Dodatkowe taśmy led wewnątrz. |
Andrut
zaawansowany kamperzysta
Twój sprzęt: aktualnie BEZDOMNY :/ Byl Weinsberg
Nazwa załogi: PHOENIX TRAVELLERS
Wysłany: 2016-10-10, 09:50 Dodatkowe taśmy led wewnątrz.
Hej przyjaciele,
znalazłem przytulny garaż na zimę i chcę w ramach przygotowań do nowego sezonu dodać kilka pasków led - w sypialni i kuchni.
Mam pytanie - może banale i głupie - wybaczcie jeśli tak Kupuję pasek led na metry (jaki najlepiej do środka?), lutuję + i - i podłączam to instalacji 12V - rozumiem, że już bez żadnego dodatkowego zasilacza?
Podłączyć mogę dwojako - albo do lampki na tym samym obwodzie (równolegle) - wtedy zapali się z lampką, albo z przełącznikiem od puszki, którą mam w kuchni?
Dobrze kombinuję?
Chcę dołożyć w sypialni w sumie 2 - 2,5 metra oraz w kuchni około 0,7m. Czy coś trzeba modyfikować?
Dzięki z góry za dobre rady |
_________________ ------------------------------------------------------------------------------------
TEN, KTO NIE CHCE, ZNAJDZIE POWÓD... TEN, KTO CHCE, ZNAJDZIE SPOSÓB!
crazy_mel
Twój sprzęt: Ducato 1.9D Hymer 52
Wysłany: 2016-10-10, 10:08 Re: Dodatkowe taśmy led wewnątrz.
Andrut napisał/a: |
Dobrze kombinuję?
Witaj, bardzo dobrze kombinujesz
co do taśm led podzielone są na sekcje i tniesz je sekcjami bez znaczenia czy masz 1,2 czy 5 sekcji zasilasz zawsze 12V.
Moim zdaniem lepiej jest zastosować ledy wodoodporne bo są mniej narażone na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie elementy taśmy są oblane gumą, wada to że guma z czasem żółknie ale bez widocznego wpływu na świecenie |
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Pomógł: 13 razy Dołączył: 24 Cze 2010 Piwa: 93/116 Skąd: Zielonka
Wysłany: 2016-10-10, 11:26
Wybór taśm uzależniony jest od tego w jakim celu je chcesz zamontować.
Taśmy mogą emitować światło o barwie "zimnej" lub ""ciepłej. Barwa zimna najczęściej stosowana jest celem podświetlenia reklam, witryn, itp. Barwa ciepła jest zbliżona do światła dziennego (chyba ten rodzaj powinieneś wybrać).
Ponadto, taśmy LED posiadają różną intensywność emitowanego światła, a tym samym różnią się ilością pobieranego prądu.
Zastosowałem u siebie taśmy o barwie ciepłej, najmocniejsze, sterowane regulatorem intensywności światła.
Korzystnie jest zamontować taśmę w profilach aluminiowych lub plastykowych, wówczas nie istotne jest pokrycie ich warstwą silikonu.
Korzystnie jest wybrać taśmy z "wyższej półki", te tanie po pewnym czasie niestety generują uszkodzenia w postaci braku świecenia całych segmentów (wypadanie segmentów). |
rjas
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Paź 2013 Piwa: 23/13 Skąd: Przybysławice/Kraków
Wysłany: 2016-10-10, 15:36
Jeszcze jedna sugestia, w związku z tym, że u siebie wywaliłem całe oświetlenie zamieniając na ledy - albo paski albo G4.
Przy paskach nic nie musisz lutować. Ja w Casto.... kupiłem takie szybkozłączki zaciskowe w które wkładasz koniec taśmy LED, zatrzaskujesz a z tej szybkozłączki wystają 2 kabelki. Podłączasz do oprawki i tyle |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2016-10-10, 20:55
Oprócz taśm letnich i zimnych są jeszcze taśmy emitujące kolor naturalny biały. Na przykład LED SMD 2835. 300 LED/5m i mocy 60 W. Firma Sell Neo rozprowadza towar w interesujących nas wielkościach i po umiarkowanych cenach przy zachowaniu wysokiej jakości. www.sellneo.pl |
_________________ lepciak
Wysłany: 2016-10-10, 21:48
Muszę również jeszcze jakieś dokleić.
Ktoś kiedyś pisał...taśmy bez znaczka ROHS(są bezołowiowe i pękają)
Proszę o sprecyzowanie jaka wytrzyma pod markizą. |
onionskin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 30 Gru 2013 Piwa: 46/141 Skąd: FMI
Wysłany: 2016-10-10, 22:42
ROHS obowiązuje tam gdzie trzeba aby ludzie często zmieniali sprzęt.
A tam gdzie sprzęt ma być niezawodny (NASA, militaria, medycyna itp/itd) tam ROHS nie jest stosowany.
Wybór jest prosty.
Ale czy sam brak znaczka świadczy o "lepszości" (czyli w praktyce braku ołowiu w lutowiu): wątpię. |
qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Lip 2013 Piwa: 19/22 Skąd: Łódź
Wysłany: 2016-10-12, 21:30
I trzeba zwrócić uwagę by spodnia część taśmy była całkowicie zabezpieczona przeważnie taśmą klejącą. Bezpośredni kontakt nie zakrytych styków taśmy na połączeniach poszczególnych segmentów z metalowym podłożem uszkadza diody. |
