Schemat elektryczny klimatyzacji ducato II |
dukat
Twój sprzęt: blaszano/laminatowy
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Gru 2016 Piwa: 7/5 Skąd: Wlkp.
Wysłany: 2016-12-31, 11:00 Schemat elektryczny klimatyzacji ducato II
Jak w temacie poszukuję schemat elektryczny podłączenia klimatyzacji.
Zostałem posiadaczem" kompletnego zestawu" ale nie mam wiązek elektrycznych.
Może ktoś z was walczył t takim tematem.Z tego co się już zorientowałem powinno być wszystko takie same od 94 do 01 roku. |
nikita55
Wysłany: 2016-12-31, 13:30
| A ile dałeś za taki zestaw? Może być na priv.Też zastanawiam się nad zamontowaniem takiej klimatyzacji silnikowej,ale to już grubsza robota..... |
_________________ nikita55 |
dukat
Wysłany: 2016-12-31, 16:39
kupiłem za 1200 zł.Wcale to nie jest gruba robota jeżeli miałbym wiązkę.Jak dorwę gdzieś schemat to się wyprodukuje kabelki i będzie działało.W tym modelu nie ma elektroniki w klimatyzacji.
A jak nie to kupię cały samochód i wyrwę elektrykę w ostatecznej ostateczności. |
martini44
Wysłany: 2016-12-31, 17:04
| a masz więcej takich kompletnych zestawów ? albo jakieś info gdzie zdobyć ? |
dukat
Wysłany: 2016-12-31, 18:32
Po nowym roku będę miał jeszcze jeden albo dwa zestawy tylko bez wiązek elektrycznych pod maską tak jak ten co teraz próbuję uruchomić.
Jeden dla kolegi i jeden na opędzlowanie pewnie zostanie. |
martini44
Wysłany: 2016-12-31, 20:26
daj znać |
tom-cio
Wysłany: 2017-01-02, 22:01
Klima manualnie po zlozeniu i nabiciu zadziala kazda,ale to kazda po podaniu plusa na sprezarke.po prostu pojdzie na max manualnie.Cale klimatroniki i inne cuda to po prostu uklady ten plus podajace lub rozlaczajace.Wiec zakladaj manualnie ,dorób na start przelacznik a cala reszte mozna ogarnac elektrycznie jakims termikiem albo programem na arduino chociazby ,jak ma byc wypasione. A jak nie ma byc wypasione to wystarczy pojedynczy wylacznik i bedzie dzialac.Klima noe pracuje z mniejsza lub wieksza moca,po prostu wlacza i wylacza sprezarke |
tom-cio
Wysłany: 2017-01-02, 22:02
I ja jak by sie dalo to tez potrzebowalbym sprezarke i co najwazniejsze stope pod nia do sinika 2,8 idtd ,reszte ogarne.Jakbys mial to daj znac |
dukat
Wysłany: 2017-01-02, 22:10
Wiem ,ze nie ma wielkiej filozofii ale trzeba być troszkę elektromechanikiem żeby ogarnąć zgranie włącznika z wentylatorami i presostatem i po to potrzebuję jakiś schemat sądzę ze schemat od jakiejś uniwersalnej też by mi pomógł i zastosowałbym uniwersalny presostat i tyle.
Wszystkie silniki 2,5 d,td, itd i 2,8 d,td,idtd i hdi mają tę samą łapę pod sprężarkę. |
dukat
Wysłany: 2017-01-02, 22:17
| tom-cio napisał/a: | I ja jak by sie dalo to tez potrzebowalbym sprezarke i co najwazniejsze stope pod nia do sinika 2,8 idtd ,reszte ogarne.Jakbys mial to daj znac |
Tu masz najtańszą pod słońcem.Jezeli masz resztę osprzętu oryginał ducato to musisz zmienić tylko tylny dekiel w tej z linka i pasuje.
http://allegro.pl/fiat-du...6641591868.html |
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-01-03, 09:40
schemat elektryczny do klimatyzacji najbardziej banalny na świecie mam w garażu na karteczce wieczorkiem pstrynę fotę i wkleję. to co mam fotach udało mi się samemu zamontować i działa. Trochę przesadziłem z mocą chłodzącą bo zestaw dedykowany jest do małych autobusików
Po prostu na wypady do Italii trzeba będzie się cieplej ubierać
| Plik ściągnięto 7767 raz(y) 106,25 KB |
| Plik ściągnięto 7767 raz(y) 89,89 KB |
| Plik ściągnięto 7767 raz(y) 141,6 KB |
| Plik ściągnięto 7767 raz(y) 67,41 KB |
dukat
Wysłany: 2017-01-03, 10:25
Właśnie miałem dzisiaj wystosować do kolegi zapytanie właśnie w kwestii schematu.Będę dozgonnie wdzięczny za rozpiskę elektryki. |
dukat
Wysłany: 2017-01-03, 10:41
Następne schody ,śruby do przykręcania łapy klimatyzacji do bloku nie pasują
Auta do 2001 miały śruby z gwintem 12x1,25 po 2001 12x1,5
W serwisie niedostępne już......... a kosztowały 60 zł sztuka (chyba włoska platyna)
Śruba nie do dostania w żadnym sklepie max. długość dostępna 180mm a potrzebna 208mm....Czyli toczymy. |
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-01-13, 21:36
Przepraszam za opóźnienie nowa pasja mnie zassała
| Plik ściągnięto 7567 raz(y) 100,98 KB |
dukat
Wysłany: 2017-01-13, 23:26
Serdeczne Dzięki ,dobry człowieku. |
