Kamper "pełnometrażowy" do przeróbki na zimę? |
Autostoper
Twój sprzęt: Ducato :D
Wysłany: 2016-10-19, 12:41 Kamper "pełnometrażowy" do przeróbki na zimę?
Czołem społeczności dzięki której mogę teraz się cieszyć urokiem alp w niskobudżetowym i brzydkim, ale jednak kamperze
Potrzebuję rady, a sytuacja wygląda następująco:
Stoimy sobie w naszym "stworku" różowiutkim który wbrew spodziewaniom wszelakim alpy nacjonalkami przejechał, na minusowych temperaturach się sprawdził i pięknie nam służy.
Ten samochód jest świetny, ale nie dla dwóch osób mieszkających w nim 11 miesięcy.
Doświadczenie z pierwszego kampera mamy, wiemy już że chcemy coś większego zbudować, aby to nasz dom był na cały rok bez potrzeby powrotów do Pl aby się przepakowywać.
Nasz budżet na wiosnę to max 35000 zł
Pytanie pierwsze brzmi:
1. Czy jest szansa (czy takie ktoś kiedyś widział) kupić kampera z zabudową oryginalną, ale pustą w środku, bez mebli itd. ? (Najlepiej Ducato, bo już się naprawiać sporo nauczyłem)
Tak abym mógł później zrobić mu izolację, ogrzewanie itd mieszcząc się w budżecie.
2. Czy powinienem zmienić tor myślenia i kupić blaszkę, a na niej stawiać kampera ?
3. Czy może jest jeszcze jakaś inna droga której nie wiem, a powinienem ?
4. Czy waszym zdaniem kamperem nie szykowanym na zimę (jeden z forumowiczów ma na sprzedaż fajne autko) można bez strachu stać przez tydzień lub dwa w minusowych temperaturach, będąc niezależnym ?
Z góry dzięki za wszelkie rady |
toscaner
Wysłany: 2016-10-19, 13:33
1. Oryginalne kampery trzymają się kupy dzięki zabudowie wewnątrz. Wyciągasz i teoretycznie buda się zapada.
2. Blaszanka wiadomo - nie zapada się pusta
3. Meblowóz itp., koniowóz (sporo w UK przeróbek z koniowozów)
4. Zima to parszywy okres. Kamper wg mnie powinien być przygotowany do zimy, inaczej to wegetacja, a wręcz masochizm. Ale znam hardcorów w UK. Bez izolacji, bez kibla, prysznica i cały rok. Brud, smród itd. Bleee.
BTW, ja w kamperze już niemal 2 lata spędziłem, w tym teraz 3-cia zima. No ale kamper zaprojektowany do zim.
Więcej w linkach w stopce jak nie czytałeś. |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 179/108 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2016-10-19, 13:35
dotyczy
1. nie ma szans zerknij na YT jak buduję sie kamper.
2. jak przeżyłeś w blaszance rok to sam wiesz ile chcesz przestrzeni
3 to pytanie dla samego siebie
4 można tylko trzeba wymieniać butlę lub mieć inna alternatywe grzania
Proponuje Ci wstaw zdjecie poglądowe co Ci się podoba wtedy łatwiej co doradzać |
Autostoper
Wysłany: 2016-10-19, 15:30
Podoba mi się przykładowo to autko http://otomoto.pl/oferta/...m-ID6yyRiT.html lub każde podobne które jest zadbane.
| Cytat: | 4 można tylko trzeba wymieniać butlę lub mieć inna alternatywe grzania |
Czyli dodaje przykładowo suche webasto (sprawdza mi się bardzo dobrze w obecnym autku) jeżeli dobrze rozumiem i woda nie powinna mi zamarzać ani żaden zbiornik się rozwalić ?
| Cytat: | Więcej w linkach w stopce jak nie czytałeś. |
Czytałem i dzięki Twoim radą mamy dobrą izolację i wyciągi z wiatraków komputerowych nad kuchenką. Jak zapomnę włączyć to od razu wszystko zaparowane. Rozwiązanie super jak się nie chce okien otwierać bo zimno na dworze.
Zakup kontenera mi się średnio podoba i dostosowanie go do potrzeb przekroczyłoby znacznie budżet.
Nie ukrywam, że dużo chętniej bym kupił gotowe autko i pododawał parę gratów (solary, gniazdka w ścianach, antena wi-fi.....)zamiast budowania od podstaw bo nie mam gdzie a i mi się średnio chce
Kwestia tylko obaw dot. zimy. W przyszłym roku chcę się wybrać na temperatury nawet -20 C Myślicie, że fabryczna izolacja w takim autku powinna dać radę ? |
| Ostatnio zmieniony przez Autostoper 2016-10-19, 16:57, w całości zmieniany 1 raz |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2016-10-19, 16:21
Strona którą podałeś nie wchodzi |
amples
Twój sprzęt: Master III
Autostoper
Wysłany: 2016-10-19, 16:58
Dzięki aples
W linku mi się przecinek zawieruszył, ale już poprawione. |
Istvan
zaawansowany Istvan
Twój sprzęt: Łódzki Sześciopak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2014 Otrzymał 15 piw(a) Skąd: Łódź
Wysłany: 2016-10-19, 17:42
| Autostoper napisał/a: | Dzięki aples
No i jeszcze Ci się "m" zawieruszyło
pozdrawiam |
toscaner
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 84/433 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2016-10-19, 18:43
Przy -10 c trzy dni, dobrze że odpuściło już miałem dość.
Przy -20 też się da, pomyśl o dwóch piecach, chyba żę podepniesz 230 i coś.
A nie lepiej w ciepłe rejony,na ten miech lub dwa. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
piotr1
Wysłany: 2016-10-19, 20:57
Ok dziekuje. |
michal_olk
Twój sprzęt: sprzedałem i szukam
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Mar 2015 Piwa: 9/1 Skąd: Gliwice / Warszawa
Wysłany: 2016-10-19, 22:29
Autostoper, jest bardzo duża różnica między -5 a -20. Przy -20 zaczyna się walka o przetrwanie jak nie masz campera zimowego i/lub podłączonego 230V.
Jak nie masz zimowki to:
gaz znika w mgnieniu oka,
Któraś rurka może ci zamarznąć i pęknąć
Musisz lać szarą wodę pod auto
Co z kiblem? Jak zabezpieczyć zawartość przed zamarzaniem?
Awaria akumulatora i jesteś w dupie.
Oczywiście wszystko się da ale -20 to nie przelewki. Moim zdaniem trzeba się do takich temperatur specjalnie przygotować. Nie każdy Camper da nam minimum komfortu przy tych temperaturach.
Ja na zimę np. zawsze biorę agregat w razie awarii aku mam ratunek. Nie kupiłbym też takiego campera jak podałeś. Nie wygląda na zimowke i kibel bez kasety dla mnie to lipa. |
Autostoper
Wysłany: 2016-10-20, 12:30
| toscaner napisał/a: | O rany prawie 30 tysi za 25 letniego kampiórka |
Znaczy dużo rozumiem. Nie ukrywam, ze jak zobaczyłem naklejki forum, to pomyślałem, że naprawdę sprzęt zadbany i to jest wyznacznikiem ceny.
Twoim zdaniem ile max powinienem dać z Ducato I ? (zależy mi na tym aby to byłą I bo już miałem sporo awarii i doprowadziłem autko do ładu, więc wie czego się spodziewać, może to mylne przeświadczenie)
| COMSIO napisał/a: | A nie lepiej w ciepłe rejony,na ten miech lub dwa. |
Nawet bym chciał, ale kocham narty i góry, a w górach najłatwiej o pracę sezonową która by nam odpowiadała. Taki tryb życia
| michal_olk napisał/a: | Oczywiście wszystko się da ale -20 to nie przelewki. Moim zdaniem trzeba się do takich temperatur specjalnie przygotować. Nie każdy Camper da nam minimum komfortu przy tych temperaturach.
Wytłumaczysz czemu kibel bez kasety to lipa?
Agregat dopisałem do listy zakupów na wiosnę
"Specjalnie przygotować" No właśnie dlatego teraz o tym piszę, a kampera chcę kupić na wiosnę aby mieć czas na przygotowanie. Problem polega na tym, że z tego co zrozumiałem to nie kupię pustego do robienia, a więc nie zrobię izolacji na wzór który teraz mam.
Na zimowego raczej nie mam funduszy, a jeżeli chcę być w 100% autonomiczny, to będę potrzebował na zimę 3 mocnych solarów i paru innych gratów (koszta) więc pytanie, czy jest inna możliwość dostosowania fabrycznego kampera ?
[/quote] |
toscaner
Wysłany: 2016-10-20, 13:38
Przyznam, że nie nie jestem znawcą. Po prostu mnie zdziwiło że aż tyle kosztuje taki wiekowy kamperek i nie wiem ile dać, ale pewnie zależy od stanu, sentymentu do starszych kamperów, wyposażenia itd.
Ja osobiście nigdy bym nie kupił. Oglądnąłem wiele i nie spełniają moich oczekiwań. No i do tego cena.
Po prostu bym budował w każdym budżecie w jakim bym miał zbudować.
Czy to 30 tys, czy 150 tys.
Im więcej tym nowsza baza i lepsze materiały i wyposażenie |
Blog: Toscaner.com
Kompi
Wysłany: 2016-10-20, 13:58
| Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-22, 07:13, w całości zmieniany 1 raz |
