki. Może znacie dobrego elektryka, a najlepiej z Dolnego Śląska. |
erni
Twój sprzęt: fiat ducato hobby vantana 60
Nazwa załogi: beretki
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Maj 2020 Postawił 1 piw(a) Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 2021-06-24, 07:04
| Polecam firmę C-system Paweł Małachowski z Krakowa- ja miałem kłopoty z energoblokiem (brak ładowania aku po podpięciu do sieci) wysłałem energoblok do Krakowa i ekspresowo dostałem naprawiony , wszystko super -polecam |
_________________ Erni |
coolzizi
Wysłany: 2021-06-25, 13:34
| Dziękuję za informacje. |
