grzanie w czasie jazdy |
jujec
Twój sprzęt: FIAT DUCATO TRIGANO 2004 R, DUCATO PÓŁINTERGI
Wysłany: 2016-11-13, 22:38 grzanie w czasie jazdy
Przepraszam, pewnie odgrzewam temat. Nie denerwujcie się , jestem tu nowy .Proszę porodźcie jak ogrzewać kampera w czasie jazdy bo ogrzewanie z kabiny nie daje rady ogrzać całą przestrzeń.
dziekuję i pozdrawiam |
michal_olk
Twój sprzęt: sprzedałem i szukam
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Mar 2015 Piwa: 9/1 Skąd: Gliwice / Warszawa
Wysłany: 2016-11-13, 22:58
ja ogrzewam normalnie trumą gazową w czasie jazdy. |
Brodacz77
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Sie 2016 Piwa: 47/285 Skąd: Snochowice
Wysłany: 2016-11-13, 23:14
Ja też nowy, ale z tego co wyczytałem i wypraktykowałem.
Pytanie czy masz osobne ogrzewanie i osobny bojler czy też "kombajn".
Jeśli osobne to możesz ogrzewać w czasie jazdy (odkryj tylko zatyczkę na wylocie na zewnątrz). Jeśli kombajn - Trumatic C - to przeczytaj instrukcję, jak włączyć ogrzewanie bez grzania wody.
https://www.truma.com/pl/pl/heating/downloads.php - tu masz instrukcje do urządzeń Trumy.
I jedna wspólna zasada dla obu sposobów ogrzewania - gazu w czasie jazdy (z wyłączeniem Francji - tam wogóle nie wolno) możesz używać jedynie jeśli masz zawór Truma Duo Control CS - chyba dobrze napisałem z pamięci - ten, który ma zabezpieczenie wstrząsowe - odcina dopływ gazu w czasie wstrząsu / kolizji. |
_________________ Odkupię każdą ilość używanych / zużytych / uszkodzonych baterii do laptopa / elektronarzędzi. |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-11-14, 06:18
Brodacz77 napisał/a: | możesz używać jedynie jeśli masz zawór Truma Duo Control CS |
Raczej Secumotion, Duo Control przełącza automatycznie butle pustą na pełną. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
jujec
Wysłany: 2016-11-14, 10:00
Dziekuje kolegom za poradę. Pozdrowionka. |
nikita55
Wysłany: 2016-11-14, 18:59
Mono Control CS i DuoControl CS (crash sensor)odcinają w czasie kolizji,a Secumotion odcina jak gaz się ulatnia (też awaria). |
_________________ nikita55 |
nikita55
Wysłany: 2016-11-14, 19:04
Jest jeszcze taka opcja,że jak masz piec ALDE,to są takie małe wymienniki które jak są otwarte to podczas jazdy ogrzewają całym systemem wykorzystując grzejniki ALDE bez zużycia gazu (tylko jak silnik chodzi...) w systemie jest pompka obiegowa.Wymiennik można ..zamknąć..w lato oczywiście..... |
sator
Wysłany: 2016-12-18, 13:14
Jak masz trochę zdolności manualnych to polecam zakupić nagrzewnicę elektryczną np. od Renault i ją podłączyć (proste jak drut bo kostki po prostu podłączasz). . Plus jeden/dwa wiatraczki komputerowe i hula jak ta lala. Wypróbowane w UAZ-ie :D
Plik ściągnięto 26 raz(y) 141,79 KB |
_________________ "Świat jest wielką księgą. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną jej stronę."
św. Augustyn
stef
Wysłany: 2016-12-19, 00:12
Super pomysł. A mocno grzeje? I czy robiłeś do niej jakąś obudowę?
Ja używałem kiedyś nagrzewnicy z nysy. Fajnie się sprawdzała, do tego ma w obudowie od razu wentylator. Minus jedynie taki, że trzeba podłączać pod układ chłodzenia silnika.
Jest Hymer BR 544
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2016-12-19, 00:53
Dodatkowa nagrzewnica :
http://allegro.pl/nagrzew...6555418197.html
Działa rewelacyjnie, w dodatku na postuju może być wykorzystana jako awaryjne ogrzewanie w razie awari ogrzewania podstawowego kampera. |
stef
Wysłany: 2016-12-19, 09:02
Fajna tylko 499 zl to nie 40 zł + dwa darmowe wentylatorki ze starego kompa wyciągniętego z elektrośmieci w supermarkecie. |
Jest Hymer BR 544
sator
Wysłany: 2016-12-19, 09:42
stef napisał/a: | Super pomysł. A mocno grzeje? I czy robiłeś do niej jakąś obudowę? |
Jeździło w fabrycznym "schowku" na tylnym nadkolu :D
Dawało radę, tylko dwa wentylatorki za mocno wychładzały |
św. Augustyn
stef
Wysłany: 2016-12-19, 20:36
A możesz podać orientacyjne wymiary. Zastanawiam się nad włączeniem tego pod tylna kanapę oczywiście z metalowa obudowa. |
Jest Hymer BR 544
Flag
Wysłany: 2016-12-19, 21:19
stef napisał/a: | Fajna tylko 499 zl to nie 40 zł + dwa darmowe wentylatorki ze starego kompa wyciągniętego z elektrośmieci w supermarkecie. |
chyba nie wiesz o czym piszesz sprawdz ile wat maja wentylatory wnagrzewnicach a ile maja "darmowe wentylatorki z komputera", chcesz ogrzewanie czy jakis shit ? |
sator
Wysłany: 2016-12-19, 22:50
stef napisał/a: | A możesz podać orientacyjne wymiary. Zastanawiam się nad włączeniem tego pod tylna kanapę oczywiście z metalowa obudowa. |
nagrzewnicy? 30x15 cm, Moc 1000 W. |
św. Augustyn
